30.04.2018, 10:59 #3076
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Василий, была такая заморочка. Сначала все было ОК. Но затем при запуске батника система (и антивирус кстати тоже) начали это видеть как вредоносное действие и вмешательство в систему. При этом автоматом удаляется этот самый python36.dll. Никакие прописки исключений не помогли. Не стал заморачиваться и решил для себя просто. Удалил все это, из папки N1MM QSORecording все вычистил. Создал не на системном диске D отдельную папку. Распаковываем туда и устанавливаем заново qsorecorder, создав на рабочем столе ярлык. При правильных настройках в N1MM и правильном выборе звуковых устройств программы друг друга будут видеть и так. Единственный минус - приходится вручную запускать две программы отдельно - N1MM и qsorecorder. Ну и стандартный буфер. Но для себя больших неудобств в этом не вижу.
03.05.2018, 10:00 #3077
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вот еще одну особенность заметил. Раньше подсказка контрольного номера выскакивала готовой к редактированию. Т.е. если подсказка не подходит она при наборе убивается. При этом эта подсказка подсвечивалась синим курсором. Сейчас это почему то не происходит и приходится подсказку удалять вручную. Есть где нибудь птичка чтобы эту ситуацию исправить? Или это зависит от модуля конкретного контеста? По крайней мере сейчас завел лог для RCCCUP после ввода любого позывного выскакивает номер зоны.
73! Василий, ex RZ6MX
04.05.2018, 10:52 #3078
04.05.2018, 12:56 #3079
04.05.2018, 13:04 #3080
04.05.2018, 13:17 #3081
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Спасибо, получилось. Раньше так делал, но давно, успел позабыть...
05.05.2018, 14:59 #3082
Как правильно сохранить файл теста в формате CABRILLO?
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
05.05.2018, 15:05 #3083
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
05.05.2018, 15:17 #3084
05.05.2018, 16:03 #3085
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
05.05.2018, 18:52 #3086
У меня такие установки, проверял до теста.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
05.05.2018, 19:18 #3087
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Странно тогда. Я сделал RCC CUP Contest. Ввёл несколько QSO. Сделал cabrillo - вижу 29. Поменял в установках на 00 - в кабрилле 00. Поставил 29 - при экспорте 29. Т.е. чётко в кабриллу уходит номер из этого поля. Версия N1MM последняя.
Пока больше нет идей, в чём может быть проблема.Андрей - YL2QN
05.05.2018, 19:47 #3088
05.05.2018, 20:11 #3089
Нашёл решение - надо вовремя делать update и тогда вопросов будет меньше.
Установил последнее обновление и всё излечилось.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
05.05.2018, 20:43 #3090
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
