Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RZ6FE
  • 1 Размещено A65CA
  • 1 Размещено LZ1VB
Тема: Отключение при прогреве лампы
    Standart Power Аватар для DM3AZ
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    82
    101
    100
    18
    Недавно появилась следующая непонятка - при включении и прогреве лампы происходит самовыключение и индикатор пишет неисправность
    1ASB26-000000-000006. При повторном запуске всё нормально. Что это может быть?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Это короткое замыкание сетка-катод, еще не полное. При прогреве электроды отдаляются и все ОК, но так будет еще не долго. Лампа скоро будет SK.
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    82
    101
    100
    18
    Спасибо, всё ясно. Главное знать причину, а то как ремонтировать и где? Хорошо, что это только лампа.
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Сегодня поймал PN27, PR26 и закончилось всё 1ASB26-000000-00006 и это уже постоянно. Похоже лампа накрылась.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Есть ли у кого ВСЯ таблица расшифровки кодов. Было бы интересно посмотреть.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Посмотрите мануал. К примеру, для Acom-1000 расшифровка кодов находится в разделе
    6-5. Определение неисправностей.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интереснее другое - заменили лампы получатели кода 1ASB26-000000-00006? Или всё обошлось? Сколько прослужили лампы до "катастрофы"?
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Значит, эксплуатация происходила при повышенном напряжении накала с перегревом катода.
    Возможно, из- за повышенного сетевого напряжения или несоответственно скоммутированных перемычках силового тр- ра.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Посмотрите мануал.
    Там дано, наверно, всего лишь 10 % ошибок.
    Как я понимаю, у Акома есть какой то перечень расшифровки ошибок и вот именно про него я спрашивал.
    К примеру,......
    Именно так.
    Ну, давайте попробуем "примерить", если, конечно, получится- по мануалу.
    Не уж то Акомом обзавелись???
    А, вообще, там нечему "обходиться" - заменил и Фсё.
    Свой ресурс отрабатывают вполне и, даже, больше. Ну, а потом,- эта лампа "трехкопеечная".
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Там в конце раздела 6-5 написано:
    «Дополнительная информация о том, как интерпретировать значения этих сигналов доступна, по запросу, от АСОМ или вашего дилера.
    Используя приложение EXCEL (доступно по запросу от АСОМ или Вашего
    Дилера бесплатно) и компьютер, вы легко сможете декодировать эти комментарии самостоятельно».
    То есть надо сделать им запрос.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Обзавёлся малёхо - http://www.interfax.ru/pressreleases/553850
    А почему вас это так встревожило?
    А вообще я спрашивал о другом и не у вас:
  12. #12
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А у кого? , если приводите мою цитату.
Название:	Снимок экрана 2018-03-09 в 20.56.49.png
    Ну ничего, бывает, спишем на праздники.
    Так, порадоваться хотел правильным поступком, но видно "не судьба".
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не уж то
    порадоваться?!
    Контора пишет. Исходя из собственных пристрастий и привычек...
    Специально для вашего понимания подчеркну:
    Вы, UA3AIF, совершенно другим интересовались:
    Теперь, после праздника, понятно?
  14. #14
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Не обошлось, SB26 на 85-ой секунде обратного отсчёта повис перманентно. Позавчера вечером заменил Светку, но после первого запуска опять тот же код. Так и не понял, то ли логика брыкнулась, то ли был нужен предварительный прогрев.. Второй запуск прошёл уже штатно. Пару часов только накал, потом высокое. В первые часы работы усиление еле до 9.5dB дотягивало, потом разошлось до 12.5, местами до 14.5, прибрал драйв до 40Вт. Вчера по диапазонам погонял, куёт.
    Да, почившая по-мощщщь-ница честно отработала 3 года - диэксинг, тэсты, улюлю - тяжко ей пришлось.
