И сбор за эксплуатацию глушилок по периметру всей границы.
Крути, не крути, скажут башлять, придется. Никуда не денемся...
Если решение окончательное и бесповоротное, то лучше заблаговременно написать заявление в Роскомнадзор на аннулирование разрешения на использование радиочастот.
Да, за не оплату надзор аннулирует и так. Но кто знает какие потом пойдут последствия. Все-таки бюджет, дело серьезное, возможно привлечение надзором приставов и т.п. Но тут юристы лучше скажут. Это лишь мое предположение.
Да вот не правы вы. Сейчас по 895 ПП оплата идет на счет РЧЦ, а уже оттуда в бюджет. Поэтому то, что сейчас и то, что будет после нового года - разница принципиальная.
Лично мое мнение -
платить не следует никому (чтобы не создавать прецедент).
Нужно добиваться отмены получения на маяки и ретрансляторы "разрешения на использование радиочастот".
ВСЕ частоты (в том числе которые нам вновь "разрешают" отдельным разрешением) нам УЖЕ выделены - Решением ГКРЧ.
Где вы, борцы за права радиолюбителей? Юристы, правоведы, писатели в "инстанции"? Аууу??
Поддерживаю , поэтому не собираюсь оплачивать то за что не должен платить. Ретранслятор работает , всё зарегистрировано , если будут "обвинения" со стороны служб , в таком случае оборудование будет работать как "самодельное" , сегодня собрал завтра разобрал , имею право на конструирование и настройку, "ввод в эксплуатацию" во времени не ограничен , уйдём в тень в таком случае :smile3:
извиняюсь за офтоп по теме, но в продолжение разговора:
forum.vhfdx.ru/repitery/oplata-za-ispolzovanie-chastotnogo-resursa-retranslyatora/
Есть новости?
Я договорился в региональном РЧЦ перенести вопрос на ноябрь.
Добиться отмены взимания оплаты за использование РЧС, как требует постановление правительства РФ нелегко, практически нереально, а вот поработать над тем что бы изменить порядок оформления любительских ретрансляторов и маяков без получения Разрешения на использование частот стоит.
Основная идея, ограничить мощность любительских ретрансляторов до 10 Вт. и оформлять их в региональных РЧЦ, как и все другие УКВ радиостанции радиолюбителей которые имеют такую же разрешенную мощность передатчика. Зона покрытия их небольшая, а значит каких либо экспертиз электромагнитной совместимости проводить не надо, радиолюбители в состоянии сами урегулировать вопрос разделения частот.
Если у кого то появиться желание или необходимость организовать ретранслятор большей мощности, покрывающий несколько областей или высота установки его антенн будет превышать какой то предел высоты, то порядок оставить прежним, через ГРЧЦ с получением Разрешения на использование частот и их оплатой. У радиолюбителей должен быть выбор, как сейчас это вводится на автомобильных дорогах, платная и обязательно должна быть бесплатная.
Считаю добиться понижения тарифа оплаты за пользование частотного ресурса для ретранслятора, точнее ввод понижающего коэффициента (например 0.1) проще чем упростить регистрацию ретранслятора.
Частотную совместимость утверждают военные ...., и пока не будет электронного учета в единой базе - будем мыкаться с бумажками в Москве.
Идея хорошая по регистрации "средней мощности" ретрансляторов, но пока организационно не реализуемо .
От себя добавлю, что 10 ватт вполне достаточно накрыть город и ближний пригород. Да и на приемник меньше нагрузка.
Не знаю насчет простоты, но зачем идти на оплату за частоту для ретранслятора, на которой (всех частотах 2-х метрового диапазона) фактически и так может работать с обычной радиостанции любой радиолюбитель и без оплаты? Ретрансляторы попали под раздачу только из-за существующего порядка оформления документов через Москву. Оформлялись бы по другому и предмета разговора бы не было.
Вот если введут оплату для всех других РЭС радиолюбителей, тогда другое дело, можно говорить о коэффициенте 0,1. Ретранслятор ничем ни отличается от другой любительской радиостанции.
Электронные базы данных в РЧЦ и РКН давно есть, их министр только об этом и рапортует, участие военных в вопросе открытия ретрансляторов минимально (видимо только информация), а при мощности 10 Вт на 2-х метровом диапазоне их влияние на другие РЭС сводится к нулю. Такая мощность на УКВ прописана для самой массовой 2-й категории и ни каких проблем с оформлением нет. А вот мощность 50 - 100 Вт действительно большая на УКВ и частотное распределение с участием Москвы в этом случае необходимо и в их интересах (и удовлетворения) пусть остается как есть.
-----------------------Цитата:
Уважаемые руководители региональных и местных отделений Союза, коллеги!
На сайте Минкомсвязи выложен проект приказа Минкомсвязи «О внесении
изменений в Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденную
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 30.06.2011 № 164», в котором при расчёте размера платы за
радиочастотный спектр для радиолюбительских ретрансляторов и маяков
применён понижающий коэффициент 0,3.
Привожу ссылку на этот документ:
http://minsvyaz.ru/ru/directions/pro...x.php?id_4=148
Включение в в Методику любительских ретрансляторов и радиомаяков
максимально возможным понижающим коэффициентом (0,3) явилось прямым
следствием письма СРР в адрес Минкомсвязи от 31.08.2011, в котором,
опираясь на статьи 25.3 и 25.9А Регламента радиосвязи Международного союза
электросвязи, была обоснована явная завышенность ранее установленных
тарифов. При этом отмечу, что важную роль в этом деле сыграли и мои
рабочие контакты с ответственными сотрудниками радиочастотной службы,
включая личную беседу с руководителем аппарата Государственной комиссии по
радиочастотам Минкомсвязи Ю.А. Журавелем.
Сразу хочу подчеркнуть, что уменьшение втрое размеров платы за
радиочастотный спектр назначенной любительским ретрансляторам и
радиомаякам, является максимально возможным в сегодняшних условиях.
Коэффициент 0,3 применяется к РЭС, имеющим высокую социальную значимость.
При этом возможностей совсем «обнулить» плату за радиочастотный спектр у
радиолюбителей – владельцев ретрансляторов и радиомаяков, к сожалению нет
и в ближайшем будущем не предвидится.
После прохождения всех необходимых процедур приказ Минкомсвязи будет
подписан и вступит в силу. Надеюсь, что это произойдет до конца текущего
года. В случае появления более точной информации по срокам утверждения
приказа будет дополнительное сообщение на эту тему.
73! de
Дмитрий Воронин RA5DU
Президент СРР
