09.08.2019, 15:18 #3166
- 03.02.2006
- 51
- 17,238
- 8058
- 4226
OmniRig от того же 5MContest не остался работать? В диспетчере задач посмотрите не висит ли процесс OmniRig в списке?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.08.2019, 16:33 #3167
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6597
- 6641
09.08.2019, 23:59 #3168
- 03.02.2006
- 51
- 17,238
- 8058
- 4226
10.08.2019, 03:45 #3169
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6597
- 6641
Последний раз редактировалось RA9MX; 10.08.2019 в 03:49.
10.08.2019, 09:48 #3170UR5WCAГость
Все ответы найдены здесь:
https://github.com/VA7HU/Logger32-Helpfiles/releases - это последние Help files. Там все про UDP $ bandmap
11.08.2019, 01:33 #3171
11.08.2019, 09:48 #3172UR5WCAГость
11.08.2019, 11:51 #3173
04.09.2019, 08:17 #3174
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
Доброго времени суток уважаемые пользователи !
Возникла проблема в определении повтора mode FT4
Записал FT4 в текстовой файл видов модуляции в корне программы , прописал в band&modes частоты, phone/digital .
Т е аналогично тому что делал с FT8.
В band map позывные черно белые и при повторе устанавливается крестик , в FT4 все позывные сигналы не зависимо от QSO B4 - на желтом фоне. Да ! - галочка show band/mode B4 стоит.
Версия Logeer 3.50.382
04.09.2019, 09:26 #3175
04.09.2019, 10:16 #3176
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
05.09.2019, 20:31 #3177
- 14.03.2012
- Миасс
- 1,850
- 587
- 671
Может где-то описана проблема - не нашёл.
Принёс комп из ремонта (сменили жёсткий), начал ставить L32 - выдаёт
Run-time error `52`: Bad file name or number.
Это про что? Что сделать?R9AB - Михаил
05.09.2019, 20:53 #3178
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Не факт, но первое, что по опыту приходит в голову в таких ситуациях - идёт попытка установки в католог, прописанный кириллицей типа \мои документы... или с:\Users\Иван Иванов... Решение - попытаться переустановить в отдельный каталог типа C:\Logger32\ . Еще бывают проблемы с региональными настройками. Типа пока разделитель десятичной части не поставишь . (точка) вместо , (запятая), прикладная программа может ругаться разными нехорошими словами. Это "универсальное" замечание, в данном случае может и не сработать, но внимание обратить стОит.
07.09.2019, 20:57 #3179
- 12.01.2019
- 30
- 10
Всем привет! Подскажите, как запустить cw машинку при работе с ft3000. Стыкуются через usb-кабель. Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид. ur5eqf, n1mm - все работает, а любимый журнал не хочет. Обидно.
07.09.2019, 21:32 #3180
- 01.02.2013
- Лида
- 138
- 81
- 225
Скорее всего этот порт задействован в данный момент другой программой.
73, Казимир
