21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
17.04.2022, 12:35 #691
- 05.04.2011
- KIROV
- 69
- 184
- 16
- 51
73! Валерий UA4NBA
< Терпеть ненавижу баскетбол >
18.04.2022, 08:13 #692
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,520
- 331
- 435
TX5N не определяется логом как FO/A. Почему то. JTDX не подкачал, определил верно!
Аркадий.
19.04.2022, 17:37 #693
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 734
20.04.2022, 18:52 #694
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,520
- 331
- 435
21.04.2022, 08:21 #695
Всем, здравствуйте!
Коллеги, еще раз обращаюсь с вопросом как состыковать данный лог с трансивером SunSDR? Неужели никто не работает в такой связке?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
21.04.2022, 08:49 #696
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Приветствую всех!
Коллеги, может кто сталкивался с тем, что лог регулярно зависает. Симптомы проявляются и после переустановки лога, и после переустановки системы (7-ка), и на разных компах. Такая же история и у моего товарища. Т.е. проблема кроется либо в самой семёрке, либо в программе.
Работать практически невозможно, а переходить на другие логи рука не поднимается, по функционалу EQF меня полностью устраивал.
Где могла "собака порыться"?
21.04.2022, 09:15 #697
- 04.06.2018
- Пурпе
- 512
- 196
- 355
21.04.2022, 10:23 #698
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Добавлю:
- зависает и при 118 тыс., и после переустановки программы, когда загружаю небольшой АДИФ, история та же;
- прога установлена в Program Files;
- зависает в момент ввода позывного, останавливается на полпути и всё! Крутит-крутит, затем продолжит работу;
- если при зависании ткнуть мышкой в какое-либо поле, оно (это поле) становится бледным и появляется вертушка на курсоре;
- никакие манипуляции, кроме CTRL+ALT+DEL не помогают.
- сейчас, в качестве временной меры, пользуюсь TR4W с базой 189 тыс QSO. Не тормозит, не виснет, но неудобная, зараза, при повседневных связях.
21.04.2022, 10:33 #699
доброго дня, RW3VA Владимир
1) установите программу лога в корень диска или другую папку например : "c:\ur5eqf_log" или "c:\radio\ur5eqf_log"
2) отключить внешние справочники для проверки позывного - если после этого нет зависания - то проблема в поврежденной базе лога, пробуйте "сжать и восстановить"
3) при 100тыс и более - некоторым пользователям помогало снятие галки искать повторы в логах с одинаковым индексом
4) разнести логи для работы цЫфры и SSB/CW в разные логи.
5) во внутреннем справочнике позывных и каталоге менеджеров проверить "пустые" строки в началах и концах списков и их удалить. Желательно удалить повторы справочника позывных - но это можно сделать только сторонними средствами типа Office Access
6) переустанавливать программу тремя файлами из "шапки" в последовательности: 1) Базовая 2) Обновление 3) ПоследняяПоследний раз редактировалось RA9YRU; 21.04.2022 в 10:38.
Константин
21.04.2022, 15:59 #700
- 17.04.2010
- 75
- 81
- 13
22.04.2022, 17:15 #701
- 17.04.2010
- 75
- 81
- 13
спасибо проблемму решил
появилась другая проблемма
не открывается александр кто может решить спасибоOK2MI
22.04.2022, 17:35 #702
22.04.2022, 17:48 #703
- 17.04.2010
- 75
- 81
- 13
проблемму решил с кластером а вот прохождение не открывается
OK2MI
22.04.2022, 18:04 #704
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 845
- 298
22.04.2022, 18:17 #705
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
