Друзья!
Надо менять тему форума!
Предлагаю "UR5EQF - новый лог"
Друзья!
Да, так и есть.Цитата:
Сообщение от RV3MI
В карточке печатается только одна связь.
Это ограничение связано с некоторыми недоработками в самой карточке.
Слава богу, их осталось штук 200, закажу новые – сниму ограничение.
Вспомнил:
если необходимо впечатывать информацию о нескольких связях в одну карточку,
то в файле .. Windows\UR5EQF_log.Ini переменной QSLPrintOneLine присвоить значение QSLPrintOneLine =1, иначе QSLPrintOneLine=0.
Предлагаю все обсуждение по новому логу перенести сюда!!!
http://forum.qrz.ru/thread12480.html
вот мой шаблон наклеек - экспериментальный
To: UR5EQF
я не печатаю карточку - речь о наклейках
To UR5EQF.
Здравствуйте Владимир. Да Вас не бить, а на руках носить надо!
Чесно говоря, я не стал бы уходить от AALog, если бы не сложилось впечатление, что у автора нет желания или времени им заниматься. Я прекрасно понимаю, что у любого лога найдется куча недоработок.
Вот за то Вам и спасибо, что стараетесь оперативно все исправить и улучшить. Теперь пожелания: В AALoge был файл Asets.aal в котором прописывались подгруппы логов (А, В и С по умолчанию) и я мог любым текстовым редактором править (Log ra3st, expeditions, tests и т. д.) Здесь я этого не нашел, а буковки не очень информативно, хотя на скорость и не влияют. Кстати о скорости. Попробовал на четвертом пне (3 ггц+ 2 гига памяти) импортировать из AALog маленький журнал (около 1000 QSO). Заняло больше двух минут. Представляю Ваш всплеск руками - ну вот я же говорил, что с контролем дубликатов будет дольше. Просто предлагаю предложить выбор проверять на задвоенность или нет (При первоначальном импорте большого лога эта проверка не нужна). И еще. В Вашем логе импортированные связи одним цветом, независимо от того, получена или отправлена QSL и я не нашел где это редактировать (может быть чего-то недопонял в меню). Но что интересно- при обновлении статистики по дипломам проскакивает окно с теми цветами полей какие были в AALog и тут же опять серый фон.
Успехов Вам и нашей помощи!
С уважением Виктор RA3ST
У меня импорт 5900 связей из AAlog-га длится 6 секундЦитата:
Сообщение от RA3ST
Пентиум 700.
Asets.aal сейчас Asets.dat.
Насчет печати наклеек и карточек... я создал шаблоны "под себя", на одной карточке могу напечатать до 4 QSO... и на наклейке тоже... еще раз предлагаю помощь :) если нужно - могу отправить на мыло и тот, и другой шаблоны... причем можно сделать практически любое количество связей как на карточке, так и на наклейке... зависит от формата карточки и наклеек... проблемы никакой не вижу абсолютно :) вот тут образец QSL, которые печатал вчера... к сожалению, нет образца карточки с наклейкой, с некоторых пор от них отказался... большая пачка QSL с наклейками так и норовит рассыпаться :)
В начале этой страницы я описал как делаю, чуть ниже приложил файл шаблона. Что я не так делаю?Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Печать:Цитата:
Сообщение от RV3MI
File->Print MixW2 Queue (Печать MixW2 очереди).
а не просто
File->Print
В этом вся проблема.
Файл помощи:
http://www.cqham.ru/mixw_qsl_help.htm
Уже стало похоже на дело - меня смутило - при чем тут Микс, если печатаю из логгера...
Ладно, понял - будем дальше экспериментировать.
Спасибо!
to RV3MI
Вот! Володя меня опередил :) шаблон у Вас сделан верно... сейчас все будет правильно печататься...
Программа QSL-print - независимая от этого лога... она используется так же и в MixW...
Вот он глюк то который меня тогда смутил - просто сразу обрадовался - а рано.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
На каждой наклейке распечаталось по 4 одинаковых QSO. Хотя с каждой из станций в логе по 1-му QSO.
А шаблон по Вашим словам сделан верно...
А сейчас все нормально стало - глюки какие то.
Ладно - не буду пока приставать - поиграюсь с прогой...
Спасибо Владимир.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
С Asets.dat разобрался. С задержкой импорта буду пробовать дома (можетбыть на рабочем компе что-нибудь тормозит процесс (хотя я смотрел в Taskmanager: AALog - 100%). С цветами тоже все наладилось после перезапуска. Только не вижу как эти цвета поменять. И еще, у меня в AAlog несколько журналов, но только один я могу импортировать. При выборе любого другого - окно закрывается без сообщений. Где грабли?
Прошу прошения после грозы только включили интернет.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Есть различие.
ADIF file created by AATest (AALog contest module)
http://www.dxsoft.com
<EOH>
<QSO_DATE:8>20060805 <TIME_ON:4>1704 <CALL:5>LY1DT <BAND:3>20m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <COMMENT:24>Sent #59 84 Rcvd #59 95 <EOR>
После 20М стоит пробел.
