Вот это участковый!
Во оказывается для чего нужен второй (третий и т. д.) позывной.
:) :ха-ха: :D :ржать:
Поздно об этом, мнение уже сложилось, ведь хотели что бы всё по Закону, значит будет по ему.
Здравствуйте.
Что делать радиолюбителю для легального выхода в эфир с российского места жительства? Позывной белорусский, регистрация-прописка и гражданство имеются в обоих местах.
По поводу СЕПТ надо смотреть Регламент использования, сейчас нет под рукой.
С экзаменом сложнее, возможно прокатит бумага из БелГИЭ, надо пробовать, за спрос не бьют. :s10: Если что, пришлют официальный ответ с указанием, что добавить к заявлению. Или перезвонят, если в заявлении укажете номер телефона.
Обращаем внимание радиолюбителей, что в соответствии с пунктом 8.1. Порядка для опознавания радиостанции любительской службы образовывается только один позывной сигнал постоянного использования.
Сергей, вы наверное вот этот сайт имели ввиду?
Давайте эту "проблему" разложим(разжуём) по полочкам и, уверен, что после этого всё встанет на свои места.
Законность данного процесса отражена в двух Приказах Минкомсвязи:
№4 от 12.01.2012 г. "Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения"
и
№ 184 от 26.07.2012г. "Об утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации".
Порядок образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения (далее – Порядок) определяет формы позывных сигналов и устанавливает правила образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств (далее – РЭС) фиксированной службы, использующих полосы радиочастот ниже 28000 кГц, радиовещательной службы, морской подвижной службы, сухопутной подвижной службы, службы стандартных частот и сигналов времени, любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации.
Дано четкое определение РЭС - Радиоэлектронное средства.
Там же:
VIII. Образование позывных сигналов для опознавания радиостанций любительской и любительской спутниковой служб
8.1. Для опознавания РЭС радиостанции любительской службы образовывается только один позывной сигнал постоянного использования.
Одной радиостанции(см. определение ниже) - один позывной сигнал. Иного трактования быть не может. Объясняю почему.
Обратимся к приказу №184:
III. Требования к использованию радиочастотного спектра любительскими радиостанциями
3.1. Любительская радиостанция - один или несколько(!) передатчиков или приемников (РЭС)(!), или комбинация РЭС(!), включая вспомогательное оборудование и антенно-мачтовые устройства, размещенные в определенном месте(!) для осуществления целей и задач любительской службы.
То есть: для опознавания радиоэлектронных средств радиостанции любительской службы(любительская радиостанция это: один или несколько передатчиков или приемников (РЭС), или комбинация РЭС, включая вспомогательное оборудование и антенно-мачтовые устройства, размещенные в определенном месте) образовывается только один позывной сигнал постоянного использования.
Обратимся к документу, скан которого приводил Вячеслав Синдеев:
Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания для(!) любительской радиостанции
Владелец: ХХХ
Адрес регистрации владельца: YYY
Другими словами, для любительской радиостанции(определение см. выше) размещенной в определённом месте(см. адрес регистрации владельца) владельцем которой является Синдеев В.В. (см. его паспортные данные указанные в Заявлении ФЛ-ПС-ЛС ), образован позывной сигнал опознавания RD2A сроком действия до ZZZ.
Доказано: в соответствии с п.8.1. Для опознавания РЭС радиостанции (определения терминов см. выше) любительской службы образовывается только один позывной сигнал постоянного использования.
Чтобы узнать в каких случаях прекращается действие св-ва об образовании ПСО обратимся к п.2.13 Основные положения по образованию позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения (Приказ №4):
2.13. Действие свидетельства прекращается, а образованный позывной сигнал аннулируется для данного РЭС во внесудебном порядке:
- по заявлению юридического или физического лица, для опознавания РЭС которого был образован позывной сигнал;
- при прекращении действия документов, удостоверяющих право физического или юридического лица на использование радиочастотного спектра РЭС, для опознавания которого был образован позывной сигнал;
- по истечении срока действия свидетельства, если оно не было переоформлено в установленном порядке или если заблаговременно (не менее чем за тридцать дней), не была подана заявка на его переоформление;
- использование РЭС в противоправных целях, наносящих вред интересам личности, общества и государства;
- невыполнение условий использования радиочастотного спектра;
- при ликвидации юридического лица;
- по заявлению юридического или физического лица на образование нового позывного сигнала для опознавания РЭС, с целью замены ранее образованного позывного сигнала.
Уведомление о прекращении во внесудебном порядке действия свидетельства и аннулировании позывного сигнала доводится до владельца РЭС.
И напоследок определимся с терминами кто является "оператором", а кто "управляющим оператором". Для этого снова обратимся к Приказу №184:
II. Требования к использованию радиочастотного спектра, в части эксплуатационной и технической квалификации радиооператоров любительской и любительской спутниковой служб
2.1. Лицо, желающее использовать радиочастотный спектр, выделенный любительской службе и любительской спутниковой службе (далее - радиооператор любительской радиостанции...)
п.3.2, 2-й абзац:
РЭС должно позволять устанавливать частоту, класс излучения и излучаемую мощность в соответствии с категорией радиооператора - владельца любительской радиостанции или радиооператора, уполномоченного юридическим лицом или физическим лицом - собственником любительской радиостанции (далее - управляющий радиооператор), который в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за эксплуатацию любительской радиостанции.
