Показано с 1 по 5 из 5
    28.05.2007
    г.Кумертау
    15
    Как развязать RX и TX репитера на 2 м ?
    Приветствую всех.
    Нужен совет.
    Как грамотно развязать RX и TX репитера на 2м диапазон.
    Тему создал на дружественном сайте:
    CQHAM.ru в разделле "антенны".
    Но пока никто не смог
    утвердительно ответить на мой вопрос.
    Вообщем еще раз сформулирую свой вопрос.
    Достаточно ли будет одного фильтра PRF10-1V приемной части?
    Проиводства "РАДИАЛ" .
    При условии что разнос будет около 8метров по вертикали.
    Антенны на ПРМ и ПРД DIAMOND F23.
    И какая максимальная мощность
    передатчика допустима в этом случае?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Сделать фильтр на коаксиальных резонаторах. Хотя бы двузвенные полосовые и однозвенные режекторные на частоты приема и передачи. Итого шесть звеньев.
    Примерно так:
    Изображения Изображения
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    У нас в городе репитеров много, в том числе и несколько любительских.
    Банки радиаловские лучше ставить и на приемник и на передатчик, соответственно каждую подстроить на свою частоту. Мощность передатчика выставляется такая, чтобы не мешала приемнику, она может зависеть от типа вашей аппаратуры и от того, какой порог срабатывания шумодава вы выставите. От взаимного расположения антенн тоже.Экспериментальным путем это делается.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А стоит ли заморачиваться этими фильтрами , их же нужно термостабилизировать ещё! Если есть возможность разнесите как можно дальше антены приемника и передатчика, причём желательно по высоте. Идеально если большая мачта. Передача 10 ват сверху(88м) кабель или 430 между приемником и передатчиком. Приём хотябы на 20 метров ниже. И без дуплексеров 100км с автомобиля, даже на Jантены. При увеличении усиления антен развязка ещё увеличивается!
  1. Место для репитера
    от Azimut в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 13:59
  2. Частоты космического репитера
    от UK8AAQ в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 21:36
  3. Ищу фильтр для репитера
    от RX9AKL в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 09:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 13:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:06
