Like Tree1480Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3631
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    533
    726
    350
    Николай, спасибо за отличный документ на русском языке.
    На стр. 25 досадная опечатка "в одной бапзе данных".
  2. #3632
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,592
    1826
    569
    Евгений, спасибо! Исправлю.
  3. #3633
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Необходимо выделить из лога N1MM связи, проведённые в День активности, и создать из них файл в текстовом формате.
    Однажды уже просил в форуме совет по этому поводу и благодарю откликнувшихся за помощь. Отпечатал на основе советов "шпаргалку", теперь она куда-то задевалась, а я забыл последовательность действий...
    Буду благодарен за помощь и высылку через личное сообщение пошаговой инструкции для копирования необходимых связей из лога N1MM в текстовой файл.
    Esli esche aktual'no, ja elal by tak: File-Export-Export to ADIF File-Export to ADIF file by date...
    Zdes' eksportiruem vybrannyj pronmezhutok vsego loga v ADIF fail. Nazyvaem ego.
    Importiruem ego obratno: File - Import - Import ADIF from file...
    Importiruem sozdannyj ADIF.
    I srazu ego eksportiruem tekstovom vide: File - Export- Export to file (generic)-Export to file generic(order by QSO time)
    Poluchitsja obychnij tekstovyj fail v nizheprivedennom formate(obrazec):
    3554 CW 2019-05-19 0114 LY5T 599 002 LY3B 599 212 1
    3548 CW 2019-05-19 0115 LY5T 599 003 RD1T 599 135 1
    3547 CW 2019-05-19 0116 LY5T 599 004 ED1T 599 050 1
    3544 CW 2019-05-19 0117 LY5T 599 005 LY3P 599 287 1
  4. #3634
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    N1MM+, Qsorder и FT-920
    CW аудио сигналы корреспондентов записываются великолепно, а свой сигнал - хлопки, а не то, что хотелось бы иметь записанным.
    Как сделать, чтобы собственный сигнал записывался правильно?
  5. #3635
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    740
    223
    11
    Борис, если коротко кидай АДИФ , верну в тексте то что нужно выдели.
  6. #3636
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    369
    ... а свой сигнал - хлопки, а не то, что хотелось бы иметь записанным.
    Посмотрите: https://forum.qrz.ru/177-ft-950/1635...opytom-96.html
    Там речь идет о FT950, но я думаю что и в 920 аналогично. У вас сигнал самопрослушивания во время передачи не поступает на вход звуковой карты. (А QSK вас не утомляет? - это в личку; и если останутся вопросы- напишите, решим). Удачи!
  7. #3637
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    42
    210
    76
    337
    Хочу поработать в двух тестах одновременно. Вопрос знатокам: Есть ли возможность сделать в UDC файле нумерацию связей по виду модуляции - РАЗДЕЛЬНО. Не по диапазонам, а именно по виду модуляции! Жду с нетерпением. Спасибо.
  8. #3638
    19.09.2011
    363
    172
    140
    Во время передачи CW макроса на маленькой скорости, трансивер в паузах между знаками переходит на прием. Как сделать, чтобы трансивер оставался в режиме TX до окончания передачи макроса?
  9. #3639
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Отключить в трансивере функцию типа VOX. В аппаратах различных производителей она называется по-разному, но принцип понятен - один и тот же. Управление должно осуществляться исключительно через PTT.
  10. #3640
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    Как сделать, что бы в УКВ тестах в последних версиях лога показывал направление на
    корреспондента после ввода локатора ? Раньше это работало, сейчас нет.
    Где, что надо "включить" ? Версия самая "крайняя".
  11. #3641
    17.06.2019
    43
    15
    29
    19
    Столкнулся с проблемой при использовании трансвертера. Использую ПЧ 24 МГц для работы на 144 МГц, если я ухожу за пределы диапазона 24 МГц( к примеру на 145500 при ПЧ 25500), то N1mm+ ругается, что ушел за диапазон и не даёт сохранить QSO. В настройках увидел границы диапазонов, расширил их, но это не помогло, может кто знает, как это победить?
  12. #3642
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    Короче, пока поступили так. Нашли прошлогоднюю старую версию и на нее "откатились".
    Все работает и показывает нормально.
  13. #3643
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,816
    5451
    1461
    Ребзя, у кого есть контакты Николая NA3M ?
    Хочу его попросить кое-что внести в программу.
  14. #3644
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    526
    696
    13
    Сергей, добрый день! Я как раз зашел на QRZ.ru (в последнее время было не до этого), так-что спрашивайте здесь или пишите на na3m{at}arrl.net
    73,
    Николай NА3М
  15. #3645
    26.09.2007
    3,816
    5451
    1461
    73,
    Николай NА3М
    Николай, добрый день, да это я по наивности думал вас попросить внести в программу протокол TCI для линейки трансиверов SunSDR, или посодействовать этому, но мне уже знающие люди объяснили, что это непросто ))
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
