15.11.2007, 00:17 #1Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Разнос через ETHERNET
Есть желание расположить приемную и передающую антенну друг от друга в 3-х км (можно и больше). Есть оптика между площадками с бегающим по ней эзером или все, что выше.
Какой программкой реализовать "проброс" сигнала приемника со звуковой карты на приемной стороне ? операционка ХP рядом с передатчиком, рядом с приемником можно поставить все, что угодно.
Решение со стандартным энкодером (mp3 или ogg) в приемной части, и плеера в передающей есть кривой из-за вносимых задержек.
Занимаемая полоса не имеет значения хоть lossless
"Железное" оптическое решение не предлагать, я о них знаю.Последний раз редактировалось US6IQ; 15.11.2007 в 00:20.
15.11.2007, 12:01 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
не шутки ради, а только представление того что это возможно - google://гитара ethernet
73! Анатолий
15.11.2007, 12:55 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Растёт молодёжь ! Приятно ... Где мои 17 лет ?
Расскажу о РЕАЛЬНО РАБОТАВШЕЙ конструкции . Давно . В начале 80-х .
Итак : UW3DI , первый . И не один . Находится в точке ПРИЁМНЫХ антенн. При передаче - сигнал 6.0-6.5 подавался на сетку 32-й РСИУ-хи . Туда-же с кварцевого после умножения . В эфир летит - около 140 мГц . Там чисто - ни ты , ни тебе не мешают . Полоса - 500 кГц . На ПЕРЕДАЮЩЕЙ стороне - такой же DI . Прицеплен к БДМ-у . Приёмная антенна --> конвертер UA1DZ --> на вход ФСС DI . Принципиальных схем нет - были съедены при смене явки . Идеи хватит тому , кто это будет делать .
Алес ! Оставлю вопросы организации переходов с диапазона на диапазон . Если нет автомата - нужен человек . Перед началом работы - дал CQ . Включил расстройку . Это надо сделать , т.к. используются кв. генераторы , а у них частоты не всегда точно по нулям . Тебя позвали - подстроил .
Ну хоть вы сделайте такое сейчас !!! Скучно ведь жить стали . Ничего нового .-73- Игорь
16.11.2007, 00:38 #4Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6530
Для трансляции звука через сетку можно использовать Winamp+Shoutcast plugin. Только задержка 30 с из-за буферезации получается...
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
16.11.2007, 02:55 #5Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Для трансляции звука SKYPE и ни какой задержки.Управление трансивером удаленным или приемником HAMradiodelux или TRX manager.
Можно переключать антенны, крутить их.Сергей
16.11.2007, 14:38 #6Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
А как вы себе представляете скайпю в автономном режиме ? Это тех. площадки, там людей нет. Кроме того скайпя - это PtP сеть, со всеми вытекающими - часто хорошо, редко не очень, не устраивает.
Вещательные технологии не устраивают из-за задержек, писалось в первом посте.
Нужно ПО которое через RTP, например, будет кидать звук с одной карты на другую.
16.11.2007, 23:37 #7Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
А поясните чем вас задержки не устраивают? Критичны ли они?
Может тогда будут более понятны такие жёсткие требования?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
17.11.2007, 00:44 #8QRP
- 14.02.2005
- 33
- 7
Это должно помочь
17.11.2007, 00:44 #9Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Да это просто репитер. Как вы видите задержки в этом ракурсе ?
17.11.2007, 03:00 #10
Сделать можно просто. К сожалению в ТЗ не указана какая XP. Для XP Prof. это терминальная сессия на удалённом компьютере с включённой опцией "передавать звук". XP Home вылечит что-то типа Radmin. Комплект от Цитрикс пока не рассматриваем. При этом решается задача дистанционного управления приёмником.
Есть ещё частные решения. Например для TS-2000.
UP
18.11.2007, 14:44 #11Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Спасибо. Пока работает на стенде под firedaemon-ом уже сутки. Не хватает реконнекта, но проблема решаема периодической перезагрузкой сервиса. К сожалению "прямого" стекла между этими площадками нет и все это проходит более 20 км по стеклу, естественно иногда бывают проблемы
По ходу второй вопрос - на одной площадке планируется поставить репитер на 430 и на разнесенных площадках на 144. В оба хочется засунуть эхолинк. Есть резон "запараллелить" репитеры ? Или пусть живут отдельной жизнью ?
18.11.2007, 15:39 #12Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
На просторах инета ншёл Axia IP-Audio Driver. Правда, он инкапсулирует звук не в Ethernet фреймы, а в UDP-пакеты. Драйвер требует лекарства. Лекарство пока не нашёл, в понедельник тщательнее посмотрю.
А если подойти к делу серьёзно, то лучше сделать две коробки с АЦП/ЦАП + Ethernet. И без всяких лишних звеньев в виде компьютера + винды/линукса.
18.11.2007, 23:37 #13Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Чудный драйвер...
28.12.2007, 11:06 #14Без позывного
- 27.12.2007
Есть программа для ROIP (radio over IP), называется eQSO.
Ставите на одну машину серверную часть и клиент, а на другую - клиент. Данный софт позволяет осуществлять коммутацию прием/передача через COM-порт. По данному принципу построена сеть ЛПДнет (lpdnet.ru) в Москве, только они гоняют все через инет. У них не на сайте можно почитать по подробнее.
клиентскую и серверную часть можно скачать тут: eqso.org, pmr-radio.net.Последний раз редактировалось turbanon; 28.12.2007 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
23.05.2009, 17:32 #15Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Сегодня тестировал NetJack2 скомпиленный под винду. Так же как и Axia, NetJack2 использует в качестве транспорта Multicast UDP. В качестве сервера ---- ноутбук Pentium-III, 800 MHz с WinXP. Правда памяти очень мало --- вего 128 МБ.
Результаты:
- задержка звука: ~0,4 с c ASIO, ~0,6 с без ASIO
- трафик в одну сторону: 1,5---7 Мбит/с в зависимости от Samplerate
- загрузка процессора: 15---35%
- занято 114 МБ ОЗУ.
