Да я не Вам и не о Вас имел ввиду :)
В данном случае видимо просто не
включено самопрослушивание и
создается ощущение, что нет передачи.
Может быть не включен режим SSD-DATA,
"можно лечить" по скайпу т.е. смотеть и говорить,
что делать, а так сначала инструкция.
Как-то не обращал внимание, но тут заметил.
Режим SSB-DATA работаю в цифровыми видами.
Сигнал при передаче плавно возрастает, именно
плавно. Проверил на другом трансивере, все ок. :(
Владельцы, использующие данный трансивер в режиме
SSB-DATA, посмотрите как работает у Вас?
Здравствуйте Леонид. Работаю на данном трансивере уже 2 месяца и такой проблемы не выявил. Аппарат подключен по USB, при настойке уровней я выставил по показаниям ALC примерно середину, и у меня 100 ватт и мощность появляется полная сразу. Посмотрите уровень по выходу компьютера на трансивер. При малом уровне добавьте, что бы ALC показания не выходили за пределы. Отключите в звуковой карте компьютера в вкладке свойства дополнительно все эффекты, что бы убрать автоматическую регулировку по выходу. Больше пока ни чего в голову не приходит.
Еще раз здравствуйте Леонид. Еще вспомнил у меня было подобное при подаче настроечного тона программой с компьютера через USB, но при режиме на трансивере просто USB. Когда я переключал трансивер в режим USB DATA, все работало нормально. Посмотрите настройки в своем трансивере, какой вход у Вас в трансивере активируется в режиме USB DATA? ACC, MIC или USB. И как вы подаете сигнал с компьютера, через USB или ACC?
....... вообще то, при работе цифрой, ALC стремятся оставить в нулях.
Спасибо за ответы.
Да, разумеется, режим USB-Data по USB.
Уровень ALC в "0" и никаких обработок
со звуком. Трансивер использую на даче.
Было пару дней холодно, видимо "замерз" :)
Прошивка E5, но вот в режиме SSB заметно меньше 100 ватт.
Проскакивала информация, что якобы в последних
изготовленных трансиверах проблем с выходной
мощностью в SSB нет. Ее нет в режиме ЧМ. 100 ВАТТ
идет, также все нормально на 144 :) Меня это не
волнует, а вот после доработок есть горелые :(
