Показано с 1 по 7 из 7
    12.11.2009
    35
    3
    Усиление сигнала для наушников
    Доброго всем времени суток.У меня такой вопрос:купил себе беспроводные наушники thompsoh whp 360r.Они работают в fm диамазоне.Радиу действия-только по квартире.Можноли усилить радиус действия до 500 м?Я в этом деле навичок так что если можно по подробней.
    на передатчике написанно:
    wireless 863 MHz sender
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    увеличить даль можно если поднять мощу на передатчике:питалово поболее,но не более,антенку выносную,внешний помощник т.е усилок на этот бэнд
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,466
    2115
    628
    Отвечу как радиоинженер. Правильно!!!!
    Для увелечения дальности действия требуется обеспечить правильное соотношение сигнал-шум на радиолинии базовое устройство - наушники (приёмник). Это реально сделать несколькими способами:
    1. Увеличить мощность на базовой части - .. нельзя!
    2. Улучшить эффективность антенны на базовом устройстве - ... можно!
    3. Улучшить эффективность антенны на приёмном устройстве - ... нельзя!
    По второму пункту при необходимости смогут подсказать на страницах этого форума. По первому пункту - радиохулеганство, статья УК. По 3-му пункту - маразм ходить в руках с антенной, пусть даже и маленькой.
    Lesik-у Нобелевскую премию!!!
    12.11.2009
    35
    3
    RU3DNN подскажи какую антену лучше использовать.Живу я на восьмом этаже девятиэтажного дома.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,466
    2115
    628
    Если мо говорим про это http://www.2uha.ru/photo/370/ , то возникает вопрос по принципу крепления самой антенны к базовому блоку.
    Из описания я нашел Благодаря системе передачи звука по радиоканалу на частоте 863 Мгц сигнал от базы может беспрепятственно проходить через стены для воспроизведения звука в наушниках. Отдаленность от базы до 80 м
    Вероятно всего проблему можно будет решить, если размесить базовый блок на окне. Желание слушать музыку на улице? Учтите - прямая видимость должна быть обеспечена! Самый простой способ - перенос самого блока. Можно перенести антенну путём подключения коаксиального кабеля (Вам это пока друдно будет), или через емкостную (индуктивную) связь сделать вынос антенны. Подумайте, проверьте..
    12.11.2009
    35
    3
    я покупал б/у наушники.У меня заместа антены проводок торчит.Может можно както измения схему передатчика(впояте детали по мощьней).Предлогай любие варианты,я пойму.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,466
    2115
    628
    Нарисуйте тогда схему выходных цепей на базовой станции. Станет ясен способ согласования. Подключите коаксильный кабель требуемого волнового сопротивления и сделайте вынос антенны. Без анализа схемы не стОит подключать. Будет рассогласование и полезная энергия потрачена на нагревание элементов схемы, а не на излучение псевдо-антенной.
    Схему изменить можно - запрещено! Под статью можно загреметь.
  1. Усилитель для наушников
    от W6BVB в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:42
  2. Усиление сигнала для мобильника
    от meatspb в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:57
  3. усиление выходного сигнала
    от best в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 04:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 09:32
  5. Неинтересно! Усиление сигнала
    от gen4 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 11:54
