ну да, :) там же стаж потребуют..
тогда нет смысла менять в дальнейшем R9Yxx на Rx9Yx, всё равно 5 знаков:)
Константин, а не скромный вопрос - Вам имеющийся позывной нравится? Если - да, то зачем его вообще менять? Ведь конкретно в инструкции прописано про выдачу позывных, а не про то, что с действующим позывным повышение категории не возможно. А по поводу 6-ти знаков - не замарачивайтесь, ведь это Ваш позывной. И в конечном счете - не в количестве знаков дело, это уж точно. Простой пример, RA3AAE - 6 знаков, и думаю, что Владимир Тимофеевич "не парится" по этому поводу как и многие другие.
А я вообще не могу понять людей которые по своей инициативе меняют позывные.Ну ладно,если это вызвано необходимостью а так...
Получил UA3QAM в апреле 1970 года-так пускай с ним и похоронят.
да пусть меняют -сколько хотят - вопрос вот в чём!!!
получается при открытии нового - мы пишем заявление на закрытие старого позывного - получается он- как-бы высвободился? так?
т.е. радиолюбитель , работая своим укороченным или 5-ти значным там ведь не может же работать предыдущими позывными? правильно?
теперь вопрос - какие претензии если Ваш позывной - Вы же сами и написали о закрытии !!! ?
или я что-то не понимаю? т.е. могу при получении нового работать старым?
Вот и я о том же.
Смотрим:
VIII. Образование позывных сигналов для опознавания радиостанций любительской и любительской спутниковой служб
8.1.xДля опознавания РЭС радиостанции любительской службыx образовывается только один позывной сигнал постоянного использования.
8.3. Позывные сигналы для опознавания радиостанций любительской службы образовываются из распределенных Администрации связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ. Позывной сигнал должен содержать букву R или две буквы из серий RA-RZ или две буквы из серий UA-UI, обозначающие национальную принадлежность радиостанции Российской Федерации, и цифру, за которыми следует группа, не более чем из четырех знаков, последним из которых должна быть буква. Позывные сигналыx временного использования могут содержать группу более чем из четырехx знаков, последним из которых должна быть буква. Исключениями являются: позывной сигнал «RAEM» и позывные сигналы для опознавания радиостанций спортивной радиопеленгации.
Позывной сигнал постоянного использования должен позволять идентифицироватьx уровень эксплуатационной и технической квалификации (квалификационную категорию) радиооператора.
8.4. При образовании позывного сигнала постоянного использования после букв, обозначающих национальную принадлежность радиостанции, следующие за ними сочетание цифры и буквы определяется местом установки радиостанции в соответствии с заявительными документами.
8.5. Основанием для обращения в радиочастотную службу с целью образования позывного сигнала временного использования является участие любительской радиостанции в международных, общегосударственных, региональных или местных мероприятиях, которые проводятся на основании указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений общероссийской общественной организации радиолюбителей, зарегистрированной в установленном порядке и являющейся членом международного союза радиолюбителей. При отсутствии подтверждения о проведении такого мероприятия образование позывного сигнала временного использования не производится.
8.6. Главным радиочастотным центром образовываются позывные сигналы:
8.6.1. для опознавания любительских ретрансляторов из блоков позывных сигналов RR0AA–RR9ZZ или RR0AAA–RR9ZZZ;
8.6.2. для опознавания любительских радиомаяков из блока позывных сигналов RB0AA – RB9ZZ;
8.6.3. для опознавания любительских спутников из блоков позывных сигналов RS0S–RS9S или RS10S–RS99S;
8.6.4. для опознавания радиостанций радиооператоров, имеющих первую квалификационную категорию из блоков позывных сигналов:
RA0A–RA9Z, RC0A–RD9Z, RG0A–RG9Z, RJ0A–RO9Z, RQ0A–RQ9Z, RT0A–RZ9Z, UA0А–UD9Z, UF0А–UF5Z, UF8А–UF9Z, UG0А–UG5Z, UG8А–UG9Z, UI0А–UI9Z, R0AA–R9ZZ.
