10.09.2016, 21:18 #16
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
Пришли микросхемы 10шт. Сегодня произведена замена. Одну при монтаже сдуло воздухом, второй погнули ножку (всё такое мелкое), третья встала на нужное место.
Выходная мощность стала немного больше было 106-110вт, стало 116-126вт.Пока всё нормально. Завтра в разных режимах поработаю и посмотрим как всё стало.
Геннадию Григорьевичу огромное СПАСИБО!
73.
31.10.2016, 18:40 #17
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
https://www.youtube.com/watch?v=yoygl0B7s8s
#112 repair ICOM IC-7100 killed by overvoltage
Здесь описано, что будет если подать на радио 24вольта.
07.02.2017, 13:00 #18
27.08.2017, 18:27 #19
- 27.08.2017
- 34
- 4
20.09.2019, 16:08 #20
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
Третий раз замена микросхемы. Грозы не было(осень), просто включил, а оно не работает.
Из переписки способы решения проблемы и видео где эта микросхема и как её менять. Может кому и пригодится.
В продолжение нашего разговора по выходным драйверам в усилителях Icom, я у себя делал следующее:
Вместо штатного сгоревшего драйвера upc 2709t с шириной полосы до 2,5 GHz и усилением в 23 dB, я ставил upc 2710t с шириной полосы до 1,5 GHz и усилением в 33 dB.
В свою очередь мой брат в свой Icom 756 вместо уже кем то напаянных и уже сгоревших на тот момент транзисторов (вместо драйвера) ставил так же upc 2710t.
Трансиверы мой Ic 718 и брата Ic 756 после этой замены отработали уже по 8 лет, и более ни одного выхода из строя данного драйвера замечено не было.
С уважением Евгений (R9HAL).
https://www.youtube.com/watch?v=nGOvEOelDTo
https://www.youtube.com/watch?v=nGOvEOelDToПоследний раз редактировалось UA9CSE; 20.09.2019 в 16:12.
17.10.2019, 21:46 #21
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
МикросхемаUPC2710T.pdf
24.10.2019, 22:53 #22
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
BGA2709 Питание идет на ножку 1, для устранения проблемы резистор R3021(100om) увеличить в два раза это устранит склонность к самовозбуждению на СВЧ. Информация предварительная пока не проверял.
30.12.2019, 08:00 #23
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
Добрый день. Упала выходная мощность практически до нуля на аппарате Icom 7000. Иногда после выключения питания передача возвращается, но затем снова падает. При проверке уровня сигнала на входе PA Unit, видно, что падает уровень сигнала ниже 0,1 Вольт (измерялся вч-вольтметром). Пока дошёл на плате Main Unit (1), до элемента uPC2709T Ic1 он под вопросом. Кто сталкивался с данной проблемой? Какой уровень напряжения должен быть на разъёме J1 платы Main Unit (1) на выходе Ic1, и на входе данного элемента? Предположим на входе PA Unit, должно быть порядка 1,5 Вольт, значит на входе IC1 uPC2709T должно быть примерно 0,3 вольта. В том случае если этого уровня нет? ...
Последний раз редактировалось RA8JA; 30.12.2019 в 08:34.
Александр ХМАО.
01.05.2020, 10:52 #24
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
02.05.2020, 10:52 #25
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
На этот раз кроме микросхемы ещё одно... На 10мгц и 14мгц при неисправной микросхеме в ssb потребление от БП 20А, на остальных порядка 5А -сигнала нет, микросхема-то неисправна. После замены микросхемы, на всех диапазонах норма, порядка 100ватт, кроме 10мгц и 14мгц, на этих- 16-20w мощность начинает возрасть, но больше минуты не держал 20А смущают. Вместо антенны эквивалент. Полосовой фильтр общий 10/14мгц, до замены микросхемы думал просто самовозбуд из-за дохлости микрухи,но нет. Будем разбираться дальше. (Резистор до 200ом) пока не до него.
22.01.2021, 17:06 #26
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
Специалист произвел ремонт.
Краткое описание ремонта 15-21 января 2021г.
Заявленные неисправности
1. Полное отсутствие выходной мощности в диапазоне частот работы LPF 10M/14M (7300-14350 кГц) при потреблении тока 20А. 2. Часы не сохраняют установленное время.
При включении PTT даже без сигнала (в CW) осциллографом наблюдался подвозбуд PA UNIT на всех диапазонах (где меньше, где больше) с частотой 30-60 мГц, (что могло оставаться не замеченным), однако особенно высокий уровень возбуда возникал при подключении LPF 10M/14M, что раскачивало PA на полную мощность выходных транзисторов (150 Вт!) на частоте около 30 МГц. На выход частоту возбуда не пропускал LPF 10M/14M. Причина - чрезмерно высокий коэффициент усиления передающего тракта, возникший из за замены его элементов. Было подозрение на заменявшуюся ранее микросхему YGR AMP (IC3021 BGA2709), но исследования показали, что возбуд эту микросхему не охватывал, а виновниками оказались замененные транзисторы в следующих двух каскадах на плате PA UNIT:
- RF AMP (Q101 вместо 2SK2854 стоит другой с маркировкой W2 )
- PRE DRIVE (Q102 вместо RD01MUS2 стоит RD01MUS1).
Замены не нашлось, но транзисторы работают, и пришлось привести в норму общий коэффициент усиления и повысить стабильность путем увеличения ООС в обоих каскадах (подбором изменены номиналы R105, R111 c 680 Ом на 240 Ом). После чего проведена калибровка TRANSMIT ADJUSTMENTS.
Основной ремонт закончен.
Осталось заменить литиевую батарейку часов BT6201 ML414HIV01E. Батарейка включена последовательно с резистором, как оказалась, 3 кОм вместо 100 кОм. Изменение производилось, видимо, для уменьшения времени заряда, но это уменьшает ресурс. Произведена замена на 100 кОм (как в сервисной инструкции). Ждем посылку с батарейкой.
Итог.
Все ICOM Склонны к "возбуду" это следует устранять иначе поломки TX БДУТ повторяться.
04.05.2021, 11:43 #27
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
