Страница 231 из 241 ПерваяПервая ... 131181221224225226227228229230231232233234235236237238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,465 из 3603
Like Tree261Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3451
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    115
    26
    А что было? Как исправили? И как это "лог слетает" ?
  2. #3452
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    У меня последняя версия и не могу создать файл для выгрузки в лотв, связи при этом помечены, пытаюсь создать файл, прога пишет, что нет связей помеченных для выгрузки в лотв. И в окне для создания выгрузки отсутсвует оператор UR0MC. Хотя помеченные связи именно с этим оператором. У кого то была такая проблема?
    И второй вопрос по моде Q65 - ее как то уже определили? что то пытаюсь как то в логгер загрузить свои связи и никак.
  3. #3453
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Роман, привет!
    Как помечены?
    Правый щелчок окне ввода. В открывшемся окне Setup > QSLing&QSO Export > Flag new QSO for LOTW Export
  4. #3454
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Николай, приветствую!
    Да, именно так и в логе проверяю правой мышей на каждой связи стоит птичка - отправить в лотв, но при создании файла загрузки логгер не видит отмеченных связей.
  5. #3455
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Роман, привет!
    А каким образом ты загружаешь связи в LoTW ? Формируешь ADIF: File > Export files > Export LoTW file. Загружаешь его сам. Или пользуешься утилитой LogSync ?
  6. #3456
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Делал всю жизнь импорт адифа и нормально. Полгода ничего не делал, вот обновился на 4ку и первый раз сделал импорт. Пробую с одной связи снять птичку отправлять в лотв и заново ставлю, думаю может глюк какой, ничего все равно не появляется для создания файла отправки в лотв. Вчера еще после обновления винды почитал и отключил всякое взаимодействие файлов и OneDrive. Попробую новый лог загрузить.
    Не дочитал, в лотв файл созданный логгером32 загружаю через родное лотвшное приложение.
  7. #3457
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Роман!
    Вот, что я нашёл на форуме Logger32 : If you can see QSOs that have the LoTW_SEND flag checked, but when trying to export a LoTW export file you get an error message that no QSOs are flagged for export, then your logbook is broken. To recover, export the logbook in ADIF format. Create a new/empty logbook and import the ADIF file you just made. Can you export the LoTW flagged QSOs now?
    Может быть при переходе на v 4.0 ты сделал что-нибудь неверно и база данных не преобразовалась надлежащим образом.
  8. #3458
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Николай, спасибо, попробую.
  9. #3459
    Victor Аватар для UA2CZ
    10.04.2017
    82
    6
    Здравствуйте коллеги! Прошу прощения за то, что вклиниваюсь со своей проблемой. В моем логере не работает пересчет статистики, логер отвечает на запрос, что "Не удалось считать QSOs из LOGBOOK32". Не упорядочивает номера связей. Пуста таблица дипломов, хотя в логе 50 тысяч QSO. Версия лога последняя. Может кто то встречался с такой проблемой, поделитесь.
    С уважением, Виктор.
  10. #3460
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую коллеги!
    Сегодня обновился до версии 4.0.262 и вылезла вот такая проблема
    Название: QIP Shot - Screen 001.jpg
    Вопрос, что это такое и как победить?
  11. #3461
    01.03.2009
    844
    442
    36
    У меня нормально обновилось. Попробуйте для начала перенести в другое место файл настроек Logger32.INI. Если все запускается, то в этот файл добавлять секции из старого файла. Там где-то в BandMap секции будет ошибка, возможно даже 50 строка в секции. Что-то с цветами оформления BandMap у вас.
  12. #3462
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Коллеги подскажите как удалить удалить из программы не принадлежащий мне позывной? Подозреваю, что он появился в результате импорта ADIF из 5MContest
    Название: QIP Shot - Screen 002.png
    Название: QIP Shot - Screen 003.png
  13. #3463
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    542
    392
    763
    Думаю, что нужно удалить из файла аппаратного журнала все связи, где в качестве оператора Вашей станции указан этот позывной... Ну, или же заменить во всех этих связях позывной на Ваш...
    Если таких связей много, то через "Экспорт", затем Автозамену в текстовом файле и последующем Импорте
  14. #3464
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,525
    826
    757
    Контест журнал у вас случаем не 5MContest ? Мог адиф с этим "оператором" оттуда прилететь...
  15. #3465
    12.12.2005
    Тюмень
    542
    392
    763
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Контест журнал у вас случаем не 5MContest ? ...
    Именно про 5MContest и пишет UA6JBQ
    У меня другая сложность: хотел пометить в журнале Granted и Submitted QSL-ки.... Но файл с сайта lotw.arrl.org почему-то не подходит по формату
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
