21.01.2013, 20:17 #16Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Транс думается один и тот же. Параметры такие как помнится 6.3В на 18А и 1200В на 400мА ,есть еще маломощная обмотка для реле. Маленьким выглядит но за 750 мА улетает . Фирма их не производит а закупает у известной фирмы по производству УМ (названия не помню). Правда банка у меня стоит на 100 мкФ просадка меньше 200 В . На х.х. от сети 1500-1650 В. Интереснее идея была на форумах. Фото здесь. Как видно 18 А нагрузка снята и установлен, точнее воткнут , отдельный накальник и, видимо ,удвоение по высокому после освобождения от накальных функций. Лампочка небольшой "кирогаз" ,не знаю какая. Кто знает поймет. 1-1.2 кВт отдача как с куста. Вот это уже что-то... Ник.===========Да еще. Если кто-то сомневается в способности ВЧ цепей пропустить такую мощность. Уверяю что в 572-м усилителе теже катушки и кондеры. 1300 Ватт на 40-ке лично лицезрел. Просто пришлось ремонтировать чужой и внутренности хорошо разглядел.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 21.01.2013 в 20:26.
RV3ABR
21.01.2013, 22:15 #17
22.01.2013, 02:32 #18Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Вот тут все в точности. Ник.
RV3ABR
23.01.2013, 21:41 #19QRPP
- 02.06.2012
- 55
- 7
23.01.2013, 22:29 #20Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 155
- 90
поставить три 572.
Это самое лучшее . И не стоит ни чего переделывать , так как наступит время и усилитель захочется продать , а с переделками ( пусть даже иногда в лучшую сторону ) продать его будет гораздо сложнее .Михаил (ex RA3TFT)
24.01.2013, 02:46 #21Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Поставить-то можно. Но соотношение затраты/результат никакое. Лампы недешевые и мало распространеные. Простая замена на 572 лампы не добавит мощности. Лампы идентичны по характеристикам 811-м кроме макс. доп. рассеиваемой на аноде мощности. http://www.vk1od.net/tx/AL811H/ это ссылка для ознакомления. Без повышения анодного до 2.7 кВ не обойтись. В этом случае реален киловатт. Уже результат, хотя ,может быть ,не все заметят разницы. Ник.
RV3ABR
24.01.2013, 09:31 #22Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 155
- 90
С 572-ми знаком . Можно взять китайские , это весьма не дорого и в этом усилителе при относительно пониженном напряжении они будут работать надёжно . Можно получить некоторое повышение мощности , эквивалентное допустим постановке четвёртой лампы . Но в этом случае ни чего не трогается и не переделывается .
При удвоении того напряжения что там есть 572-е (пусть даже и фирменные) долго не протянут.
И не стоит от этого ящика просить в два раза больше чем он может .Михаил (ex RA3TFT)
25.01.2013, 16:19 #23Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Да нет! Не будет никакого повышения мощности при простой замене ламп. Смотрите ссылку на VK1OD по замене ламп. Да и фирма выпускает три модификации AL-811 c инд. HDX, HDCE , HDY,на 572 -х с анодным 1500 В и заявленной мощностью в теже 800 Вт. Это соотв. для США ,на экспорт и для Японии. Посему 3 кВ на анод 4-х 572-х и Pвых = 640*0.7/1-0.7=1500 W. Другое дело -оно нужно? С 600 подымется мощность до 1-1.3 кВатт. Столько переделок а результат =0.5+_0.5 баллов на S-метре. Ник.
RV3ABR
25.01.2013, 20:19 #24Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 155
- 90
Конечно после простой замены ламп нужно несколько увеличить раскачку , более мощные лампы это позволяют . Вопрос же изначально ставился о добавлении четвёртой лампы , а не о получении с этого усилителя в два раза большей мощности .
Михаил (ex RA3TFT)
25.01.2013, 21:22 #25Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Еще раз нет! Читайте ссылку VK1OD. Раскачка не при чем.http://www.vk1od.net/tx/AL811H/ 811-е могут и так. Раскачка 100 Ватт. Как видно почти 900 на вых. Ник.==============Update 10/11/2008 - AL-811HD
Since writing this article in March 2008, Ameritron have advertised a new product, the AL-811HD which is an AL-811 fitted with 4 x 572B and rated at 800W. At a price of US$300 higher than the AL-811H, it may / should have more than just a different set of tubes.
Ameritron's rating of the amplifier at 800W is consistent with this article.
============это цитата из ссылки если не хочется читать всю ссылку - цена вопроса 300 баксов .Последний раз редактировалось RV3ABR; 25.01.2013 в 21:39.
RV3ABR
26.01.2013, 00:31 #26Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 155
- 90
В этой статье как раз и предлагают заменить 811 на 572-е , для надёжности. Можно и с 811 просить 1кВт , но они долго не проживут.
Спорить не о чем , да и нет желания .Попробуйте , проверьте.Михаил (ex RA3TFT)
26.01.2013, 13:19 #27Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Проверять особо нечего. Работал я с 572-ми одноименный AL-572. И ремонтировал его из-за небрежной сборки на заводе. Убедился что 1 кВатт не отдают при низком анодном ни 811-е ни 572-е.. Разница в том что если я поставлю непрерывную несущую 800 Ватт 811-е проживут минуты 2 пока не деформируются аноды и не съедут набекрень(опыты проводил). 572-е выдержат более получаса(не пробовал-дорогие лампы). Отсюда вывод о надежности и долговечности. Кстати AL- 572-й куда капризнее 811-го усила и не везде выдает паспортную мощность и не везде строится. Может такой попался. Зато 811-й строится везде с запасом ,например, на 80-ке от 2.9 до 3.9 мГц и нет проблем на WARC.Ник.
RV3ABR
27.01.2013, 03:12 #28Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Я в своем стареньком AL-811 (3 лампы) много лет уже эксплуатирую 572В светлановские лампы. Не то, чтобы мощность после замены заметно возросла (может, есть немного), но никаких проблем с калением и деформацией анодов нет (а с 811-ми лампами было!). Больше ничего в усилителе не менял, то же анодное, как было. Порядка 500 ватт в антенну имею (в зависимости от диапазона).
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
27.01.2013, 10:10 #29Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 155
- 90
При 500 на выходе сколько при этом подаёте на раскачку с трансивера ?
Михаил (ex RA3TFT)
27.01.2013, 21:24 #30
