Всё правильно. Более гибкое и быстрое подключение ААТеста из любой тестируемой проги, чтобы спасти дело.
To RZ4AG
Александр,высылаю последнее перед тестом обновление статистики.
На мыло слал,но там какая то беда с коннектом с mail.ru
Посему кладу здесь.
Вопрос - если выбрать вариант теста Custom contest VHF то в режиме serial N порядковые номера не появляются, в варианте просто Custom contest все нормально. В чем тут дело? Версия AATest 1.70
С предыдущем вопросом разобрался после установки более новой версии все стало нормально, но возник еще один вопрос - сделдать так чтобы при записи в лог не писалось 599 , а только контрольный номер был? Может быть уже был такой вопрос, но я увы не нашел ответа.
Ну тут 3 пункта есть на самом деле.
1. Для "больших" тестов AATest не помещает RST в отчет
2. Приведенный для примера EPC в отчете ТРЕБУЕТ RST для всех.
3. При импорте в "большой" лог сами будете для каждой связи RST дописывать? :)
и потом, столбец с RST легко вырезается практически любым редакторов текстов.
Залил 1.78 с новыми правилами кубка РФ цифровыми видами
www.dxsoft.com/aatest.zip
Кто подскажет алгоритм работы в цифре AATest+TrueTTy?
Точно так же, как в AATest+CwType, только наоборот :)
В телеграфных тестах удобнее работать в окне ввода AATest, не трогая мышь,
а в цифровых - в окне TrueTTY, не трогая клавиатуру.
Не забыть включить в TrueTTY опции
"Setup/Text/Catch word by one mouse click" и
"Setup/Text/Catch word in contest mode".
