06.02.2019, 20:34 #3136
Нет, синхронизацию с LOTW никогда сознательно не запускал. А вот и новая напасть вылезла пару дней назад. ВВожу связь - DXCC помечает звездой, типа не знает. Например, на Быкова так реагирует. Хочу ввести вручную в логе - не исправляет. Но пару раз дало исправить на префикс страны из списка. Версия последняя.
Андрей
12.02.2019, 10:04 #3137
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Приветствую сообщество!
Есть ли у кого САТ команды для FT-817?
Для создания макросов в "Панели управления радио" Logger32?
Если не жалко, поделитесь или объясните как самому написать.RJ7J (ex UA6JBQ)
12.02.2019, 12:48 #3138
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Гена перечень команд можно найти тут The KA7OEI FT-817 pages - CAT (tm) interface programming using the FT-817 (Using the serial interface) или тут http://www.radioscanner.ru/files/dow...mm-2010_v1.pdf - страница начиная с 106
Все команды должны заканчиваться точкой с запятой т.е. ;
Ты уточни для чего это надо ?73. Виктор (R3BB)
12.02.2019, 13:44 #3139
12.02.2019, 13:55 #3140
01.03.2019, 21:06 #3141
- 21.12.2011
- 8
- 9
Logger32.
Появилась проблемма. Начал виснуть кластер (VE7CC, K4UGA, AE5E-2, local host 127.0.0.1). При старте проходят несколько спотов. После этого виснет. Точно когда появилась не скажу, может после какого обновления,
Пргорамма запускается с админправами, Сист. Win10 home v.1809
Прграмма VE7CC работает без проблем. У кого такое случалось?
06.03.2019, 08:47 #3142
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
Подскажите, какие файлы пользователя нужно сохранить, чтобы переставить Логгег32 на другой компьютер?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.03.2019, 09:04 #3143
- 03.11.2008
- 605
- 344
- 132
Я сохраняю все ini, isd, ism, isf, isl, adifawards.txt, adifmodes.txt, adifbands.txt и bandmode32.db
Мне проще так, чем встроенным архиватором файлов пользователей.
25.03.2019, 15:11 #3144
- 02.12.2011
- 64
- 634
- 411
- 383
Как с логгера распечатать только отмеченные пришедшие QSL? Что то я подвис.... Создается какой то файл ADIF?
Алексей Глушенков UA4LCH
25.03.2019, 15:42 #3145
09.04.2019, 18:20 #3146
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
Стали зависать окна , переставил заново. В нижней строке состояния программы есть окошко UDP
Отвечает за заливку из других программ , у меня из wsjt.
Пропало окно как восстановить кто в курсе ? Вроде в новых версиях перестали его поставлять?
To RX4HX , если не заморачиваться с предустановками и есть готовность лог настроить заново, конечно
сделать Export ADIF всех QSO , его и залить во вновь установленный лог на новом компьютере
P.S. Разобрался - стоит 3.50.0 нужно обновить версиюПоследний раз редактировалось RT6C; 09.04.2019 в 19:10.
11.04.2019, 07:42 #3147
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
Доброго дня!
Коллеги после обновления до 481 версии перестали заносится связи в Logger через UDP. Пока откатился на 379 версию. Может в 481 поменялись какие то настройки ? Подскажите псе.73! Алексей RM6J
11.04.2019, 09:49 #3148
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
А что не понятного?))) Попросил меня тут один радиолюбитель ему комп сделать и вот он на Логгере работает - вот и интересуюсь.
Да вот человек который меня попросил - уже в возрасте и снова ему настраивать лог уже тяжело. Вот и попросил вместе с настройками перенести.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.04.2019, 10:08 #3149
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Алексей!
На старом компе, используя две крайних левых кнопки верхнего меню Logger32, создаете архив лога и архив настроек пользователя. После установки логгера на новый компьютер разархивируйте созданные архивы в папку установки Logger32 на новом компе. Это, на мой взгляд, самый простой и быстрый способ.73! Николай RA3TT
12.04.2019, 10:09 #3150
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
