Показано с 1 по 15 из 26
Like Tree3Спасибо
Тема: Странные позывные...
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Уже не первый раз на 20м при работе в JT65, после декодировки замечаю странные позывные.
    Например вот. Некто W33LTK вызывает X75NEZ, передавая ему квадрат в атлантике, недалеко от африканского континента.
    Что это?
    Работают морские станции? А зачем тогда в радиолюбительском участке?
    Стало любопытно.
    73. Валерий UN7JID!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    это ошибка декодирования
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Андрей, как-то красиво ошибочка выглядит, не находишь?
    Я ещё понимаю, когда в строке абракадабра, но тут как-то подозрительно....
    73. Валерий UN7JID!
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Похоже на ошибку....хотя вот этого X75 уже видел....
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Я нахожу что локатор JG39 и префикс W3 не дружат
    в таком случае смотрим на частоту, тут она 1530Hz,
    в следующий раз когда увидите подобное, гляньте на водопад, и на 1530 вы найдёте чью то гармонику, чьё то раздвоение сигнала, что часто бывает в цифре,
    это и способствует таким декодам, сгнал не чистый, идёт сбой декодирования, ошибка.
    в теме JT65-HF лет пять назад это обсуждалось, эти сигналы назвали в шутку "инопланетяне" в виду того что позывные необычные и принадлежат судя по локаторам не тем частям света
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    возможно так декодируется распостранённый префикс UA3 при появлении 0,000134 гармоники
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Хм! Между прочим, вот это X75NEZ соответствует правилам образования номерных знаков в USA. Мистика, не иначе...
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    согласен полностью
    +100600
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В JT65 ошибка декодирования не возможна в принципе.
    Или правильно,или ни как.Вот может это что то прояснит.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Что же вы так принципиально. Ошибка декодирования возможна в JT-65. Сам неоднократно сталкивался с этим.
    Заметил что это происходило в момент когда программа работает на приём, быстро перейти на другой диапазон и назад вернуться. В приложении одна из ошибок в работе программы. Ранее это случалось чаще. Даже не передергивая диапазоны.
    Некоторые не стесняются в JT-65 поработать "QRPP"
    Изображения Изображения
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    1530 это частота на водопаде 0-3000 смотря сколько в настройках стоит. А подобных ошибок пока не встречал.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    И у меня такое было, когда использовал эту программ. Когда перешел на WSJT-X, стало очень редко. Обычно, когда гармоника очень сильного сигнал декодируется. Вообще-то JT65-HF v.1.0.7 - это довольно древняя программа, не лишенная недостатков. Я отказался от неё, после первого полугода работы в JT65.
    P.S. А никто не задавался вопросом, что означает буквы HF в названии?. Подскажу - high frequency. Т.е. программа предназначена для работы на УКВ. Там и сигналы бывают ну о-очень слабые. На КВ, в 99% сигналы корреспондентов "ну о-очень громкие"! Вот она и "затыкается".
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Точно ...?
    HF - до 10 метров, а выше VHF и UHF.
  14. #14
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Точно ...?
    Точно бывает только в аптеке.))
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может мы просто не в курсе.Все эти "странные позывные",на самом деле
    являются номерными знаками авто.И они используют их в рамках какой то своей акции.
