31.08.2021, 21:09 #1006
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Конечно это будет правильно!
Здесь на доске часто продают силовые тр-ры
от УИПа.
Применяя 2-а таких+ ТС-200К ( в качестве дросселя насыщения)
получим то что надо!
И не забываем про 2 момента:
1. Нужно сделать дистанционное включение анодного блока
( дабы не искать тапком тумблер)
2. Сделать ступенчатый запуск накала.
При этом , отказы ламп ( сетка с накалом( катодом))
будут сведены к минимуму.
Давно использую выше описанное.Павел UA3GFX
31.08.2021, 21:22 #1007
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
какой анодный?
там на трансформаторе сделаны ВСЕ напряжения!
а теперь возьмите калькулятор и посчитайте: сколько лампы потребляют только по накалу. причем постоянно. и именно от этого основной нагрев транса.
может лучше и безопаснее сделать отдельный накальник вне корпуса, ежели уж хочется чем то заняться?
удачи в творчестве!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.08.2021, 21:50 #1008
08.11.2021, 21:13 #1009
Вопрошаю к коллективному разуму... Мой мозг отказывается понимать увиденное.
Приобрёл комплект новых китайских 572В для своего УМ-а. Но радость была недолгой:
-Вынул рабочий комплект Г811 из гнёзд.
-Вставил новые 572В, подержал под накалом с пол часа.
-Одел колпачки на аноды (подал анодное), и удивился увиденному...
В режиме приёма(средняя точка накального транса оторвана от массы), прибор анодного тока показывает ток покоя около 120мА, а стрелка прибора сеточного тока упирается в обратную сторону! Вот фото:
Переход на передачу показаний приборов не меняет!
Помимо прочего, имеется характерное голубоватое свечение внутри баллонов всех ламп, хорошо заметное на фото:
Поочерёдное вынимание ламп лишь пропорционально уменьшало ток анодов в режиме приёма.
Возбуждение подавать не рискнул. Вернул прежние лампы - все пришло в норму!
Теперь чешу репу, как такое возможно и что делать с этими 572В?
На ум приходит два варианта - сразу в ведро или попробовать вернуть продавану?
Какие у кого будут мысли?Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
08.11.2021, 21:30 #1010
08.11.2021, 21:37 #1011
08.11.2021, 21:45 #1012
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Если есть кз , то свечение накала очень яркое.
Павел UA3GFX
08.11.2021, 21:54 #1013
Блин, так и есть! У одной из ламп накал звонится с сеткой накоротко!
Видимо именно её я вставил первой, а добавление последующих картину не меняло(исходя из схемы AL-811)...Аргументированный спор - поиск истины.
08.11.2021, 21:58 #1014
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Теперь( иногда счастье бывает , но редко!) одень маску и посмотри в свете лампы.
Переверни лампу к.з вниз и лёгкими ударами карандаша попробуй разьеденить.
Варианты- под накалом, просто на холодную.
Я пару раз восстанавливал.
Но.... это всё при пуске.
Продаван не при делах!
Работай на 3-х.
________________________
https://forum.qrz.ru/315-ameritron/1...ml#post1826632Павел UA3GFX
08.11.2021, 21:59 #1015
PS:
И как теперь быть с остальными?
И о чём говорит голубоватое свечение?Аргументированный спор - поиск истины.
08.11.2021, 22:09 #1016
08.11.2021, 22:17 #1017
08.11.2021, 22:22 #1018
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Не понятен ответ.
У вас 1 лампа приказала долго жить.
Остальные исправны.
При исправных лампах ток покоя в режиме приёма 0.
Свечение может быть только в режиме ТХ.Павел UA3GFX
09.11.2021, 00:24 #1019
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Свечение может быть по двум причинам - газ в колбе или присутствие тока анода/катода. В вашем случае, скорее всего, в наличии оба фактора.
Лампы надо возвращать. Снимайте видео с КЗ ног, свечением в колбе, открывайте спор и требуйте полный возврат. Скорее всего, продаван барыжит некондицией.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.11.2021, 00:46 #1020
На 3-х оставшихся 572В ток покоя в норме! Ток анодов при приёме как и положено 0.
Но проявилась новая бяка - одна из оставшихся 3-х новых 572В ламп в режиме приёма издаёт какие-то щелчки(тиканье) примерно пару раз в секунду. При переходе в режим передачи щелчки пропадают, но при возврате на приём возобновляются.
Это тоже норма для современного китайпрома?
PS:
Оставил оставшиеся 3-и под накалом и током покоя в режиме ТХ. Посмотрим результат.
Если ничего не изменится, буду пытаться вернуть продавану все 4.Аргументированный спор - поиск истины.
