17.12.2018, 10:38 #3451
- 18.09.2006
- Slonim
- 338
- 48
- 172
17.12.2018, 11:07 #3452
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Паузу перед Т надо увеличить наоборот. ~ вот такая штучка перед буквой.
Виктор UA0DM
17.12.2018, 14:25 #3453
- 18.09.2006
- Slonim
- 338
- 48
- 172
17.12.2018, 15:16 #3454
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Улучшение читаемости CW (перевод Google)
Некоторые звонки имеют буквенные комбинации, которые трудно правильно скопировать. Например, 6Y2A часто копируется как BY2A. Чтобы упростить копирование вызова, выберите «Конфигурация»> «Изменить кнопки пакета / CW / SSB / Цифровое сообщение»> «Изменить кнопки CW» и попробуйте изменить стандартное сообщение F1 и / или F4, где * используется для вашего вызова. В этом примере 6Y2A меняет F4 с * на> 6 <~ Y2A.
Результат: 6 отправляется на 2 WPM медленнее по сравнению с остальной частью вызова, и между 6 и Y добавляется дополнительный полупространство. Попробуйте другие комбинации <,> или ~, чтобы сделать ваш вызов более легким для копирования.
5.1. Примеры CW Macro
Отправил звонок, введенный в поле позывного
Macro: !
Отправь его звонок. Позывной, введенный в поле ввода позывного, будет отправлен программой через последовательный или параллельный порт
Отправил CQ с вашим звонком, отправленным в качестве замены макроса
Макрос: cq ~ test ~ de ~ *
Время между словами - это полупространство ( ~ ).
* Будет заменен позывного из диалога станции {MYCALL}
Отправить часть обмена быстрее (отчет отправляется на 6 wpm быстрее)
Макрос: <<< 5nn >>> {EXCH}
Отчет 5nn отправляется на 6 wpm быстрее, чем обмен ( <<< >>> ).
Нет необходимости возвращать скорость CW обратно исходной скорости в конце сообщения функциональной клавиши.
Здесь почитайте- http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...Macro_ExamplesПоследний раз редактировалось UT2IV; 17.12.2018 в 15:20.
Виктор (UT2IV) 73!
17.12.2018, 19:05 #3455
17.12.2018, 19:17 #3456
18.12.2018, 02:34 #3457
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
18.12.2018, 08:55 #3458
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 569
Лет сто использую этот приём : F1 CQ,TEST~RA3T~T RA3T~T~<<<<<<<<TEST>>>>>>>>
Скиммеры берут с первого раза (если слышат).73! Николай RA3TT
18.12.2018, 13:33 #3459
Все добрый день! Установил WIN 10. Функция CW\PH AutoSend Threshold не работаем. Что можно сделать?
Спасибо!
18.12.2018, 16:05 #3460
18.12.2018, 19:26 #3461
18.12.2018, 19:35 #3462
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 569
А какая цифра стоит в окошке AutoSend Threshold?
73! Николай RA3TT
18.12.2018, 19:51 #3463
Николай, нашел свой косяк. Глубоко засело в память многолетняя работа в TR4W.
18.12.2018, 19:52 #3464
22.12.2018, 17:31 #3465
Николай, доброе время суток!
Подскажите возможно в N1MM работать телеграфом с клавиатуры. Если можно, то как включить эту функцию.
Спасибо!