8.12. Формы позывных сигналов для радиостанций любительской службы приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Не получилось вставить таблицу - но откройте пресловутый приказ № 4 и увидите, что UB - префикс для первой категории. И обратите внимание - ни где нет ни слова про смену позывного при повышении категории.
А вот и скан таблици:
вот слова про смену позывного и категорию:
2.9. К обращению на получение свидетельства об образовании позывного сигнала прилагаются:
2.9.1. реквизиты разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов (далее - Разрешение), в случае, если такое Разрешение выдано без образования позывного сигнала;
2.9.2. оформленные в установленном порядке документы (доверенность, договор и др.) на право обращения лицами, представляющими интересы заявителя;
2.9.3. копия Гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата государств - членов Европейской конференции администраций почт и электросвязи, или выписка из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы, выданная общероссийской общественной радиолюбительской организацией, являющейся членом международного союза радиолюбителей, или обращение в предприятие радиочастотной службы с просьбой проверить соответствие своей эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы соответствующей категории (только для образования позывного сигнала радиостанции любительской службы в случае изменения или для установления квалификационной категории);
Тоже до конца не дочитал - смотри таблицу дальше. Речь-то не только про префикс, а и про позывной в целом.
а дальше
8.7.3. для опознавания радиостанций радиооператоров, имеющих третью квалификационную категорию из блока позывных сигналов UB0AAA - UD9ZZZ
Сергей UA3RMB и Сергей UA3NFI, я все правильно прочитал, полностью согласен, что от количества знаков в позывном идет определение. Но все это на выдачу новых позывных, про повышение категории - нет обязаловки на смену позывного.
То что указывает Константин - это при первоначальном оформлении позывного (или если есть желание его сменить в связи с повышением категории или по другим мотивам).
Вы оба имеете позывные, выданные ..... в каком году и "не бежите в припрыжку" их менять, ведь так? А почему ТС, если нравится позывной, кидаться на его замену? Ну не будет тут обязаловки на смену. И в эфире послушайте - 6-ти значные UB во всю на 20-ке в SSB.
А если Константин со своим позывным перейдет во 2-ю (1-ю) категории, то сказать можно будет только одно - оператор начинал с 3-й категории и повысил свое мастерство, не более того
8.3. Позывные сигналы для опознавания радиостанций любительской службы образовываются из распределенных Администрации связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA - RZZ и UAA - UIZ. Позывной сигнал должен содержать букву R или две буквы из серий RA - RZ или две буквы из серий UA - UI, обозначающие национальную принадлежность радиостанции Российской Федерации, и цифру, за которыми следует группа, не более чем из четырех знаков, последним из которых должна быть буква. Позывные сигналы временного использования могут содержать группу более чем из четырех знаков, последним из которых должна быть буква. Исключениями являются: позывной сигнал "RAEM" и позывные сигналы для опознавания радиостанций спортивной радиопеленгации.
Позывной сигнал постоянного использования должен позволять идентифицировать уровень эксплуатационной и технической квалификации (квалификационную категорию) радиооператора.
А что Вы скажите вот на это?
А свой позывной не меняю, потому что он находится в соответствии с Приказом.
кажется мы с темы уходим.
-в общем понятно что-там образовывается и как
-требуют замены позывного. т.к. есть графа в приказе про идентификацию категории
- при замене - старый позывной закрывается
а вот
2.12. Учет образованных позывных сигналов и свидетельств ведется в Единой автоматизированной системе сбора, обработки, учета и хранения данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС и позывных сигналов для опознавания РЭС.
ведется непонятным образом.
!! определяемся что SK - не трогаем - хотя опять-же базы этих позывных ни-у-кого нет!
- а далее - с точки зрения нормативного документа имеем право брать позывной не занятый в данный момент и в соответствии с распределением позывных по-категориям...
(конечно по-возможности поговорить со старым "хозяином" позывного (при наличии координат в call-буках)
