04.05.2021, 10:36 #3451
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 115
- 26
А что было? Как исправили? И как это "лог слетает" ?
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
10.05.2021, 20:48 #3452
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
У меня последняя версия и не могу создать файл для выгрузки в лотв, связи при этом помечены, пытаюсь создать файл, прога пишет, что нет связей помеченных для выгрузки в лотв. И в окне для создания выгрузки отсутсвует оператор UR0MC. Хотя помеченные связи именно с этим оператором. У кого то была такая проблема?
И второй вопрос по моде Q65 - ее как то уже определили? что то пытаюсь как то в логгер загрузить свои связи и никак.Последний раз редактировалось UR0MC; 10.05.2021 в 20:55.
11.05.2021, 11:48 #3453
12.05.2021, 06:11 #3454
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
Николай, приветствую!
Да, именно так и в логе проверяю правой мышей на каждой связи стоит птичка - отправить в лотв, но при создании файла загрузки логгер не видит отмеченных связей.
12.05.2021, 10:12 #3455
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Роман, привет!
А каким образом ты загружаешь связи в LoTW ? Формируешь ADIF: File > Export files > Export LoTW file. Загружаешь его сам. Или пользуешься утилитой LogSync ?73! Николай RA3TT
12.05.2021, 12:02 #3456
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
Делал всю жизнь импорт адифа и нормально. Полгода ничего не делал, вот обновился на 4ку и первый раз сделал импорт. Пробую с одной связи снять птичку отправлять в лотв и заново ставлю, думаю может глюк какой, ничего все равно не появляется для создания файла отправки в лотв. Вчера еще после обновления винды почитал и отключил всякое взаимодействие файлов и OneDrive. Попробую новый лог загрузить.
Не дочитал, в лотв файл созданный логгером32 загружаю через родное лотвшное приложение.
12.05.2021, 18:38 #3457
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Роман!
Вот, что я нашёл на форуме Logger32 : If you can see QSOs that have the LoTW_SEND flag checked, but when trying to export a LoTW export file you get an error message that no QSOs are flagged for export, then your logbook is broken. To recover, export the logbook in ADIF format. Create a new/empty logbook and import the ADIF file you just made. Can you export the LoTW flagged QSOs now?
Может быть при переходе на v 4.0 ты сделал что-нибудь неверно и база данных не преобразовалась надлежащим образом.73! Николай RA3TT
12.05.2021, 18:41 #3458
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
Николай, спасибо, попробую.
22.05.2021, 13:40 #3459
Здравствуйте коллеги! Прошу прощения за то, что вклиниваюсь со своей проблемой. В моем логере не работает пересчет статистики, логер отвечает на запрос, что "Не удалось считать QSOs из LOGBOOK32". Не упорядочивает номера связей. Пуста таблица дипломов, хотя в логе 50 тысяч QSO. Версия лога последняя. Может кто то встречался с такой проблемой, поделитесь.
С уважением, Виктор.
29.05.2021, 08:53 #3460
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Приветствую коллеги!
Сегодня обновился до версии 4.0.262 и вылезла вот такая проблема
Вопрос, что это такое и как победить?RJ7J (ex UA6JBQ)
29.05.2021, 09:08 #3461
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
У меня нормально обновилось. Попробуйте для начала перенести в другое место файл настроек Logger32.INI. Если все запускается, то в этот файл добавлять секции из старого файла. Там где-то в BandMap секции будет ошибка, возможно даже 50 строка в секции. Что-то с цветами оформления BandMap у вас.
Владимир
09.07.2021, 11:17 #3462
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Коллеги подскажите как удалить удалить из программы не принадлежащий мне позывной? Подозреваю, что он появился в результате импорта ADIF из 5MContest
RJ7J (ex UA6JBQ)
09.07.2021, 12:57 #3463
- 12.12.2005
- Тюмень
- 53
- 542
- 392
- 763
Думаю, что нужно удалить из файла аппаратного журнала все связи, где в качестве оператора Вашей станции указан этот позывной... Ну, или же заменить во всех этих связях позывной на Ваш...
Если таких связей много, то через "Экспорт", затем Автозамену в текстовом файле и последующем Импорте73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
09.07.2021, 13:12 #3464
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
Контест журнал у вас случаем не 5MContest ? Мог адиф с этим "оператором" оттуда прилететь...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
09.07.2021, 13:44 #3465
- 12.12.2005
- Тюмень
- 53
- 542
- 392
- 763
