Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Windows10x64ProV1511->V1607
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Чтобы не было неприятных сюрпризов при обновлении Win10, есть небольшая утилитка:
    Windows Update MiniTool
    Альтернатива стандартному Windows Update
    • Проверка обновлений
    • Скачивание обновлений
    • Установка обновлений
    • Удаление установленных обновлений
    • Скрытие нежелательных обновлений
    • Получение прямых ссылок на *.cab/*.exe/*.psf/*.esd файлы обновлений
    • Просмотр истории обновлений
    • Настройка автоматических обновлений
    • Работает на ОС начиная от Windows XP до Windows 10
    От себя добавлю: возможно отключить автоматические обновления; посмотреть список устанавливаемых обновлений и скрытие-удаление ненужных.
    А что, и при переводе Win10 в тестовый режим не получилось установить неподписанный драйвер??? У меня без проблем работает.
  2. #17
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Microsoft, начиная с Windows 10, сделал очень гадкую вещь, а именно - любые kernel drivers должны быть подписаны EV сертификатом.
    http://blogs.msdn.com/b/windows_har....indows-10.aspx
    https://msdn.microsoft.com/en-us/lib.../ff548231.aspx
    Во-первых, это проблемы для всех, кому это надо делать. Потому что придется покупать EV-сертификат (который стоит дороже). Но это не самое главное.
    Во-вторых, EV-сертификат предполагает участие hardware key и ввода PIN в процессе подписывания (привет автоматизация - расскажете о создании билд-сервера для релизных сборок без test-signing?).
    В-третьих, тот странный человек, которому пришла эта замечательная идея в голову, вероятно, хотел "повысить безопасность" Windows 10, вынудив всех разработчиков драйверов перейти с обычных сертификатов на EV сертификаты, с "уровнем безопасности" как у UEFI. Только вот этот странный человек не очень понял, что безопасность, когда это нужно "одной тысячи компаний в мире" - это не то же самое, что безопасность, когда это нужно "одному миллиону компаний в мире". Т.е. странный человек, "повышая" безопасность до уровня UEFI, в реальности ее снизил, т.к. теперь это надо каждому мало-чего-понимающему monkey-разработчику, чтобы подписать свой мини-драйверок бесполезный. Ну, и дополнительно, создали геморрой для всех.
    Ах да, я забыл "в-четвертых". Теперь подписывание драйверов возможно только через полное слитие их [бинарного] кода в Microsoft. Другого легального пути подписать драйверы (так, чтобы они работали на Windows 10, с timestamp от даты выхода) - нет. Т.е. прощай любые закрытые разработки официальным путем. Microsoft должен иметь все копии всех ваших драйверов, если хотите, чтобы они где-то работали.
    Такие дела.
    P.S. Я сильно разочарован в Microsoft.
    Могу посоветовать тем, кто не использует LPT-порт попробывать удалить (в корзину для следующего восстановления если, что не так) из каталога лога файл lptwdmio.sys. После этого предупреждение не должно выскакивать.
  3. #18
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Настройки сети проверьте.
    Ещё раз сделал пробную печать - печатает, как и было. Даже по этому случаю заработал принтер, а то не хотел видеть печатающую головку после протирки спиртом
    ....Сеть здесь НЕ ПРИЧЕМ! Все остальное печатает!...
  4. #19
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...это появляется при загрузке ЕЩФ и не дает формировать файлы для печати!!!,,,
    Изображения Изображения
  5. #20
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...Благодарю! Сообщения не стало! Но и проблема не решена!!!?.......до обновления системы ВСЕ ПЕЧАТАЛОСЬ БЕЗУПРЕЧНО!...принтерEQF =FinePrint= HP LJ.СЕТЕВОЙ...как ещё можно распечатать файлы QSL "xxxxxx.qpq"?....
  6. #21
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Решение ЕСТЬ! Установить "VMware Workstation Pro"-с ИСО ВИН7х32Ультра установить вирт.систему-в ней установить УР5ЕЩФ-из прог.файл ..ЕЩФ скопировать все текущие в ВИН10 файлы-отлично все работает и печатается!!! УДАЧИ!!!
  7. #22
    21.10.2013
    207
    14
    39
    даю ссылки
    ...По многочисленным просьбам даю ссылки:....ссылки VM-W7.rar
