01.12.2022, 12:00 #1051
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
мало
последние лет наверное 10 включаю раз в 2-3 месяца на десяток-другой связей73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.12.2022, 16:47 #1052
Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Не долго музыка играла... Пропало возбуждение, КСВ от тр-ра зашкаливает. Подскажите, пожалуйста, где находится реле, которое замыкает цепочку диодов(среднюю точку накальной обмотки). Думаю, под лампами? Антенное реле срабатывает, сигнал до входных фильтров доходит...... Ток покоя показывает. Значит реле работает. Не, ну одно КУСЭО я всё таки провел. Спасибо!
Последний раз редактировалось 4L6FU; 01.12.2022 в 16:51.
Давид (4L6FU)
01.12.2022, 18:36 #1053
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
01.12.2022, 18:52 #1054
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,446
- 1411
- 3108
Проверьте омметром, нет ли КЗ во входном фильтре. У меня был аналогичный случай, когда закоротило один из кондеров входного П-контура на 40-ке. Добраться до платы для замены дефектного кондера было почти невозможно без большой разборки, вылечил разрядом кондера большой емкости (10000 мкф на 25В) на этот конденсатор. Перемычку сожгло, все восстановилось и работает много лет спустя.
Вот фото для иллюстрации. Примечание: у меня старый усилитель, возможно, у вас там по-другому.73! Георгий, N2HO ::
01.12.2022, 19:28 #1055
Похоже, у меня тоже старый вариант и реле одно. Галетник работает, прозванивается от входа до дросселя. Тем более, что нет взбуждения на всех диапазонах.... Иногда стрелка анодного тока подергивается и КСВ пытается в норму вернуться. Особенно это заметно на 40 м. Завтра решу, что делать.... Спасибо за советы!
Давид (4L6FU)
01.12.2022, 19:33 #1056
- 10.02.2008
- 78
- 2,446
- 1411
- 3108
Если это на всех диапазонах, тогда мой совет не актуален. У меня было только на 40-ке.
01.12.2022, 19:57 #1057
Тогда всё проще! Обмотайте что-нибудь плоское (ножечек) салфеткой, обмокните в спирт и протрите все контакты реле...
PS:
Если сигнал до входных контуров доходит, то остаются либо контакты галетника, либо разделительные конденсаторы в цепи накала ламп.
Вот нормальная схема варианта с одним реле:
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
01.12.2022, 20:49 #1058
Похоже, что разделительные. До них цепь прозванивается. За схему, отдельное спасибо! Она у меня в бумажном варианте - еле читается.
Давид (4L6FU)
01.12.2022, 22:27 #1059
Последний раз редактировалось RV6ARZ; 01.12.2022 в 22:19.
02.12.2022, 09:22 #1060
Доброе утро! При первом нажатии на педаль, с утра, раздался приличный "бах". 5 ватт подаю, FM. Звук похож был на звук разряда конденсатора. Но нас "бахом" не испугать. При следующем нажатии, пару-другую секунд прошло, фактор обалдевания, как никак, и появился ток анода, продержался так-же несколько секунд и всё вернулось на круги своя. Ток подергался и умер. КСВ - много! Как-то не могу связать "бах" и отсутствие тока анода. Похоже, надо вскрывать пациента. Да, на передачу в разъёме входа КЗ нет - бесконечнсть.
Последний раз редактировалось 4L6FU; 02.12.2022 в 09:26.
Давид (4L6FU)
02.12.2022, 10:08 #1061
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
изделие достойное. у четверых знакомых такие. трое имеют проблемы с ним. четвертый не признается, наверное продавать собирается :-)
02.12.2022, 10:43 #1062
02.12.2022, 12:33 #1063
- 02.09.2003
- 3,129
- 1255
- 621
Изделие, действительно, достойное и без всякой иронии!
У меня их два разных. Всякое бывало... и бахали, и бабахали, и чего только не было
Усилители неприхотливы и вполне ремонтопригодны, схемы не сложные... даже пару раз ремонтировал в полевых условиях, в буквальном смысле
с помощью "лома и какой-то матери". Секрет наличия проблем совсем в другом, просто "танцорам" что-то мешает73! & 44! Алексей RA3AKF
02.12.2022, 13:04 #1064
Давид, УМ как я понял у Вас сильно БУ и давно не включался. Прострел мог быть и внутри одной из ламп. Вскрытие конечно покажет, но по описанным Вами симптомам очень похоже, что виноват средний контакт реле. Посмотрите его внимательно и тщательно почистите спиртом.
2. Отключите пока трансивер, подключите эквивалент к выходу, а на передачу УМ переведите закорачиванием разъёма "Reley". Какой ток покоя? Проделайте это поочерёдно вставляя 1, 2, 3, 4 лампы. Убедитесь, что ток покоя пропорционально увеличивается каждый раз при добавлении лампы. !!!ТОЛЬКО каждый раз отключая питание, убеждайтесь, что анодное напряжение упало до нуля, с контрольным закорачиванием анодов на корпус!!!
Потом бум посмотреть дальше...Аргументированный спор - поиск истины.
02.12.2022, 15:08 #1065
