Показано с 1 по 6 из 6
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Две станции DMR между собой
    Есть две RT3S. Как создать цифровой канал между двумя станциями вне сети и репитеров?
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    601
    486
    888
    Программируйте обе станции на одну симплексную частоту, один и тот же тайм-слот и колор-код. Контакт: персональный, номера ID соответственно разные у каждой станции.
    Если найдёте меня в Телеге - напишу более подробно, возможно даже со скрин-шотами
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Спасибо, получилось. Только нужно делать звонок, а потом всё отключается через некоторое время.
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    601
    486
    888
    Был рад Вам помочь. Успехов!
    З.Ы.
    Презетация про ДМР
    О ДМР связи на Ютубе
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Тем не менее, проблема решена не полностью. Установить связь получилось. Через контакты в меню, нужно сделать вызов и связь устанавливается. Однако, если возникает пауза, то канал выключается, и нужно снова лезть в меню и делать вызов. Продолжать общение как в аналоге, просто по нажатию тангенты, не получается. Это несколько не удобно. Можно ли настроить так, чтобы можно было использовать канал некоторое время, к примеру, день, или час?
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    А зачем вы сделали персональный вызов? Сделайте группу, добавьте в нее свои контакты и укажите в канале- принимать групповые вызовы.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 22:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 17:22
  3. Настройка раций между собой: Kenwood TH-F5, Motorola T8500R
    от otmashka в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 13:09
  4. Как летающие тарелки осуществляют связь между собой?
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 20:20
