Показано с 1 по 10 из 10
    04.06.2008
    46
    5
    Помогите навичку перепрошить частоту на репиторе
    Помогите новичку пере прошить частоту на репитере
    есть репитер Aselsan 4841 на нём стоит дуплексный синтезатор частоты собран на ПЗУ M2764 и микросхемах NJ8820BA И NJ8821BA при считывание ПЗУ вот такая картина помогите какие цифры поменять чтоб изменить частоту примерно чтоб было RX160.250 TX161.750 щас на нём прошито RX172.450 TX171.350
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    попробую помочь.
    с данным репитером не работал. и нормальной инфы в инете особо не нашёл.
    и так. имеем 8 байт в пзу, и два синтезатора.
    обоим требуется восемь полуслов. из которых формируются три константы для счётчиков.
    то что у вас есть:
    [1]:40 - 01000000 -> 0100.0000
    [2]:eb - 11101011 -> 1110.1011
    [3]:56 - 01010110 -> 0101.0110
    [4]:2e - 00101110 -> 0010.1110
    [5]:31 - 00110001 -> 0011.0001
    [6]:00 - 00000000 -> 0000.0000
    [7]:00 - 00000000 -> 0000.0000
    [8]:55 - 01010101 -> 0101.0101
    и согласно даташиту, (если не ошибся сдвигая биты) коэфициенты получаются такие:
    для одного синтезатора:
    M=377
    A=50
    R=1280
    для второго:
    M=428
    A=30
    R=1280
    R= это коэф деления опорной частоты. предполагаю что она одинакова для обоих синтезаторов.
    Пока идеи закончились.
    Как вариант - необходимо знать какая там ПЧ и какая частота кварца на оба эти синтезатора.
    Изходя из того что оба синтезатора не шибко высокочастотные, подразумеваю высокую ПЧ.
    Может где и ошибся, пожно пересчитать....
    04.06.2008
    46
    5
    Кварца отдельно нету есть типо генератора нанём написано 12.8 мГц такой квадратный сантиметр на сантиметр он один
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    тогда смею предположить что частота сравнения 10кГц. что впринципе очень неплохо
    и так. имеем одну частоту 171 350 и вторую 172 450. при частоте сравнения и коэф деления 377 и 428 получаем две частоты гетеродинов
    3.770Мгц и 4.28Мгц.
    логично предположить что Frx + Fg1 = Ftx + Fg2 (где Fg1,2 это частоты гетеродинов) = Fif (промежуточная)
    если то что я нашёл в инете про диапазон частот 146-174 верно то подразумеваю что ПЧ выше рабочих частот.
    171 350 + 4 280 = 175 630
    172 450 + 3 770 = 176 220
    хмм. чёт не сходится... на 590кГц.
    Может позжее будут ещё идеи. а так постарайтесть найти в аппарате значение ПЧ.
    Может как то нада ещё заиспользовать коэф А. пока тоже не понял как он влияет.
    04.06.2008
    46
    5
    Aselsan это аналог motorola там 80% микросхем стоят motorola
    я предполагаю что ПЧ там 10.7 мГц
    вот ссылка на него fors.com.tr/4841_45tekrarlayiciframe.htm[/url]
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    если есть возможность - гляньте что там за полосовые фильтры по ПЧ.
    Если помимо синтезаторов NJ8820BA там стоят делители ?
    Имею только общие понятия как это может быть сделано в вашем экземпляре.
    Какая полоса у репитера? Может он переносит довольно широкую полосу? по той ссылке фигурирует "Kanal Sayısı : 10" - может это речь про 10 каналов? В таком случае ПЧ действительно может быть выше рабочего диапазона.
    Если мои догадки верны и у вас есть возможность на месте программировать,
    могу попробовать подкинуть 8 байт по вашему запросу.
    04.06.2008
    46
    5
    Да он на десять каналов там есть переключатель от 0 до 9 что щас прошито стоит на 1 канале остальные не прошиты прошивали его в турции в 95 году
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Если есть возможность попробовать, то для теста залейте в место самых первых восьми "255"
    64,123,165,46,49,0,0,85 (я поменял первые три байта) это будет нулевой канал.
    Если мои догадки верны, должны получить желаемые частоты. Иначе прийдётся пробовать ещё.
    04.06.2008
    46
    5
    попробовал зашить 64,123,165,46,49,0,0,85 ноль полный не на приём не на передачу не работает частотомер показывает ноль на передачу если меняешь цифры 86 или 85 то полный ноль сразу получилось изменить частоту на 50 герц стало 171,300 было 171,350 записал вот это 64,235,86,20,49,0,0,85 побывал поразному ну каждый раз какаято ерунда максимум понизилось до 169.780 на передачу это было так 64,233,86,46,49,0,0,85 ели понижаеш ниже 233 например 232 то частотомер показывает 45,128
    вот фотки сентизатора частот
ID:	13095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13096   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    nik-79, есть успехи?
    при необходимости могу скинуть тот набросок программы которым "разбирался" с вашим синтезатором. Ничего сложного.
    Как я понимаю, на фото только блок синтезаторов. Частоту именно на их выходе можете сказать при известных константах (например как было в самом начале) ?
    если ПЧ низкая, то возможно стоят предделители. по даташиту как я понял микросхемы синтезаторов дето до 15МГц тянут... При низкой ПЧ им не справиться с теми частотами что необходимы для работы.
    просто так менять байты на угад - не верно. а попробовать подобрать константы - вполне неплохой вариант если больше ничего не известно о конструкции.
    при наличии 10ти каналов и не трогая 1й можно за раз закидывать 9 каналов с разными константами - метод xxxx, но более, как для меня, понятный.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 13:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 05:11
  3. Как подстроить частоту TX в DRAGON 485H ?
    от Атом в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 01:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 10:23
  5. Как заглушить частоту на ближнем расстоя...
    Последнее сообщение: 14.01.2002, 04:55
