19.02.2019, 03:56 #91
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Олег, хз в свое время, лет семь назад, схему не нашел... Потом нашел какой-то готовый прибамбас к компорту, через который и ПК и ПДУ подключается, заказал...
Заказ, что-то там...с полгода, а то и больше шел, за это время успел с ПэйПала деньги вернуть... а прибамбас обратно отправителю ушел (уже не помню как).
За время этих "похождений" на IP-реле было сделано включение усилка и тема сия была забыта.
P.S. ... Хотя... вроде потом схему какую-то нашел, что-то я там на оптроне пытался сделать, но не пошло... Или ручки просто кривые(((73!))) Евгений RA0FF
24.03.2019, 16:21 #92
- 24.06.2017
- 20
- 7
Валентин LZ1VB Здравствуйте! Скажите пожалуйста какие токи покоя ГУ-74Б выставляются при заводских настройках в мА? Одной или двух (общий)?
31.03.2019, 22:16 #93
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
RA9AJ здравствуйте! Ток покоя 375мА общий на двух ламп.
Валентин
31.05.2019, 08:03 #94
- 24.06.2017
- 20
- 7
Валентин! СПАСИБО! RA9AJ
01.12.2019, 16:01 #95
- 01.12.2019
- 4
Кто подскажет на какой скорости и с какими параметрами осуществляется управление по порту RS232?
01.12.2019, 18:41 #96
- 01.12.2019
- 4
Странно работает форум.
Пропадают сообщения.
Я спрашивал знатоков ACOM 2000A: есть ли у кого нибудь информация по порту управления RS 232. Скорость, параметры.
Что то у меня программа не хочет видеть аппарат. Возможно я порт подпалил, но это слжно, потому что использую преобразователь в USB.
01.12.2019, 20:40 #97
03.12.2019, 15:13 #98
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Когда то использовал данный УМ. УМ безразлично с какой скоростью работать, но есть "НО". У каждого трансмиттера есть выбор скоростей + программа которая (MixW4, WSJT, JTDX и так далее) способна работать на данной скорости. У меня Кенвуд TS-2000x с программами работает на скорости 4800 -8-2-0.
При скорости 9600-8-2-0 уже не работает, за то прекрасен работает на УКВ со скоростью 57600 bps 8-2-0. В мануале своего трансивера гляньте что там указано при работа через данный RS232 порт на кв. Я могу выложить фото только на свой трансивер из мануала. Там указано, что надо (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) работать на 4800-8-1,5-0. Хотя я пробовал через USB UNICOM DAUL, на КВ такую скорость выше ,не поддерживает, а вот на УКВ работает по максиму. Возможно так же проблемы в модеме, хотя данный модем использовал на данном Аккоме без проблем.
К стати работал на ФТ850 через фильтра и скорость была 9600-8-2-0. Что за модем используете?Последний раз редактировалось R9OY; 03.12.2019 в 15:20.
03.12.2019, 16:24 #99
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Я процитировал все это потому, что вообще не понял из всего написанного ничего. Поясните - о чем ВЫ? Коллега спрашивал о возможности управления усилителем Acom -2000A через порт RS232, который на этом усилителе установлен.
А Вы пишете про Kenwood. А что, у Вас вообще Acom управляется через его порт RS-232?
А какого года у Вас Acom-2000A и с каким пультом?Игорь RL5A
04.12.2019, 17:46 #100
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Понятия не имею, о чём Вы тут мне написали. А вопрос был вот этот про скорость порта.
Если я в программе на ПК установлю 57600 бит, а УМ 4800 бит - я думаю работать не будет. Там и там скорости должны быть одинаковыми. В прочем Вам видней. Я советов не даю. Я просто поинтересовался. У меня УМ такого нет, давно от него избавился.Последний раз редактировалось R9OY; 04.12.2019 в 17:51.
04.12.2019, 23:42 #101
Здравствуйте!
PC COM порт(DB9) <-> ACOM2000A (RS232)
1 удалить!
2 <-> 3
3 <-> 2
5 <-> 5
6 удалить!
7 удалить!
8 удалить!
9 удалить!
Скорость (1200) baud rate
73!LZ2HR
07.12.2019, 11:46 #102
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Программы предназначены для управления этого усилителя знают скорость и автоматом устанавливаются на 1200 bps. Если кабель и USB преобразователь в порядке, а QSO нет, проверит RS232 порта усилителя можно с любой терминальной программой. С момента включения, усилитель непрерывно вещает по RS232 и этого можно увидеть терминалом (1200, 8,N,1). RX тракт можно проверит примерно командой AqO, которая должна переключит его в Operate, если до того был в Standby.
Валентин
22.12.2019, 20:44 #103
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
а програма где лежит пож ссылку
Вячеслав (RA3GK)
23.12.2019, 02:00 #104
Не в качестве рекламы
https://www.putty.org/
Гипертерминал штатный в Windows добавить задача уже непосильная. :-)
А из Win-10 оный вообще выпилили. Но есть ходы конечно. Так что Путти наше всё :-D73 Алексей RV9UP
05.01.2020, 19:50 #105
- 24.06.2017
- 20
- 7
LZ1VB Валентин здравствуйте! С Новым Годом!
Вопрос первый: В АСОМ-2000А входное реле в PHASE DETECTOR (K1) включается одновременно с антенным реле (ANTENNA RELAY K1) или первым вкючается антенное реле ,а потом входное? Если да ,то где выставляется задержка включения входного реле?
Вопрос второй : У меня есть два усилителя ACOM 2000A и на обоих периодически срабатывает защита ARC FAULT может ли быть причиной ИСКРЁЖ в контактах ANTENNA RELAY ?
Вопрос третий: Mожет просто отключить цепь этой защиты в INTERFACE (например отпаять С114 или R134)?
Василий. RA9AJ
