Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Разнос через ETHERNET
    Есть желание расположить приемную и передающую антенну друг от друга в 3-х км (можно и больше). Есть оптика между площадками с бегающим по ней эзером или все, что выше.
    Какой программкой реализовать "проброс" сигнала приемника со звуковой карты на приемной стороне ? операционка ХP рядом с передатчиком, рядом с приемником можно поставить все, что угодно.
    Решение со стандартным энкодером (mp3 или ogg) в приемной части, и плеера в передающей есть кривой из-за вносимых задержек.
    Занимаемая полоса не имеет значения хоть lossless
    "Железное" оптическое решение не предлагать, я о них знаю.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    не шутки ради, а только представление того что это возможно - google://гитара ethernet
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Растёт молодёжь ! Приятно ... Где мои 17 лет ?
    Расскажу о РЕАЛЬНО РАБОТАВШЕЙ конструкции . Давно . В начале 80-х .
    Итак : UW3DI , первый . И не один . Находится в точке ПРИЁМНЫХ антенн. При передаче - сигнал 6.0-6.5 подавался на сетку 32-й РСИУ-хи . Туда-же с кварцевого после умножения . В эфир летит - около 140 мГц . Там чисто - ни ты , ни тебе не мешают . Полоса - 500 кГц . На ПЕРЕДАЮЩЕЙ стороне - такой же DI . Прицеплен к БДМ-у . Приёмная антенна --> конвертер UA1DZ --> на вход ФСС DI . Принципиальных схем нет - были съедены при смене явки . Идеи хватит тому , кто это будет делать .
    Алес ! Оставлю вопросы организации переходов с диапазона на диапазон . Если нет автомата - нужен человек . Перед началом работы - дал CQ . Включил расстройку . Это надо сделать , т.к. используются кв. генераторы , а у них частоты не всегда точно по нулям . Тебя позвали - подстроил .
    Ну хоть вы сделайте такое сейчас !!! Скучно ведь жить стали . Ничего нового .
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Для трансляции звука через сетку можно использовать Winamp+Shoutcast plugin. Только задержка 30 с из-за буферезации получается...
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Для трансляции звука SKYPE и ни какой задержки.Управление трансивером удаленным или приемником HAMradiodelux или TRX manager.
    Можно переключать антенны, крутить их.
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    А как вы себе представляете скайпю в автономном режиме ? Это тех. площадки, там людей нет. Кроме того скайпя - это PtP сеть, со всеми вытекающими - часто хорошо, редко не очень, не устраивает.
    Вещательные технологии не устраивают из-за задержек, писалось в первом посте.
    Нужно ПО которое через RTP, например, будет кидать звук с одной карты на другую.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    А поясните чем вас задержки не устраивают? Критичны ли они?
    Может тогда будут более понятны такие жёсткие требования?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    14.02.2005
    33
    7
    Это должно помочь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ip.rar (1.22 Мб, Просмотров: 279)
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Да это просто репитер. Как вы видите задержки в этом ракурсе ?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Сделать можно просто. К сожалению в ТЗ не указана какая XP. Для XP Prof. это терминальная сессия на удалённом компьютере с включённой опцией "передавать звук". XP Home вылечит что-то типа Radmin. Комплект от Цитрикс пока не рассматриваем. При этом решается задача дистанционного управления приёмником.
    Есть ещё частные решения. Например для TS-2000.
    UP
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Цитата Сообщение от UR6CV Посмотреть сообщение
    ip.rar (1.22 Мбайт, 3 просмотров)
    Спасибо. Пока работает на стенде под firedaemon-ом уже сутки. Не хватает реконнекта, но проблема решаема периодической перезагрузкой сервиса. К сожалению "прямого" стекла между этими площадками нет и все это проходит более 20 км по стеклу, естественно иногда бывают проблемы
    По ходу второй вопрос - на одной площадке планируется поставить репитер на 430 и на разнесенных площадках на 144. В оба хочется засунуть эхолинк. Есть резон "запараллелить" репитеры ? Или пусть живут отдельной жизнью ?
  12. #12
    25.12.2004
    177
    14
    20
    На просторах инета ншёл Axia IP-Audio Driver. Правда, он инкапсулирует звук не в Ethernet фреймы, а в UDP-пакеты. Драйвер требует лекарства. Лекарство пока не нашёл, в понедельник тщательнее посмотрю.
    А если подойти к делу серьёзно, то лучше сделать две коробки с АЦП/ЦАП + Ethernet. И без всяких лишних звеньев в виде компьютера + винды/линукса.
  13. #13
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Чудный драйвер...
  14. #14
    27.12.2007
    3
    Есть программа для ROIP (radio over IP), называется eQSO.
    Ставите на одну машину серверную часть и клиент, а на другую - клиент. Данный софт позволяет осуществлять коммутацию прием/передача через COM-порт. По данному принципу построена сеть ЛПДнет (lpdnet.ru) в Москве, только они гоняют все через инет. У них не на сайте можно почитать по подробнее.
    клиентскую и серверную часть можно скачать тут: eqso.org, pmr-radio.net.
  15. #15
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Сегодня тестировал NetJack2 скомпиленный под винду. Так же как и Axia, NetJack2 использует в качестве транспорта Multicast UDP. В качестве сервера ---- ноутбук Pentium-III, 800 MHz с WinXP. Правда памяти очень мало --- вего 128 МБ.
    Результаты:
    - задержка звука: ~0,4 с c ASIO, ~0,6 с без ASIO
    - трафик в одну сторону: 1,5---7 Мбит/с в зависимости от Samplerate
    - загрузка процессора: 15---35%
    - занято 114 МБ ОЗУ.
  1. Ethernet МК для управления подачей электропитания
    от unlo в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 18:02
  2. Ethernet по GSM
    от Master6681 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:50
  3. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
  4. Телефон & interbnet/ethernet
    от Filin-2000 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 22:19
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
