21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,758
- 3861
- 485
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
27.09.2022, 09:45 #931
27.09.2022, 18:20 #932
Если что, то есть такая подборка установочков.
28.09.2022, 08:38 #933
28.09.2022, 12:41 #934
R7LC Анатолий
поделитесь решением проблемы ?Константин
28.09.2022, 16:02 #935
Ставим галочку на ЛОК. Если нет локатора - журнал берёт локатор центральный в области, крае, т.е при наборе ростовских радиолюбителей - Ростов на Дону. Вписываю из QRZ/ ru или спрашиваю у корреспондента. Вот так у меня. Может как-то автоматом быть должно - не знаю. Мне важен точный азимут на 2м, т.к. антенна 11 элементов. На КВ по желанию. Хотя точнее всегда.
Вылезла новая проблема. Хочу подключить API по новой т.к. переустанавливал журнал. И! Вместо создать аккаунт - пишет - сменить пароль. Меняю - но войти бесполезно - откатывает назад в личные данные и по кругу - сменить пароль. Что делать - не знаю.R7LC Анатолий
28.09.2022, 23:28 #936
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
С недавних пор на карте мира стала появляться вот такая ломанная линия:
Никто с таким не сталкивался?
29.09.2022, 02:41 #937
29.09.2022, 06:23 #938
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Попробуйте убрать функцию отображения информации по LoTWuser. Это те черные буквы вверху окна.
Возможно. Но у меня, когда включаю телнет, то ничего подобного нет. А вот с кластером не работал.
Надо попробовать отключить все внешние источники информации и посмотреть, что будет получаться при вводе позывного в окне.73. Сергей.
29.09.2022, 09:01 #939
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Так и должно быть. Одна линия из кластера. Вторая ваша.
А так с каждым новым спотом, новая линия.
Причём только на одном журнале, на втором компе всё как раньше, отображается только линия то выделенного курсором позывного.
29.09.2022, 12:39 #940
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Всем спасибо. Разобрался.
Был установлен чек-бокс "статистика".
06.10.2022, 09:48 #941
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Всем привет! Уже раз спрашивал. Жизнь заставила спросить еще раз! Слетела винда, wsjtx_log.adi приказал долго жить! UR5EQF нормально восстановил по backup. Сделал из UR5EQF adif, переименовал, засунул куда надо, но JTDX его не понимает, новые связи туда пишет, а существующие не видит! Посмотрел структуру, порядок расположения данных в adif UR5EQF и wsjtx_log. adi совершенно не совпадают! Нет ли в природе какого-нибудь конвертора из UR5EQF adif в wsjtx adi? Может быть этой проблемой уже занимались?
73! Валерий UN3G
06.10.2022, 10:02 #942
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
06.10.2022, 11:55 #943
06.10.2022, 12:12 #944
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
06.10.2022, 15:18 #945
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Я тоже так делал. Снес полностью JTDX - что-то не так пошло. Потом заново установил. Провел одну связь. Открыл внутренний лог JTDX. Далее в UR5EQF создал новый журнал только для FT8-связей. Перенес туда такие связи из основного лога. Сделал ADIF из лога с FT8-связями. Далее, из него скопировал все связи и вставил их во внутренний лог JTDX.Но только ПЕРЕД той, единственной, связью, что уже была в нем. Это чтобы сохранить хронологию. После этого JTDX прекрасно видел все связи и показывал их как уже проведенные.
73. Сергей.
