"пламя" не потяну.... Места в квартире стока нету (по версии супруги) :D
Точнее - 4, 6 и 8 МГц.
4 Acom-2000A непрерывно проработали 5 навигаций (5 лет, весна-осень) на своих заводских парах ламп. Отказов, насколько мне известно, не было. А заменяем мы их сейчас просто согласно графика, так как, по идее, лампы давно свое отработали :)
Прочитал ЛС. Спасибо за совет, поговорю с начальством...
Почти OFF TOP
А нет ли у кого, коллеги, особенностей маркировки 74-х лапм? Сильно бы многим помогло при покупке на "развалах". Знаю что есть 3 вида отбраковки/отсортировки лам:
- Быт (мед)
- Гражд. Авиа
- Военное Авиа
Отличаются цифирьками, набитыми на лампах, ну и конечно понятно чем, по параметрам! Слышал, что Быт от ВА реально в 2-3 раза по цене должен отличатся!
Если это все не военные байки!
А с какой же приёмкой эти лампы в радиостанциях "Брелок"? Конечно же, с ВП. Только та самая ВП может обозначаться и цифрой 5, и звёздочкой (давно), и ромбиком. Сейчас, вроде, упразднили институт военных представителей, так, что, думаю, ставят обычный ОТК-значок, тем более, что современные лампы ГУ-74Б уже практически американские ("Светлана").
Да, круглосуточно всю навигацию.
Вентиляторов не хватает, конечно, поэтому к верхней крышке каждого усилителя (к решетке, под которой лампы) подвели воздуховоды специальной внешней вентиляционной системы, которая тоже работает круглосуточно.
А решить проблему, из-за которой и была создана тема, мы думаем так: врезать в анодную цепь лампы (прямо в усилителе) миллиамперметр, а затем разбить по парам с примерно одинаковым током.
Только вот вопрос к форумчанам: какой миллиамперметр лучше всего подойдет для этих целей?
Игорь, вобщем-то лампы подбирать не обязательно, ведь это не двухтактная схема где это необходимо. А в паралельном включении точный подбор ламп не нужен, так что ставьте лампы не опасаясь. Единственное, что надо зделать, это тренировку ламп, хотя-бы подержать под одним накалом часов 10-ть каждую лампу (естественно с обдувом). Если закупленные Вами лампы не сильно старые (по году выпуска), то этой тренировки вполне хватит.
Не мудрите с измерением тока в анодной цепи, это лишнее и опасно, да и ток покоя истинный Вы не увидите, так как лампы переходят в этот режим при поступлении сигнала.
Поясните подробнее, что значит не хватает вентиляторов? Они выходят из строя или теряют производительность? Для чего Вы делаете доплнительную вытяжку на усилители?
Спасибо Игорь, режим эксплуатации действительно интенсивный. В любительских условиях эксплуатации обычно хватает слихвой, родного обдува.
Если не секркт, какую приёмо-передающую аппартуру используете? Условия эксплуатации такие же интенсивные? Какие антенны и почему именно такие?
