Видимо,эфир перенасыщен всяческими репитерами. Активность никакая
Наконец то решена проблема с установкой тона на передачу. Теперь тон 123 на прием и передачу.
...у меня счетчик электроэнергии при переходе через ноль постоянно заклинивает, и часто бывает, что за месяц "нагорает" только 1..2 квт. А не поставить ли небольной сутошный "репитерок" на 144 на северо-востоке ?(есть коллинеарка и 40 ватт мощи) - бо халявно же не использовать сей момент.
отлично проходит.. Троицк МО
KO85PL
Я бы немного уменьшил отшлеп репы.
что значит отшлеп? Если к шумодаву-то он закрыт на тон и отшлеп не изменишь,если имеется в виду сделать короче хвост - то не получится,таков контроллер.
да, сейчас хорошо
можно до 2х сделать :) но это пожеланию,
в 23.32 провел qso c R3DZ (домодедово)
можно сделать 1,3 или 5 секунд. Или вообще выключить задержку, но это не нужно.Оставим пока 3 сек,если будут жалобы - изменим вверх или вниз.
репитер отключен за неактивностью пользователей. Если будут пожелания по работе - включим.
вообще то в этом и фишка репитера: сегодня активен - завтра нет, а если он у вас выключен так про него и знать никто не будет
Репитер снова включен для проверки активности.
Подходите, проверяйте, оценивайте.
Частоты, тона и мощность - всё то же.
Собственно сам репитер. Дуплексер не влез в картинку.
