Показано с 1 по 15 из 17
Тема: ACOM2000A + RC1216 = HELP!
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Всем привет!
    Аком 2000А + "шведская" коробочка RC1216H (та, которая Не webswitch).
    При включении питания и включении "ON" mна пульте АКОМ-а загорается
    "MICROPROCESSOR CONFLICT"
    Что только ни делал...
    Без коробочки - все ОК.
    Буду благодарен за любую помощь!
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Лучше задать вопрос SM2O, думаю быстрее будет. Или озвучить проблему на remoterig forum
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Постепенное расследование приводит к пониманию, что как только в разъем RS232
    на задней панели АКОМ-а вставлен кабель, даже когда второй разъем кабеля "в воздухе"
    возникает ошибка "MICROPROCESSOR CONFLICT".
    Т.е. дело в самОм АКОМ-е...
    Чтобы это значило.....
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Если включение дополнительного кабеля выключает усилитель, который иначе работает нормально, подумайте где проблема.
    Этот кабель пришел с устройством? Лучше оставит только проволоки 2,3 и 5, остальные удалит.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Женя, проверь кабель и убедись что на разъеме нет перемычек !
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
    Действительно, перемычка в кабеле все портила.
    Но все равно... что-то идет не так.
    Включается, но потом не управляется с софта (из браузера).
    Не выдает параметры в всплывающее окно (хотя разрешил).
    При этом, если включаться на передачу, то индикаторы отображают сигналы уровня выхода и КСВ.
    НО! Не управляется с компа, хоть ты тресни...
    Может была у кого такая проблема?
    Написал Майку SM2O
    Посмотрим, может ответит...
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
    Написал Майку SM2O
    При разливе учти
    А теперь проверь какой у тебя кабель, прямой или нульмодемный.
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    При разливе учти
    Нуль-модемный, естественно... 2х3 = 3х2
    НО!
    Ответил Майк.
    Говорит - у АКОМ-а что-то не так с протоколом, есть реально глюки.
    Но сказал, что должно работать.
    НО! Все равно АКОМ не управляется полноценно...
    Поставил ACOM Director (by M0YOM) - вроде работает, но есть интуитивное понимание, что все равно как-то не стабильно...
    Может Val, LZ1VB подскажет что-то....
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Интерфейс - стандартный RS232. Тракты RX и TX независимые. Раз мощность и КСВ отображаются, тракт ТХ работает. Раз не управляется, возможно тракт RX поврежден. Команды директора принимает? Включение не считается, так как оно не идет по RS232. Можно переключит компьютером Operate/Standby?
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Да, ACOM director управляет корректно.
    Немножко как-то "Долго" , но все работает.
    Получается, что RC1216 не работает корректно? Какой-то брак (хотя, коробочка новая)
    Есть еще какой-нибудь софт для управления?
    Я помню, раньше был на сайте ACOM, но сейчас нет.
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Не верится что RC1216 дефектный. Что-то не так. Нормально команда с компьютера выполняется сразу. Все равно с каким софтом. Директор работает хорошо. Можно посмотреть осциллографом уровнях на RS232 порте.
  12. #12
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Вот ответ от SM2O:
    Hi
    I think all is related to that the communication is not working with the PA
    Do not change any ACOM addresses the default works
    The ACOM 2000 protocol is not the best
    You cannot use the ACOM RCU simultaneously if you start with RC-1216H don't touch the RCU during the session.
    Another strange beahviour of the ACOM is that if it loosing the contact with the RC-1216H, It deactivate the protocol handler and you have to switch off and on the Main switch to activate the protocol handler again.
    73 de mike
    При этом ACOM Director работает нормально.
  13. #13
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    TO: LZ1VB
    Валентин, писал Вам в личные сообщение и на почту, дублирую тут.
    Прошу совета.
    Ситуация такая:
    ACOM2000A + ACOM Director
    Все работает, но не включается питание (кнопка ON) При этом, после РУЧНОГО включения , после 147 секунд, все работает ОК и даже ВЫКЛЮЧАЕТСЯ питание, но не включается.
    Сзади подключена "фирменная" коробочка со схемой для включения питания через софт.
    НО! Все равно не включается.
    По Вашему совету (см. в этой ветке форума) вместо "стандартного" нуль-модемного кабеля использовал только контакты 2-3-5, остальное отключил из кабеля, который соединяет АCОМ и CОМ-порт компьютера.
    ВОПРОС: я предполагаю, что для включения питания АCОМ-а через софт и "фирменную" коробочку нужен еще какой-то провод в кабеле?
    Иными словами, оставив только 2-3-5 я удалил тот (какой?) провод из соединительного кабеля, который "отвечает" за включение питания.
    Или проводов 2-3-5 достаточно и какая-то другая причина?
  14. #14
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2215
    Евгений, приветствую!
    Была аналогичная проблема. Валентин посоветовал заменить конденсатор 1000 мкФ/6.3 В в "фирменной" коробочке
    на 470 мкФ, что я и сделал. В результате всё заработало.
  15. #15
    21.03.2007
    572
    161
    92
    TO: LZ1VB
    Евгений, тогда речь шла о RC1216H. Там из RS232 используются только проводов 2-3-5. Для включения были отдельные два провода.
    Но как понимаю, сейчас устройство уже другое - RPON - Адаптер отдаленного включения. Там все идет через RS232 и для включения используются проводов "рукопожатия" 4-6 и 7-8 (Ножки 4 и 7 к компьютера, 6 и 8 к усилителя). Еще лучше если там еще 6-4 и 8-7, чтобы кабель был симметричным. Из стандартного нуль-модемного кабеля надо отсоединит только ножки 1 и 9.
    Как посоветовал RN1ON, конденсатора можно придется заменить.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.02.2020, 12:31
  2. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  3. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  4. help, help me ?
    от ronin в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 00:25
