10.02.2021, 15:24 #3346
10.02.2021, 21:56 #3347
- 31.10.2013
- KO13
- 49
- 255
- 87
- 295
Может в настройках на ClubLog что глянуть...
Ну например тут:
Может пароль когда задавали для загрузки из приложения?
Или наоборот - создать пароль отдельный для доступа из LogSync.
Да, гляньте файл DebugLog.txt в папке LogSync. Что в него пишет при попытке загрузки в ClubLog?Последний раз редактировалось EW4C; 10.02.2021 в 22:00.
73! Дмитрий, EW4C ex (EW4FG, EW4FGC)
11.02.2021, 09:44 #3348UR5WCAГость
Спасибо Дмитрий, буду разбираться. Дело в том, что файл через LogSync отправляется и приходит на e-mail подтверждение из Club Log. А вот в режиме авто не хочет отправлять. Ставлю галочку на авто, QSO заносится в журнал и ничего не происходит, отправка на LoTW (авто) тоже останавливается. Советуют написать разработчику утилиты, но я не владею английским в такой степени, чтобы правильно объяснить.
Сегодня буду в эфире, гляну чего пишет.
14.02.2021, 09:37 #3349UR5WCAГость
Появилось обновление L32 Lookup на сайте Рика - N2AMG
Ссылка: http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/
16.02.2021, 19:11 #3350
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Коллеги добрый вечер!
Подскажите где почитать про настройки программы для работы через QO-100. Потратил уйму времени, не могу найти как настроить SAT режим. Может, я такой тупой... Ткните пальцем.Олег, RA3DNC
16.02.2021, 19:51 #3351
16.02.2021, 20:04 #3352
- 01.03.2009
- 842
- 442
- 36
16.02.2021, 20:45 #3353
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
16.02.2021, 20:48 #3354UR5WCAГость
16.02.2021, 21:15 #3355
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Нет, почему же.. Надо понимать, что это так будет, либо заводить частоты VFO передатчика, если отдельный имеется. Тогда меньше руками вводить и ошибок меньше, соответственно.
Вам нужно получить что то вроде такого:
Т.е. добавить поля в форму ввода и нужные столбцы в таблице журнала.
Я пробовал в Логгере32 и в LogHX, в принципе полная аналогия до данного этапа. Но в ЛогНХ разработчик согласился несколько модифицировать свой лог, в результате на его базе получилась более удобная "забивалка". Посмотрите, может Вам удобнее будет сделать в ЛогНХ - там и файл помощи на русском.Олег, A65BR since 2010.
16.02.2021, 21:25 #3356
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
В-общем, да. Именно такое и хотелось бы получить. Собственно, первоначально именно с HXLog пытался разобраться, даже спрашивал в соседней теме. Но там это, видимо, никому не интересно, ответа не последовало. Ладно, теперь хоть понятно, что такая возможность есть. Пойду читать мануал. Спасибо за помощь!
В-общем, да. Именно такое и хотелось бы получить. Собственно, первоначально именно с HXLog пытался разобраться, даже спрашивал в соседней теме. Но там это, видимо, никому не интересно, ответа не последовало. Ладно, теперь хоть понятно, что такая возможность есть. Пойду читать мануал. Спасибо за помощь!Олег, RA3DNC
16.02.2021, 21:50 #3357
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Так потому что это совершенно другая "философия", если человек не занимается спутниками, то это как минимум темный лес. А на данный момент так и нет нормального лога для спутников, все либо не полные, либо кривые. Я заинтересовался этим вопросом несколько месяцев назад и так и не нашел подходящего. Вроде хвалят VQLog, но он платный, не хочу покупать, вопрос этого не стоит. Лог от 2M0SQL бесплатен, но требует линукс сервер, либо размещение на сервере автора и за помесячную оплату. Опять не то. Решил "заточить" под себя то, что уже есть. Один из основных недочетов Логгера32 это то, что нет возможности "набирать" нужные поля в выходном адиф-файле. Иными словами, он валит в адиф все, что есть в журнале, это не правильно. В логНХ эту проблему решили.
В принципе, если хотите Логгер32, я могу дать свою конфигурацию, не знаю, правда, как она загрузится у вас, но вобщем то уже же настроено, зачем Вам время терять. Сами уже доработаете что посчитаете нужным.Олег, A65BR since 2010.
16.02.2021, 22:02 #3358
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
17.02.2021, 19:00 #3359UR5WCAГость
Уже появилась 4.0.243 версия.
21.02.2021, 09:41 #3360
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
Доброго дня, коллеги! Никак не получается обновится до 4 версии. Скачал обновление с сайта Logger32, после того как программа вроде бы обновляется, (появляется логотип 4), выскакивает сообщение о несоответствии статистики и необходимости пересчета. После нажатия кнопки ОК, выскакивает сообщение "Ran time error: 5" и программа закрывается. :-(
Подскажите псе, где копать?73! Алексей RM6J
