21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,852
- 3943
- 496
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
05.07.2024, 21:39 #1696
05.07.2024, 22:43 #1697
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,756
- 893
- 303
да вроде нет проблемм с входом....качаю правда уже давно "вручную"(лет 5-6 уже)....
06.07.2024, 05:32 #1698
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 806
- 160
- 163
06.07.2024, 16:34 #1699
06.07.2024, 17:23 #1700
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 806
- 160
- 163
Андрей! Файлик lotwreport с LoTW качается вручную?
Теперь всем. Не мог попасть на сайт по старой ссылке https://p1k.arrl.org/lotwuser/defaul...A0WHE&password... которая до поломки работала и она же прописана сейчас в логе. Комп пишет "Не удается открыть эту страницу Сайт p1k.arrl.org слишком долго отвечал"
Сейчас рабочий адрес https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsos?awg_id... который в логе естественно не прописан. Поэтому автомат не работает и войти из лога в LoTW не получится.
Не знаю, Олег сможет подправить, или нет?
Кстати Сергею, RV6ARZ, спасибо за совет по паролю. Мне удалось сменить на 8 знаков. Его я и прописал в логе. Но вот адрес сайта в логе не тот...Михаил я в "НА-04" с 1993г.
06.07.2024, 18:08 #1701
06.07.2024, 23:35 #1702
Михаил, он уже сделал! Т.к. в самом логе не исправить, он сделал отдельную прогу eService.
http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
Качайте, устанавливайте и всё будет подтверждаться в автомате.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
07.07.2024, 01:42 #1703
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,756
- 893
- 303
07.07.2024, 18:46 #1704
09.07.2024, 09:32 #1705
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 509
- 414
- 145
Здравствуйте.
Пытаюсь перенести все логи (8 штук) из программы, с одного компа - на другой, с помощью UR5EQF_backup3.
Версии программы UR5EQF одинаковы на обоих компах.
На первом сделал выгрузку всех логов.
На втором пытаюсь загрузить, но в итоге - ни один лог не загружен.
Возможно перенести логи только с помощью экспорт/импорт adif
Так и должно быть?
спасибо.73! Олег. R8CT
09.07.2024, 09:45 #1706
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,569
- 1925
- 8342
Выгрузка это в адиф?
На самом деле достаточно скопировать файл C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\db\logs.mdb со старого компьютера на новый и все журналы будут на новом компьютере. Остальные настройки можно и руками сделать. Хотя утилита ur5eqf_backup3 упаковывает в архив все нужные файлы и логов и настроек. Если не получается восстановить на новом компьютере логи и настройки из бэкапа утилитой, можно это делать в ручную. Распаковать бэкап и затем руками заменить файлы в новой установке на файлы из бэкапа.
09.07.2024, 09:58 #1707
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 509
- 414
- 145
09.07.2024, 10:03 #1708
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,569
- 1925
- 8342
Сталкивался ещё с вариантом, когда в бэкап не попадал файл logs.mdb - как оказалось файл был занят другими процессами не смотря на то, что лог был закрыт. А утилита при бэкапе не пишет что файл занят, а просто игнорирует его.
11.07.2024, 10:25 #1709
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 509
- 414
- 145
Установлена версия 3.31-61
При работе WSJT интерфейса совместно с прогой JTDX или аналогичной, мода FT8 заносится в журнал корректно.
Но при занесении данных о связи в ручном режиме, в разделе "Мода" нет строки FT8.
Есть способы решить задачу?
спасибо.
Решено.73! Олег. R8CT
11.07.2024, 21:33 #1710
- 10.07.2024
Здравствуйте, приветствую вас, друзья. Я здесь впервые и пока не могу это контролировать, так что извините.
У меня просьба, если вы можете дать мне какой-нибудь совет. Много лет назад я без проблем использовал логотип UR5EQF в Windows 7. В Windows 10 после установки UR5EQF я не могу перемещать столбцы журнала, такие как вызов, дата, имя, RST, в соответствии с моими любимыми настройками. Ни один столбец невозможно переместить, текст отображается черным цветом и перечеркнутым кружком, и ни один столбец невозможно переместить. У кого-нибудь такое тоже было???
Я никогда не сталкивался с этим много лет назад. Спасибо за совет. 73 Йозеф OK1AGM.
My email: ok1agm@seznam.cz
