Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Ameritron AL-811
  1. #31
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Я в своем стареньком AL-811 (3 лампы) много лет уже эксплуатирую 572В светлановские лампы. Не то, чтобы мощность после замены заметно возросла (может, есть немного), но никаких проблем с калением и деформацией анодов нет (а с 811-ми лампами было!). Больше ничего в усилителе не менял, то же анодное, как было. Порядка 500 ватт в антенну имею (в зависимости от диапазона).
    =========Согласен. Так и должно быть. Были бы лампы подешевле заменил бы не раздумывая. Ник.
  2. #32
    QRPP
    02.06.2012
    55
    7
    Вопрос не совсем по теме: из 3 одна 811а вышла из строя, нашел три старых наших (70х годов) но на вид не использованных Г-811, можно ли попробовать поставить их в AL-811? Не стрельнут? (по паспорту у них анодное 1,25 кВ)
  3. #33
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UB6ADE
    Если хорошо потренировать эти лампы,то стрелять не должны.
  4. #34
    QRPP
    02.06.2012
    55
    7
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    UB6ADE
    сегодня начну тренировку - завтра результат напишу
  5. #35
    QRPP
    02.06.2012
    55
    7
    Не стрельнули 1,6-1,8 кВ держат нормально
  6. #36
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Изменилась ли выходная мощность усилителя AL-811, после замены ламп на отечественные Г-811?
  7. #37
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ни разу лампы не стреляли. Сразу скажу что наши 811-е куда "крепче" китайских 811А. В усилителе с нова за пол года благополучно скончались все четыре китайские лампы. Причем первая через неделю долбанула так что разлетелись вдребезги сетевые предохранители. Теперь 3 года стоят наши и все нормально хотя ток иногда уходит за пределы шкалы 750 мА. Рекомендации самые простые: настраивать не более 5 сек на токе 600-700 мА. Ток сеток не превышать за 160-180 мА. Косвенно эмиссию (и близость параметров) можно сравнить замеряя постоянное напряжение на резисторах 51 Ом вкл. в управляющую сетку каждой лампы при разном анодном токе. Например 100 (ток покоя)-200-300-400-500-600 мА. Доступ к ним удобный и расположены они около трансф. нейтрализации. На фото для примера дано то что может этот усилитель. Но не нужно увлекаться. http://www.w8ji.com/al811h_schematic.htm Ссылка интересная . Предлагаю ознакомиться. Ник.
  8. #38
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да, да, да...
  9. #39
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Одна китайская бахнула, первая. Думал кирдык трансформатору потому как замена предохранителей приводила опять к "бабаху". Хорошо что транс крепкий. Потом, при выходе из строя следующих, только ток падал и "съезжали" настройки резонанса без бабахов. Понятно становилось что одна лампа не работает. Вот вообщем так... Ник. ===== п.с. Еще по фотке. Этот показатель не максимум. Питание сейчас установлено на 240 В. Вернее вернуто обратно после перепайки на 220 В. Там было и поболее 900 Вт. Особенно ночью когда в сети 245 В подбиралось к 1000 Вт. Две наши 811 тоже тихо загнулись. Это те которые самые удаленные от вентиллятора. После этого обратно перепаяно на 240 В и тема забыта...
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А если распаять анодный колпачёк?
    Думается причина в нём!
  11. #41
    14.10.2006
    155
    20
    106
    Хочу поделиться своим опытом эксплуатации усилителя "Ameritron AL-811НХ", купленного в начале 2009 года.
    Лампы, которыми был укомплектован усилитель, проработали 3 года, выдавая на выходе максимальную мощность в непрерывном режиме от 600 до 850 вт, в зависимости от диапазона. Усилитель работал очень стабильно, легко настраивался резонанс на любом диапазоне. В прошлом году, почти одновременно, повыходили из строя все 4 лампы и начались проблемы. Заказал в фирме "Радиоэксперт" 4 шт. ламп 811, на трёх из них не было никаких надписей, а на четвёртой - "Сделано в Китае". Одна из ламп без надписей работала хорошо - её анод совсем не краснел при работе, у двух других (без надписей) аноды краснели умеренно, а у "Сделаной в Китае" анод сильно раскалялся до ярко-красного цвета. При всём этом, максимальная выходная мощность усилителя снизилась на 150-200вт, в зависимости от диапазона и как-то трудно стало настраивать усилитель в резонанс ручкой "LOAD". Эта китайская лампа проработала меньше года и лопнула при работе. В фирме "Радиоэксперт" мне сказали, что в последние годы к ним поступают исключительно китайские лампы очень низкого качества и у покупателей много нареканий по их работе. Интересно, лампами какой страны был изначально укомплектован мой усилитель, что они проработали 3 года при хорошей (частой) эксплуатации? Сейчас заказал и жду наши - отечественные лампы Г-811, не бывшие в эксплуатации.
  12. #42
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    GFX Павел ну и дал! Колпачек... Шутки чтоли такие? ....Нет -там тихо съехали аноды в сторону. Ну и видимо чтой-то отгорело вовнутрях. Спасибо не бабахнуло.....Ua0bjo Александр! Думается что все правильно. Зависит от интенсивности эксплуатации. Свое они отработали. У меня стоят новые со склада. Покупал в медфирме "с рук" по 600р.Взял 6 штук. Выпуск 1981 года. Маркировка Г-811 кружок с буквой Р в середине , вверу значок "земля" , внизу закрашеный полусектор. Справа отдельно ромбик с цифрой ноль в середине. Работают сильно. 750 мА могут и больше. Но уже страшно за них. Вентиллятор правда стоит другой на 2700 оборотов(фирмы Джеймикон на двух подшипниках установлен на прокладках). Из левой решетки прилично выдувает. Жаль что Вам не повезло с лампами от эксперта. Но от китайских можно ждать такого подвоха.Ник.===========Lда еще. Статистически "накрывается " лампа ближе к середине и вперед к передней панели. Самый плохой обдув. Даже пожалуй обдув после обдува трансформатора.
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если тихо , то только как я сказал.
    Но когда аноды напоминают плакучую ивушку,
    то полагаю перед смертью был исполнен плач Ярославны!
    Незамеченный владельцем.
    Как то так!
  14. #44
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ну не знаю.... давно ни чего не сгорало...прителось.Ник.
  15. #45
    14.10.2006
    155
    20
    106
    Этот вентилятор шумит сильнее "родного"? Какое напряжении на него подаётся?
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Ameritron AL811H
    от UT4UBZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 20:39
  5. Усилитель Ameritron 811 В
    от Torvord в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 11:52
