Показано с 1 по 15 из 18
Тема: частично пропала передача
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Работал на 3.5мгц.Во время передачи пропал контакт в антенном коммутаторе.Когда все было устранено,обнаружил, что на передачу выдает только 50% мощности.На всех остальных диапазонах все нормально.Что может быть?
    19.11.2007
    454
    339
    166
    См.выходной транзистор.
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1024
    У вас там рядом - есть и почта и телефон - http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Ясно.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2080
    Цитата Сообщение от RN6DZ Посмотреть сообщение
    Ясно.
    Причин может быть много.
    Скорей всего это пиндиод в BPF диапазона 80м даёт утечку на землю.,
    ведь на других бэндах мощность 100%, поэтому выход из строя транзисторов драйвера и выходного каскада исключаю.
    Вы сами будет ремонтировать? замена пиндиодов требует ювелирного подхода.
    Советую обратится к UA6ACA в Крд. Номер тел есть.
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Хорошо,спасибо.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Сдох один из выходных полевиков RD70HVF1C. АЧХ усилителя перекашивается при этом. При замене, войдя в техменю обязательно выставить хотя бы одинаковые токи покоя у каждого полевика!!!
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    RN6DZ
    Если по приёму на 3.5 после вашего случая ничего не изменилось, то надо искать причину снижения мощности на 80-ке в частотных цепях тракта передачи. Это плата PA UNIT (PA-2). LPF диапазона 3,5М/3,8М ( по сервис мануалу). Визуальный осмотр этой линейки, проверка чёткого срабатывания реле RL920 и RL921. И прозвонки тестером прохождения сигнала передачи, т.е. плотности контакта сработанных контактов реле. Никаких омов в замкнутых контактах не должно быть. Причём реле RL921 коммутируется через цепочку нормально-замкнутых контактов реле RL940 и RL941 линейки 18М/21М( согласно схемы). Похоже своего рода развязка между входом и выходом фильтра по цепи питания реле. Извиняюсь, не доглядел. На приём эта линейка тоже работает. Но даже если что то не так, по приёму можно и не обнаружить разницу, а для УМ это будет заметно.
    Прошу сильно не ругать, т.к. ремонтом такого аппарата не занимался, только рассуждения вероятных причин по схеме.
    p.s. Хотя больше склоняюсь к версии уважаемого RZ3CC.
    Точно HFID1V и HFID2V выставляются только через меню, а не отвёрткой.
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1024
    Если что , то есть в наличии
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    RD70HHF1 не пройдет на УКВ, надо заменять на RD70HVF1, и желательно оба полевика, предварительно подобрав их хотя бы по одинаковому току покоя при одном и том же напряжении затвор/исток, либо подобрать к уцелевшему транзистору похожий по параметрам. Тупо заменять транзистор без подбора не всегда оправданно, можно угробить трансивер. Проблемы с передатчиком в IC-7100 чаще всего вылезают из-за выхода микросхемы в YGR, каскаде, почему-то именуем в народе "драйвером" (тогда вообще нигде нет мощности), либо из-за выхода одного из полевиков в выходном каскаде, тогда уровень мощности перекашивается. Из-за битых P-I-N диодов в ДПФ картина иная. Еще бывают, но очень редко отказы реле, переключающие ФНЧ передатчика. Замена требует аккуратности и внимательности! Лучше бы ремонтом заниматься специалисту.
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Спасибо за совет Генадий Григорьевич.Осталось за малым,найти ответственного специалиста.
  12. #12
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Тему можно закрыть.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2080
    Владимир, опишите неисправность то..
  14. #14
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Ничего не делал.Перезагрузил несколько раз.Все устаканилось.Мощность такая же как и везде.Режимы работы на всех диапазонах одинаковая.АЧХ тоже не изменилось.Видимо какая-то защита сработала.Обошлось без вмешательства.Физику не обманешь,возможно все-таки что-то не так,но пока это никак не проявилось.Всем спасибо за содействие.Если что-то вылезет,сообщу.
  15. #15
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Добрый день, коллеги!
    Можно ли в японской версии сделать 100 Ватт, и как?
  1. IC 7100 Пропала передача
    от UA9CSE в разделе IC-7100
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 11:43
  2. IC-746: умерла передача
    от RW9UU в разделе IC-746
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 09:15
  3. ICOM IC-2100H рычит на передачу
    от UR7HJR в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 00:15
  4. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 20:42
  5. Остров Маршалл и передачи SOS Амелия Эрхарт
    от R6NI в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 13:53