Всем удачи!
Вячеставу, RD2A. Приветствую! Вижу, что вопросы, действительно важные, мы все уже обсудили. И получили документальное подтверждение высказанных в разной форме мнений и разъяснений. Определился и круг единомышленников, и круг оппонентов. Для себя я уяснил: есть лица, ищущие "лазейки" в документах, есть и такие, которые ищут повод для ... и, главное, находят. И всё это, видимо, неплохо,(может и вправду - подчистят огрехи, отшлифуют документы), но до тех пор, пока не превращается в патологическую (навязчивую) идею (выводить кого-нибудь на чистую воду, требовать, сигнализировать, еще как-нибудь, с кем-нибуть, против чего-нибудь бороться). Не важно с кем, не важно за что, или против чего. Главное - прикрыться благородной борьбой за законность. И БОРОТЬСЯ, БОРОТЬСЯ, БОРОТЬСЯ! Любое благородное дело можно довести до абсурда. В этом споре - уже. Продолжать спор - ставать на уровень таких одержимых, неразумно (опасно). В итоге получите в свой адрес только оскорбления. А посему: Приглашаю на выход. Желающие поучаствовать в публичном ... конечно останутся. Нам тут уже делать нечего. Всем ДСВ! 73! Альберт.
PS. А позывной-то, навсегда Ваш! И Вы, и мы привыкнем к нему. Мне тяжело судить - я никогда не менял своего, солидарен с теми, для кого это даже больше, чем фамилия, но новый - ЛЮКС! Рад за вас. Без всяких натяжек, и даже немного с завистью. (Знаете - есть такое чувство - разделить успех)."""Примазаться""". Так вот - чуть-чуть примазываюсь! 73!
to UA9NP. Альберт, спасибо за теплые слова! Надеюсь, что все мои мучения были не зря и реально кому-то помогут.
Вы правы и в остальном, есть такая профессия - обличать, все мы знаем когда и как она появилась.:s8:
Ну да Бог им судья, а я буду просто наслаждаться эфиром и безопасной в нем работой.
Ну вот уже и ореол мученика примеряли. А мученья то в чём?
Написали, послали и получили, даже из дома выходить не надо .:)
Но как говориться, ещё не вечер, подождём какой будет ответ на письмо, в жизни всякое бывает.
Если признают выдачу ПСО ошибочным судиться с ними будете? Помнится что то про это писали?
Cегодня отправил запрос по горячей линии ГРЧЦ.
Уважаемая Анастасия Анатольевна!
У меня вопрос.
Я имею образованный позывной сигнал опознования радиостанции любительской службы RW3PF (свидетельство об образовании ПСО № 71-08/00549 от 12.02.2008г.) зарегистрированный по постоянному месту жительства г.Тула,ул.Баженова д.7,кв 63.
Могу ли я получить еще один постоянный сигнал опознования радиостанции любительской службы по адресу Ульяновская область,р.п. Чердаклы,ул.Пушкина д.21,где у меня имеется временная регистрация?
Мое изучение руководящих документов ничего не дало,так как п.8.1 "Порядка образования позывных сигналов для опознования РЭС гражданского назначения(пр.№4 от 12.01.2012) однозначно трактует:
Однако я хочу образовать второй сигнал опознования РЭС на постоянной основе в месте временной регистрации.
Прошу Вас разъяснить мне -имею ли я такую возможность и на основании каких регламентирующих документов?
Прошу дать мне ответ в электронном виде на мой Email rw3pf@rambler.ru в установленные законом сроки.
С уважением Петр Иванович Антонов.
Все остальные обсуждения -по результатам ответа.
2 RX3ALL - много букАф - вывода из всего этого не нашел :(
Уже писали , что даже на новой этой бумаге существует очень вольный перевод с русского на
английский (или наоборот)- в плане "лицензии" и "Образовании".
Получил товарищ (физ . лицо) второй действующий позывной(следуя логике можно и больше ) в одной стране - России ,
подскажите в какой другой стране такое возможно?
Впереди планеты всей ?
ERAÜ callbook
В этой стране.
Как и у вас, работают многие в столице и получают второй позывной, и также наоборот дачный позывной.
С дачным позывным даже принудиловка, чтобы не вводил народ в заблуждение, что успехи на 160 или ДХ на палку из города. :) И по 3 есть 0,2,5 МС (0 - острова по IOTA).
Глядя на позывной в логе, сразу ясно откуда работает -из дома, с контест позиции или с работы.
А у вас? Позывной домашний (московский, например), а лупит с клубной контест позиции из деревни в области ... :)
Ого !
Вот в чём дело !
Мы идём по Эстонскому пути .....
У меня позиция за городом в 50 км - побежал за новым позывным (землица-то на мне оформлена !) - RL8F вроде пока свободен .
Так хоть все будут точно знать -откуда (с точностью до метра ) я работаю .
И не важно , что иностранцам выдают у нас позывные без всяких цифр в префиксе .
Главное "своих" держать под контролем .
А на счёт Москвичей - они выезжают не только в подмосковье , но и в близ лежащие области на СВОИ участки и работают
без дроби . Куда КГБ смотрит ? Безобразие ! :) :(
