Владимир, приветствую! Работает, "как из пушки", около 3-х секунд. Спасибо!
Теперь у UB9OAW должно всЁ получиться (или нет, если нет подтверждений).
Благодарю за дельные советы по моим вопросам-по позывным российским я имел ввиду все сразу оптом как выделить? QSO проведенные), Подскажите плиз-что я не правильно делаю? - Эксель так же долго загружается! Выбрал WPX -поставил галочку напротив AF-вылезло 7 QSO -нажал =Заявка на диплом= а грузятся так же долго! В таблице =Aplication for Diploma= полоска загрузки стоит на месте!!
А Вы это читали?http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/38520...tml#post881927, установили эту версию?
Все нет, Россия условно разделена на три части:
UA1-Европейская
UA2-Калининград
UA9-Азия
Раздельно по этим территориям можно посмотреть, хотя бы с помощью фильтра.
Или посмотрев статистику По DXCC:
Вложение 101066
Из этой статистики можно узнать общее количество сработанный позывных
Если кликнуть мышкой , например по UA1, то в логе будут показаны связи с Европейской частью, если кликнуть, например по точке пересечения UA1 и нужного диапазона, то в логе отобразятся все связи на выбранном диапазоне и Европейской частью и т.д.
Вообще то было бы не плохо узнать, я зачем это Вам нужно, может и можно было бы что то посоветовать.
По префиксам понял-спасибо большое! А вот какую ссылку новой версии загружать-не пойму-подскажите пжлст!!
Загрузил новую версию! После нажатия кнопки =Заявка на диплом= вылазит Эксель с пустыми строчками-может нужно что то в Экселе править?
Я думаю, Вам необходимо ознакомиться с этим: Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
По условиям диплома кажется засчитываются подтверждения QSO бумажными карточками. При получении карточки, необходимо в журнале делать отметку "QSL получена" . Эта отметка и есть "подтверждение"
А всю Россию, сработанную, можно посмотреть поставив галку на скрине у Владимира в клеточку "Позывной" (левый крайний столбец, верхняя) и нажать "Обновить" (кнопка со стрелками, чуть выше). Можно и через фильтры в журнале. Но нужно изучить "Файл помощи" для начала.
