25.09.2016, 20:24 #16Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Чтобы не было неприятных сюрпризов при обновлении Win10, есть небольшая утилитка:
Windows Update MiniTool
Альтернатива стандартному Windows Update
• Проверка обновлений
• Скачивание обновлений
• Установка обновлений
• Удаление установленных обновлений
• Скрытие нежелательных обновлений
• Получение прямых ссылок на *.cab/*.exe/*.psf/*.esd файлы обновлений
• Просмотр истории обновлений
• Настройка автоматических обновлений
• Работает на ОС начиная от Windows XP до Windows 10
От себя добавлю: возможно отключить автоматические обновления; посмотреть список устанавливаемых обновлений и скрытие-удаление ненужных.
А что, и при переводе Win10 в тестовый режим не получилось установить неподписанный драйвер??? У меня без проблем работает.Последний раз редактировалось UA4ALT; 25.09.2016 в 20:28.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
25.09.2016, 20:27 #17Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
Могу посоветовать тем, кто не использует LPT-порт попробывать удалить (в корзину для следующего восстановления если, что не так) из каталога лога файл lptwdmio.sys. После этого предупреждение не должно выскакивать.Microsoft, начиная с Windows 10, сделал очень гадкую вещь, а именно - любые kernel drivers должны быть подписаны EV сертификатом.
http://blogs.msdn.com/b/windows_har....indows-10.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib.../ff548231.aspx
Во-первых, это проблемы для всех, кому это надо делать. Потому что придется покупать EV-сертификат (который стоит дороже). Но это не самое главное.
Во-вторых, EV-сертификат предполагает участие hardware key и ввода PIN в процессе подписывания (привет автоматизация - расскажете о создании билд-сервера для релизных сборок без test-signing?).
В-третьих, тот странный человек, которому пришла эта замечательная идея в голову, вероятно, хотел "повысить безопасность" Windows 10, вынудив всех разработчиков драйверов перейти с обычных сертификатов на EV сертификаты, с "уровнем безопасности" как у UEFI. Только вот этот странный человек не очень понял, что безопасность, когда это нужно "одной тысячи компаний в мире" - это не то же самое, что безопасность, когда это нужно "одному миллиону компаний в мире". Т.е. странный человек, "повышая" безопасность до уровня UEFI, в реальности ее снизил, т.к. теперь это надо каждому мало-чего-понимающему monkey-разработчику, чтобы подписать свой мини-драйверок бесполезный. Ну, и дополнительно, создали геморрой для всех.
Ах да, я забыл "в-четвертых". Теперь подписывание драйверов возможно только через полное слитие их [бинарного] кода в Microsoft. Другого легального пути подписать драйверы (так, чтобы они работали на Windows 10, с timestamp от даты выхода) - нет. Т.е. прощай любые закрытые разработки официальным путем. Microsoft должен иметь все копии всех ваших драйверов, если хотите, чтобы они где-то работали.
Такие дела.
P.S. Я сильно разочарован в Microsoft.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
25.09.2016, 20:40 #18Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
25.09.2016, 20:46 #19Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
25.09.2016, 20:59 #20Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Благодарю! Сообщения не стало! Но и проблема не решена!!!?.......до обновления системы ВСЕ ПЕЧАТАЛОСЬ БЕЗУПРЕЧНО!...принтерEQF =FinePrint= HP LJ.СЕТЕВОЙ...как ещё можно распечатать файлы QSL "xxxxxx.qpq"?....
Последний раз редактировалось UA3TCO; 25.09.2016 в 21:03.
UA3TCO
04.10.2016, 20:32 #21Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Решение ЕСТЬ! Установить "VMware Workstation Pro"-с ИСО ВИН7х32Ультра установить вирт.систему-в ней установить УР5ЕЩФ-из прог.файл ..ЕЩФ скопировать все текущие в ВИН10 файлы-отлично все работает и печатается!!! УДАЧИ!!!UA3TCO
07.10.2016, 10:31 #22Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
даю ссылки
...По многочисленным просьбам даю ссылки:....ссылки VM-W7.rar
UA3TCO
3Спасибо
