Сравните размеры .... :)
Как бороться с плохим согласованием трансивер - усилитель на совмещённых диапазонах 30/20м 12/10м? Длина соединительного кабеля 1,6м. На 20м КСВ около 1, при этом на 30м КСВ более 3. Сделать посредственный КСВ на двух диапазонах? Входную катушку каждый раз крутить неинтересно :mad:
Отрабатывает ALC трансивера и мощность падает. Тюнер трансивера не хочет согласовывать такую нагрузку,
как верно подметил R6CQ.
Радикально ковырять усилитель нет желания. Видимо разработка была до WARC диапазонов,
а с их введением пожадничали с добавлением отдельных катушек.
Пользую AL80B.
На 40 м - 990 Ватт
На 20 м - 940 Ватт
А вот на 10 м 650 Ват.
Это так у всех?
Пытаюсь подстроить входной контур на 10 м, т.к. КСВ между трансивером и усилителем 1,5.
Отвертка проваливатся очень глубоко, но ничего не крутиться.
А там сердечник то есть какой - то? Что подстраиваем? А то через дырку не видно.
Там шестигранником надо орудовать
