Без подключения эквивалента - это пустая трата времени. У меня был похожий случай. Дело оказалось в LP фильтре.
"Абсолютно колбаса!" :)
У меня был похожий случай, дело было в фиговом шнурке PL-PL длинной 1 метр.....
А еще был похожий случай, дело оказалось в плохой погоде и длинной линии питания с коммутатором возле антенн...
Поэтому ВСЕ "похожие случаи" надо исключить и понять - в усилителе дело или в нагрузке.
А так можно долго гадать.....
Попал ко мне ACOM с такой вот бедой - неравномерно подсвечен экран на пульте управления.
Как будто горят отдельные лампочки.
Кто нибудь знает - как это можно исправить?
Вложение 197906
Подсветка - это внутренности дисплея и она практически не подлежит ремонту.
Скорее всего придется просто заменить дисплей.
Оригинал стоит, как правило, Lumex LCM....... , но здесь такой вряд ли получиться купить. Я как то заказывал в Mouser, когда у одного из моих Акомов вообще пропала подсветка - она просто вся перегорела. Прислали, получилось что-то около 40$ за дисплей.
Не думаю, что в 2000 что-то особенное.
Но можно и обычный за 400руб (Китайский) поставить, даже синий.
Кстати, а может уже и приладили что-то из этой области.
Ну а разъемы, если нужны будут и что бы их не перепаивать, есть в Митино.
Вложение 197916
Судя по виду это LCD2002 Погуглите на АЛИЭкспресс
Раньше где-то встречал, а сейчас не могу найти - где можно прочитать про замену батарейки в Аком-2000а, месте ее установки, ее типе, надо ли на период замены подавать напряжение, чтобы не стерлись настройки? Усилителю 10 лет, батарейку не менял ни разу.
Батарейка находится на вертикальной плате расположенной в правой стороне под передней панелью.
Вложение 197939
Вложение 197940
Вложение 197941
Коллеги, приветствую. Кто может подсказать тип датчика, измеряющего температуру лампы? Непонятно с какого перепуга, прямо во время RDXC обломились две ноги около платы. Пока пытался припаять эти 2 ноги, обломилась третья прямо около корпуса. Кто-то из друзей сказал, что в "Чип и Дип" есть в наличии, но на самом датчике ничего не разглядел, возможно со слепу. Усилитель 2008 года рождения.
Андрей
Судя по схеме lm335z
