06.10.2018, 13:54 #3316
Проблему решили ... сами
До встречи в DIGI ...
07.10.2018, 09:01 #3317
Коллеги,
Не пройдите мимо ... подскажите ...
В режиме RTTY (FSK) при каждом прыжке по спотам трансивер ПРО-3 из режима RTTY переходит в USB.
Приходится возвращать кнопкой на трансивере
Подскажите в чем проблема !?
07.10.2018, 09:10 #3318
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
07.10.2018, 09:20 #3319
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
09.10.2018, 19:47 #3320
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Осваиваю N1MM что-то видно нажал не там. Перестали идти споты на BandMap.
Переустанавливать не хочется. Хочется разобраться.
В окне TelNet выдается вот такое сообщение.
Что нужно сделать, как исправить?
И ещё. Водопад пустой, сигнала нет.
Вот настройки AUDIO
Вроде всё как и в других логах, но водопад пуст.
Подскажите/поможитя73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
09.10.2018, 20:29 #3321
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Сергей, Вы одно радио используете или несколько? В сети компьютеры еще есть? Если компьютеров несколько - нужно корректно сделать настройки для работы в сети. Если комп один - зайдите в Window > Network status и посмотрите что там нажимали. Попробуйте сбросить сеть.
Spectrum Display просто так с IC-765 работать не будет. Для его работы должно быть выполнено одно из обязательных условий. Описание найдете здесь: https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....r+Documentatio
09.10.2018, 20:57 #3322
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Одно Радио, один компьютер. Что я там нажал понятия не имею Хочется сказать, что хотя и открывал это окно, но опции не менял. Но не буду Значит менял и не заметил.
Сбросил сеть. Споты пошли.
Немного лирики и офф-топа.
Когда-то, на заре компьютерной, когда мало было русифицированных программ и много англоязычной литературы, мне было фиолетово на каком языке я читаю. Хоть английский и не учил, но технический язык понимал без труда. Сейчас постарел, обленился. Англоязыкие программы даются с трудом.73! Сергей
11.10.2018, 21:30 #3323
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
N1MM+ и TS-480
Здравствуйте.
Пытаюсь осваивать N1MM и столкнулся со следующей проблемой.
Настроил порт для управления по CAT.
Трансивер управляется с компьтера без проблем. В цифровом режиме использую fldigi.
При нажатии на кнопки макросов, трансивер переходит на передачу. Но на выходе трансивера нет сигнала.
При этом на выходе звуковой сигнал есть и приличного уровня.
Обнаружил, что при переходе на передачу активным становиться вход микрофона трансивера, а не вход через который подключается интерфейс. Такое впечатление, что N1MM через CAT переводит вход трансивера на микрофон. Fldigi запущенная без N1MM работает без проблем.
Пролазил по менюшкам, но так и ничего не нашел, как в N1MM переключить вход у трансивера на гнездо к которому подключен интерфейс.
Подскажите, где искать.Алексей RA4UDC
11.10.2018, 22:07 #3324
11.10.2018, 22:47 #3325
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
С уровнями все нормально. У меня с этими настройками fldigi без N1MM работает нормально.
Как я понял при переходе на передачу, когда нажимаются кнопки макросов, активным является микрофонный вход трансивера, а не вход к которому подключен интерфейс, т.к. в это время если говорить в микрофон, то на выходе трансивера появляется сигнал.
Основной вопрос как в трансивере сделать активным вход к которому подключен интерфейс.
Пробовал n1mm с ft-857 с ним работает без проблем.
Игрался в меню Mode Control, результата нет. Да и выбор там не богат.
Алексей RA4UDC
11.10.2018, 22:59 #3326
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Привет,
Кто нибудь использует N1MM + RigExpert TI-08 + IC-756(любой) ?
Есть вопросы, хотел бы по Skype/WhatsApp/Viber обсудить.
TNX.
13.10.2018, 00:10 #3327
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Вроде разобрался, может кому пригодиться.
Нашел в инструкции по N1MM
8.2. TS-480
Select: Kenwood. Note that handshaking options may vary - check your manual
"AFSK" via the data jack with software PTT is supported. Check the "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the radio COM port setup window.
галка напротив Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT при работе цифрой включает на трансивере вход, куда подключается интерфейс.Алексей RA4UDC
13.10.2018, 09:29 #3328
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Очень прошу помочь: Как увеличить скорость водопада N1MM+?
RT4W
18.10.2018, 17:48 #3329
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Здравствуйте, коллеги!
Пытаюсь настроить звуковую запись. Вношу изменения в ini файл. Изменения принимаются и сохраняются. ....... До следующего запуска N1MM. После запуска файл ini очевидно переписывается и строчек, которые я перед этим вписал в файле нет.
Лог последней версии. Инструкция старая. Какая может быть хитрость, как настроить запись контеста?73! Сергей
18.10.2018, 21:21 #3330
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Сергей!
Зайдите в закладку Broadcast Data основного конфигуратора. У меня так (я дополнительно использую управление повороткой, вам это не нужно)73! Николай RA3TT
