В том что вы мой вопрос к Алексею, выдали за неправильное утверждение. Я вообще ничего не утверждал, просто спросил. Ну это уже неважно.
Народ, пособите pse - кто-нить может кинуть на мыло (или тут) "рыбу" (копию документа, подтверждающего договорные отношения управляющего оператора и юридического лица? (это я коллективку в техникуме связи открываю)) Безусловно вымарайте ваши ФИО, реквизиты и прочую конкретику!. И вопрос - там в конце заявы на позывной (внизу) в Приложении (такие слова -->>). 2. Документ, подтверждающий заявляемую в пункте 7 общих сведений о заявителе квалификационную категорию управляющего оператора. Это просто неточность? Я вестимо копию документа должен приложить (а не сам документ, бо написано от русскими буквами что "документ")? Спасибо заранее!
de RZ1O Сергей
Образец этого документа лежит на сайте СРР в разделе "Операторам". Прямая ссылка: http://srr.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.doc
Вам достаточно в п. 7 указать:
"Первая. Свидетельство № ХХХХХХХХ от ХХХХХХ г."
Дополнительный документ (копию) нужно прикладывать в том случае, например, если у заявителя имеется HAREC, сведений о котором нет в базе данных радиочастотной службы.
Эко! Глазом не успел моргнуть! Спасибо, Игорь! Крайне Вам признателен!
То, что не нужно копию разрешения на позывной прикладывать, тож замечательно!
de RZ1O
Успехов!
А какие позывные нынче коллективкам дают? Краем слышал что начинается на RC? Стало быть будет RC1O&? Или RC1O&&? Как нынче тАм реагируется на просьбу зарегить желаемый (предложенный) позывной?
Особых позывных для юрлиц не предусмотрено ввиду их равенства с физлицами. Хотите позывной по выбору - указывайте в заявлении желаемый четырёхзначный. Этот образуют именно такой, какой просите. Разумеется, нужно проверить, не занят ли он, на сайте ФГУП "ГРЧЦ". Именно так я Вам и рекомендую сделать.
RC1O, между прочим, свободен!
Врпрос может несколько не в той ветке, но в канве.. Можно зарегить на себя (на RZ1O) какой-нибудь стационарный трансивер как "возимое", а на коллективку получить только разрешение на позывной (без разрешения на РЭС) и юзать на коллективке свой трансивер, он же "возимое"..? )) Или сейчас нет разделения на возимое/носимое/стационарное? (еще не лопатил этот сабж..
Совет: получайте Свидетельство о регистрации РЭС на "Самодельный трансивер, без номера" на тот адрес, где будут стоять антенны. Он должен быть "стационарный", а всё остальное - "возимое".
RC1O - Radio Communication - техникум связи.
Нежелательно. Тот-же трансивер зарегистрируйте и на основной и на коллективный позывной.
Ибо, сказано в Требованиях:
"1.5. Использование радиочастотного спектра любительскими радиостанциями осуществляется при условии:
наличия у физического лица, желающего использовать радиоэлектронное средство (далее - РЭС) любительской радиостанции эксплуатационной и технической квалификации (далее - квалификация);
наличия позывного сигнала для опознавания любительской радиостанции;
регистрации РЭС любительской радиостанции в установленном порядке;
выполнения требований решений государственной комиссии по радиочастотам (далее - ГКРЧ) о выделении полос радиочастот для применения РЭС любительской службы, любительской спутниковой службы." (с).
Я таким образом зарегистрировал одни и теже РЭС, как на основной позывной так и на позывной для обучения.
Можно зарегистрировать и самодельный, но это будет не совсем правильно. Могут быть проблемы во время каких либо проверок.
Игорь, я вам тут в личку написал
