22.09.2018, 03:11 #3286
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,451
- 3301
- 3624
Ответ в вопросе. Разница есть, всё таки два отдельных приёмника дают более комфортный приём, нет "смешивания сигналов", а в IC эффект работы двух станций на одной частоте с разносом по тону звучания и силе сигнала. Работать можно, но комфорт не тот, что с раздельными приёмниками.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
22.09.2018, 11:53 #3287
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Я сейчас опять без радио остался. Дилер предложил выкупить у меня мои 2 x IC-7700 в обмен на более современную технику.
Паковать аппараты такого размера - радость еще так.
Дилер получил мои Icomы и через пару дней сказал, что техника, которую я заказал, будет поставлена производителем только В НАЧАЛЕ 2019 года. А дилер обещал в середине октября...
Вот и думаю взять аппарат попроще временно, но хотелось бы опцию SO2V под ICOM и под N1MM.
А в ICOM выбор не большой - IC-756xxx, IC-7800 или IC-7851...Последний раз редактировалось EA8DIG; 22.09.2018 в 12:02.
23.09.2018, 11:01 #3288
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Кто поможет в настройке N1MM+
1 Потерял окно ввода и передачи информации в RTTY?
2 Как увеличить скорость водопада ?RT4W
23.09.2018, 12:26 #3289
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
23.09.2018, 12:43 #3290
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Спасибо ! Захожу туда жму Digital Interfase
Окно ввода не появляется
Причем у меня два компа в сети
на левом не удалил На правом случайно удалил А как открыть не могуRT4W
23.09.2018, 14:38 #3291
23.09.2018, 14:42 #3292HB9RBГость
23.09.2018, 15:57 #3293
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
23.09.2018, 17:01 #3294
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
Скорее всего удалил MMTTY?
Виктор UA0DM
23.09.2018, 20:54 #3295
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 527
- 696
- 13
Посмотрите в файле ...\Documents\N1MM Logger+\N1MM Logger.ini (открывается Notepad-ом, в русифицированной версии Windows видимо "Блокнот") секцию: [DigitalInterface1]. Если там есть строка IsOpen=False, измените ее на IsOpen=True.
Т.е. должно быть примерно так:
[DigitalInterface1]
Height=701
IsOpen=True
Left=794
Top=14
Width=523
WindowState=0
Редактировать N1MM Logger.ini можно только при закрытом логгере. Иначе изменения не сохранятся (файл будет переписан при закрытии логгера). Перед любым редактированием файла N1MM Logger.ini рекомендуется сохранить его копию где-то в другой папке или на другом носителе. Логгер каждый день сохраняет этот файл с именем например "n1mm logger.ini.Monday.bak" для понедельника. Если точно помните когда логгер работал нормально, можно воспользоваться одним из таких файлов (переименовать его в N1MM Logger.ini и запустить логгер).
Есть еще вероятность, что окно DI оказалось за пределами экрана или минимизировано, надо проверить параметры окна: Height=701, Left=794, Top=14, Width=523, WindowState=0
Height, Width не должны быть = 0, а Left, Top могут быть = 0, если окно в левом верхнем углу экрана.
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 23.09.2018 в 21:04.
24.09.2018, 09:59 #3296
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Видимо так и произошло.
Сегодня утром в понедельник зашел в N1MM+
Все окна DI появились на обоих компьютерах.
Спасибо всем за помощь ! 73 !RT4W
25.09.2018, 19:44 #3297
25.09.2018, 20:18 #3298
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
25.09.2018, 20:29 #3299
25.09.2018, 21:42 #3300
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
