Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 158
Тема: DX4WIN
  1. #76
    Standart Power Аватар для R3UAK
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Сортировка сделана по кол-ву отзывов. То что не было долго обновлений это минус, что-то из обновлений в v9 уже сделали это плюс. У кого не оправдались ожидания ищут другой лог. Но я не могу понять зачем в теме про DX4WIN обсуждать, что и кого не устраивает в этом логе. Не устраивает, ищи другой, хлопни дверью. Обсуждать надо как удобно работать с логом, подсказывать что не понятно другим пользователям. Вот тогда будет конструктивный разговор.
  2. #77
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Вообще то тема лог DX4WIN.
    Если вам трудно её придерживаться откройте другую тему, про логи вообще.
    Без вас мы бы этого не смогли.
    Я и смотрю Вы все по теме пишите. Столько от вас полезной информации, не успеваю копировать
  3. #78
    Low Power
    05.01.2014
    НОВОРОССИЙСК
    252
    10
    Почитал посты, но не вижу обсуждения технических вопросов...
    А я как раз такой вопрос имею... :-)
    На странице 101 USER manual п.3.8 описан вариант создания (конвертирования) собственного master call файла.
    Предлагается 4 шага от экспорта до конвертирования.
    Экспортировал, сохранил в известную директорию, но на этапе 4 по команде Convert не вижу созданного мною файла calls.txt.
    Файл calls.txt на месте, но проводник предлагает искать файл типа Master Log. Как я понимаю, тип файла master log это явно не файл с расширением .txt...
    Кто подскажет, где моя ошибка?
    73,
  4. #79
    22.03.2008
    954
    1598
    641
    Коллеги доброе утро!
    Вопрос к знатокам программы- как уменьшить количество знаков в окне QSO в поле RST принятое и переданное , в 9 версии появилось 5 знаков, ранее было 3. Это создает неудобство в работе традиционными модами CW и SSB, кроме того в печати лэйблов сдвигаются поля.
    73 Василий RA1QD
  5. #80
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    В поле RST у меня проблем нет, RST ставится автоматом по умолчании в зависимости от моды, если надо изменить цифры , то никаких проблем.
    Поля я так подогнал под печать, установите только свой размер наклейки и их количество на листе.
    Размер шрифта 11 ПЖ и 9 обычный
  6. #81
    22.03.2008
    954
    1598
    641
    Алексей спасибо за ответ!
    Про RST - не всегда оно 599 59, когда отличное от оного приходится забивать, то есть ранее я набивал скажем 559 и автоматом курсор переходил в другое поле, сейчас надо табулировать...
    Наклейки у меня другие - 40 шт на листе, понятно что можно экспериментировать с шрифтом, а он и так мелкий , в тоже время ненужные пробелы программа ставит из поля RST
    73 Василий RA1QD
  7. #82
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Подскажите по добавлению новой mode.
    Начал немного в FT-8 работать, а как залить в этот лог, не понятно. Возможно ли добавить как-то FT-8, или нужно новую версию покупать?
    У меня 702.
  8. #83
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня 702.
    Полученный файл с расширением ADI открыть в блокноте и сделать через меню замену <MODE:4>JT65 на <MODE:3>FT8
    Я все QSO FT8 гоню в JT65, только в комментах пишу FT8 и рапорт.
    Можно заливать в LOTW и не меняя - JT65 как есть, хотя QSO FT8 , подтверждения будут, я уже такое наблюдал. Но все же, процедура несложная и корреспондентов смущать не будем - поэтому проще в файле с расширением ADI поменять автоматом все.
  9. #84
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    В LOTW adi. файл заливается как положено и связи FT-8 появляются. А вот как adi импортировать в DX4WIN? Попробовал прямо, все связи получились в режиме SSB. Добавить в логе FT-8 видимо нельзя, может быть в последующих версиях можно?
  10. #85
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если в 7 версии есть FT8, хотя это невозможно, то правильно залить можно только исправив JT65b (или SSB) на FT8 - потом в блокноте и загрузить уже TQ8 файл в LOTW.
    Назад, т.е. в лог - процедура обратная, надо FT8 QSO преобразовать в блокноте в JT65 и залить в DX4WIN. При наличии в блокноте сохраненных строк в меню замены - операция на пару секунд.
    В 9 ой версии появился FT8, по моему, или в 10ой. В 8ой FT8 тоже нет.
  11. #86
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Кто нибудь обновился до версии 9.03?
  12. #87
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В любой версии старше 5ой можно загрузить новый CTY файл для обновления инфо по странам.
    Z6 будет корректно присваиваться тем QSO, которые проведены после 21.01.18
  13. #88
    Low Power
    01.06.2011
    Кронштадт, IOTA#EU-133
    55
    96
    35
    У меня уже 9.04
  14. #89
    Low Power
    01.06.2011
    55
    96
    35
    У меня 702.
    К сожалению, новую моду добавить нельзя. Я использовал 8.05 и только из за FT8 пришлось перейти на 9 версию.
    Можно конечно преобразовать FT8 в какую нибудь другую моду залить в журнал, рапорта записывать в комментариях к QSO, но журнал должен приносить удобство в работе.
  15. #90
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Цитата Сообщение от UA1AIR Посмотреть сообщение
    У меня уже 9.04
    Сергей! Как обновиться до 9.04 имея лицензию на 8.05??
  1. Статистика в DX4WIN
    от RW3WX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 10:58
  2. Экспорт из DX4WIN в другие журналы
    от US0KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 23:37
  3. Dx4win
    от R7CQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 17:01
  4. регистрация dx4win 6.03
    от ReLiC в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 10:40
  5. База QSL-manager DX4Win
    от denn68 в разделе QSL
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 14:23
