28.11.2017, 13:16 #1Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
частично пропала передача
Работал на 3.5мгц.Во время передачи пропал контакт в антенном коммутаторе.Когда все было устранено,обнаружил, что на передачу выдает только 50% мощности.На всех остальных диапазонах все нормально.Что может быть?
wlad
28.11.2017, 14:29 #2Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
См.выходной транзистор.
RA3BA
28.11.2017, 14:39 #3Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
У вас там рядом - есть и почта и телефон - http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php
28.11.2017, 17:07 #4Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Ясно.
wlad
28.11.2017, 19:36 #5Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,273
- 5352
- 2076
Причин может быть много.
Скорей всего это пиндиод в BPF диапазона 80м даёт утечку на землю.,
ведь на других бэндах мощность 100%, поэтому выход из строя транзисторов драйвера и выходного каскада исключаю.
Вы сами будет ремонтировать? замена пиндиодов требует ювелирного подхода.
Советую обратится к UA6ACA в Крд. Номер тел есть.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.11.2017, 20:19 #6Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Хорошо,спасибо.
wlad
29.11.2017, 10:49 #7Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Сдох один из выходных полевиков RD70HVF1C. АЧХ усилителя перекашивается при этом. При замене, войдя в техменю обязательно выставить хотя бы одинаковые токи покоя у каждого полевика!!!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.11.2017, 10:58 #8High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
RN6DZ
Если по приёму на 3.5 после вашего случая ничего не изменилось, то надо искать причину снижения мощности на 80-ке в частотных цепях тракта передачи. Это плата PA UNIT (PA-2). LPF диапазона 3,5М/3,8М ( по сервис мануалу). Визуальный осмотр этой линейки, проверка чёткого срабатывания реле RL920 и RL921. И прозвонки тестером прохождения сигнала передачи, т.е. плотности контакта сработанных контактов реле. Никаких омов в замкнутых контактах не должно быть. Причём реле RL921 коммутируется через цепочку нормально-замкнутых контактов реле RL940 и RL941 линейки 18М/21М( согласно схемы). Похоже своего рода развязка между входом и выходом фильтра по цепи питания реле. Извиняюсь, не доглядел. На приём эта линейка тоже работает. Но даже если что то не так, по приёму можно и не обнаружить разницу, а для УМ это будет заметно.
Прошу сильно не ругать, т.к. ремонтом такого аппарата не занимался, только рассуждения вероятных причин по схеме.
p.s. Хотя больше склоняюсь к версии уважаемого RZ3CC.
Точно HFID1V и HFID2V выставляются только через меню, а не отвёрткой.Последний раз редактировалось UN7CDN; 29.11.2017 в 11:24.
29.11.2017, 12:31 #9Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
29.11.2017, 16:37 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
RD70HHF1 не пройдет на УКВ, надо заменять на RD70HVF1, и желательно оба полевика, предварительно подобрав их хотя бы по одинаковому току покоя при одном и том же напряжении затвор/исток, либо подобрать к уцелевшему транзистору похожий по параметрам. Тупо заменять транзистор без подбора не всегда оправданно, можно угробить трансивер. Проблемы с передатчиком в IC-7100 чаще всего вылезают из-за выхода микросхемы в YGR, каскаде, почему-то именуем в народе "драйвером" (тогда вообще нигде нет мощности), либо из-за выхода одного из полевиков в выходном каскаде, тогда уровень мощности перекашивается. Из-за битых P-I-N диодов в ДПФ картина иная. Еще бывают, но очень редко отказы реле, переключающие ФНЧ передатчика. Замена требует аккуратности и внимательности! Лучше бы ремонтом заниматься специалисту.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.11.2017, 19:44 #11Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Спасибо за совет Генадий Григорьевич.Осталось за малым,найти ответственного специалиста.
wlad
12.01.2018, 18:58 #12Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Тему можно закрыть.
wlad
12.01.2018, 19:04 #13Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,273
- 5352
- 2076
Владимир, опишите неисправность то..
12.01.2018, 19:21 #14Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Ничего не делал.Перезагрузил несколько раз.Все устаканилось.Мощность такая же как и везде.Режимы работы на всех диапазонах одинаковая.АЧХ тоже не изменилось.Видимо какая-то защита сработала.Обошлось без вмешательства.Физику не обманешь,возможно все-таки что-то не так,но пока это никак не проявилось.Всем спасибо за содействие.Если что-то вылезет,сообщу.
wlad
18.08.2018, 14:43 #15QRP
- 13.03.2017
- 49
- 31
- 611
Добрый день, коллеги!
Можно ли в японской версии сделать 100 Ватт, и как?
3Спасибо
