17.07.2020, 15:57 #1
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
ACOM2000A + RC1216 = HELP!
Всем привет!
Аком 2000А + "шведская" коробочка RC1216H (та, которая Не webswitch).
При включении питания и включении "ON" mна пульте АКОМ-а загорается
"MICROPROCESSOR CONFLICT"
Что только ни делал...
Без коробочки - все ОК.
Буду благодарен за любую помощь!
17.07.2020, 16:37 #2
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Лучше задать вопрос SM2O, думаю быстрее будет. Или озвучить проблему на remoterig forum
Сергей UR5MID
17.07.2020, 19:48 #3
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Постепенное расследование приводит к пониманию, что как только в разъем RS232
на задней панели АКОМ-а вставлен кабель, даже когда второй разъем кабеля "в воздухе"
возникает ошибка "MICROPROCESSOR CONFLICT".
Т.е. дело в самОм АКОМ-е...
Чтобы это значило.....
18.07.2020, 10:42 #4
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Если включение дополнительного кабеля выключает усилитель, который иначе работает нормально, подумайте где проблема.
Этот кабель пришел с устройством? Лучше оставит только проволоки 2,3 и 5, остальные удалит.
18.07.2020, 11:18 #5
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 1,722
- 1806
- 1665
Женя, проверь кабель и убедись что на разъеме нет перемычек !
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
19.07.2020, 20:39 #6
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Действительно, перемычка в кабеле все портила.
Но все равно... что-то идет не так.
Включается, но потом не управляется с софта (из браузера).
Не выдает параметры в всплывающее окно (хотя разрешил).
При этом, если включаться на передачу, то индикаторы отображают сигналы уровня выхода и КСВ.
НО! Не управляется с компа, хоть ты тресни...
Может была у кого такая проблема?
Написал Майку SM2O
Посмотрим, может ответит...
20.07.2020, 14:54 #7
- 19.02.2007
- 1,722
- 1806
- 1665
20.07.2020, 15:48 #8
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Нуль-модемный, естественно... 2х3 = 3х2
НО!
Ответил Майк.
Говорит - у АКОМ-а что-то не так с протоколом, есть реально глюки.
Но сказал, что должно работать.
НО! Все равно АКОМ не управляется полноценно...
Поставил ACOM Director (by M0YOM) - вроде работает, но есть интуитивное понимание, что все равно как-то не стабильно...
Может Val, LZ1VB подскажет что-то....
20.07.2020, 22:47 #9
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Интерфейс - стандартный RS232. Тракты RX и TX независимые. Раз мощность и КСВ отображаются, тракт ТХ работает. Раз не управляется, возможно тракт RX поврежден. Команды директора принимает? Включение не считается, так как оно не идет по RS232. Можно переключит компьютером Operate/Standby?
Валентин
21.07.2020, 07:32 #10
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
21.07.2020, 22:56 #11
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Не верится что RC1216 дефектный. Что-то не так. Нормально команда с компьютера выполняется сразу. Все равно с каким софтом. Директор работает хорошо. Можно посмотреть осциллографом уровнях на RS232 порте.
Валентин
22.07.2020, 07:45 #12
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Вот ответ от SM2O:
Hi
I think all is related to that the communication is not working with the PA
Do not change any ACOM addresses the default works
The ACOM 2000 protocol is not the best
You cannot use the ACOM RCU simultaneously if you start with RC-1216H don't touch the RCU during the session.
Another strange beahviour of the ACOM is that if it loosing the contact with the RC-1216H, It deactivate the protocol handler and you have to switch off and on the Main switch to activate the protocol handler again.
73 de mike
При этом ACOM Director работает нормально.
08.09.2020, 08:59 #13
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
TO: LZ1VB
Валентин, писал Вам в личные сообщение и на почту, дублирую тут.
Прошу совета.
Ситуация такая:
ACOM2000A + ACOM Director
Все работает, но не включается питание (кнопка ON) При этом, после РУЧНОГО включения , после 147 секунд, все работает ОК и даже ВЫКЛЮЧАЕТСЯ питание, но не включается.
Сзади подключена "фирменная" коробочка со схемой для включения питания через софт.
НО! Все равно не включается.
По Вашему совету (см. в этой ветке форума) вместо "стандартного" нуль-модемного кабеля использовал только контакты 2-3-5, остальное отключил из кабеля, который соединяет АCОМ и CОМ-порт компьютера.
ВОПРОС: я предполагаю, что для включения питания АCОМ-а через софт и "фирменную" коробочку нужен еще какой-то провод в кабеле?
Иными словами, оставив только 2-3-5 я удалил тот (какой?) провод из соединительного кабеля, который "отвечает" за включение питания.
Или проводов 2-3-5 достаточно и какая-то другая причина?
08.09.2020, 18:09 #14
12.09.2020, 08:53 #15
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Евгений, тогда речь шла о RC1216H. Там из RS232 используются только проводов 2-3-5. Для включения были отдельные два провода.
Но как понимаю, сейчас устройство уже другое - RPON - Адаптер отдаленного включения. Там все идет через RS232 и для включения используются проводов "рукопожатия" 4-6 и 7-8 (Ножки 4 и 7 к компьютера, 6 и 8 к усилителя). Еще лучше если там еще 6-4 и 8-7, чтобы кабель был симметричным. Из стандартного нуль-модемного кабеля надо отсоединит только ножки 1 и 9.
Как посоветовал RN1ON, конденсатора можно придется заменить.Валентин
