Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3RMB
Тема: Телеграф в IC-7100
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Телеграф в IC-7100
    Возможно ли телеграфное ключевание в этом аппарате через интерфейс USB??? Дело в том, что cat интерфейс и звук на вход и выход (в BPSK31) работают без проблем, а телеграф таким образом запустить не удалось. Использую UR5EQF лог. Неужели нужно опять городить самодельный ключеватель через отдельный переходник USB-COM с релюшкой и сувать его в гнездо ключа?
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    9
    Нашлось ли решение этой проблемы?
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Нет, приходилось подключать дополнительный CAT интерфейс. А вот в IC-7300 работает через USB без проблем. Почему ICOM не сделал так в 7100 - загадка!
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Инструкцию-то читали? ICOM обычно приводит в конце список поддерживаемых команд.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Возможно, как то хитро там и сделано, поэтому надо как то хитро ключевать, то есть посылать эту команду в COM - порт в виде последовательности каких кто байтов, то есть через одно место. В 7300 сделано проще - просто в меню трансивера указывается, какой линией ключевать RST или DTR, как в обычном CAT интерфейсе, и всё делается по одному USB кабелю! То есть в логе UR5EQF я ставлю одну галочку и всё работает. C 7100 у меня так не прошло)))
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    http://maniaradio.it/dati/IC7100BKT.pdf
    Может, пригодится.
    Вообще-то по этому трансиверу просто вагон ссылок.
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Может, пригодится.
    Тоже уже мозги закипели, никак не решу эту проблему!
    Подскажите уж бестолковым, решение этого вопроса.
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Подскажите пожалуйста , где в данном трансивере регулируется уровень самоконтроле при передаче именно в телеграфе. В режиме SSB регулировка производится в меню уровень Monitor , в телеграфе найти не могу. Ткните пальцем пожалуйста
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    И я не смог найти. А по ушам бьёт
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Так вот в том-то и дело , что по ушам бьет. Не может такого быть , чтобы уровень самоконтроля не регулировался ,но вот где его найти вопрос.
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    4 RECEIVE AND TRANSMIT
    4-11
    Side Tone Level (Default: 50%)
    Select the CW sidetone output level.
    • 0 to 100% can be selected.
    Side Tone Level Limit (Default: ON)
    Set the CW sidetone level limit. When the [AF] (L)
    control is rotated above a specified level, the CW
    sidetone does not increase.
    • OFF: CW sidetone level is not limited.
    • ON: CW sidetone level is limited.
  12. #12
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Сергей спасибо за подсказку. Накрутили японцы однако
  13. #13
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    В ICOM-ах ( да и в большинстве других ) это практически стандартная настройка.
  14. #14
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Сергей еще раз спасибо . Все получилось. Оказалось что есть инструкция пользователя , там это не прописано и смотрю , что нумерация страниц не совпадает с тем текстом , что Вы дали. Когда скачал полный мануал все стало понятно. У меня большие трансиверы ICOM 7700 и 9100 , там было проще разбираться Еще раз спасибо за помощь. 73.
  15. #15
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Не за что. Успехов Вам!
