Like Tree1479Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3661
    23.09.2007
    626
    358
    382
    Цитата Сообщение от EA5GTQ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Если кто использует QSORDER подскажите как его верно установить. Аппарат Icom 775.
    1. В папке Документы N1MM+ - в N1MM Logger.ini
    В этом разделе [ExternalBroadcast] вставить как здесь.
    [ExternalBroadcast]
    BroadcastAppAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastRadioAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastRotorAddr=127.0.0.1:12040
    BroadcastScoreAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastSpotsAddr=127.0.0.1:12060
    IsBroadcastContact=Tru
    2. Скачать QSOrder, распаковать.
    3. Извлечь 2 файла (lame) и (qsorder) в папку Документ+QsoRecording
    или создать отдельную папку на диске D - QSOrder и туда поместить
    эти файлы.
    4. Создать bat файл.
    Правильно указать имя компьютера. И поместить в папку QsoRecording или на диск D
    в новую папку.
    5. Создать для bat ярлык и поместить на рабочий.
    6. Зпустить с ярлыка QSorder , он же запустит и N1MM сразу.
    7. В N1MM в config включить Logger+Audio setup...
    8. Можно пробывать провести запись, должны появляться записи vaw в QSorder
    9. Все записи будут находиться в папке, где находится (lame) (qsorder)
    Отдельной папкой.
    Не помню в каком посте, но раньше здесь об этом подробно писал Николай RA3TT/
  2. #3662
    Путник
    21.10.2008
    1,881
    1167
    1496
    Подскажите ,как избавиться от данной ошибки.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  3. #3663
    23.09.2007
    626
    358
    382
    Уберите дробь p (/p) в telnet, где ваш позывной.
    Я специально поставил UT2IV/P, а нужен только свой позывной без дроби.
  4. #3664
    Путник
    21.10.2008
    1,881
    1167
    1496
    Наш позывной без дроби RK3SWS
    Он ругается на принятые споты
    Последний раз редактировалось RA3SI; 14.09.2019 в 19:14.
  5. #3665
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    525
    696
    13
    Николай, добрый день.
    Слишком мало информации об ошибке. Пошлите мне файл LogError.txt (находится в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+). Он бывает довольно большим (несколько мегабайт), так-что лучше его заархивировать перед отправкой. И еще: к какому telnet node подключаетесь, какая ОС установлена на компьютере? Какую версию логгера используете? Если не последнюю, обязательно попробуйте с последней версией. Ошибки в старых версиях не рассматриваются.
    73,
    Николай NA3M
  6. #3666
    Путник
    21.10.2008
    1,881
    1167
    1496
    Николай приветствую!
    Версия лога 1.0.7943
    Вин. 7
    64 бит
    SK3W
    Интересно другое , работали RTTY тест,рискнул включить телнет во 2 туре,
    отработал до конца без сбоев.
    Зато другой фокус.В пятницу настроили прогу ( телнет отключили).
    В субботу включаем ,все окна разбежались(даже за пределы видимости).
    Пришлось перед тестом переустановить программу.
    Некоторые адреса прописанные в листе телнета нерабочие.
    В частности пришлось заменить адрес SK3W.
    RN6BN -не смог соединиться ,даже при замене адреса.
    Далее экспериментировать не стал,один запустился и хорошо.
    У Вас
    SK3W.SHACKNET.NU:8000.
    Прописал
    sk3w.se:8000
    заработал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA3SI; 16.09.2019 в 10:12.
  7. #3667
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    120
    106
    132
    В прошедшем SRRCUPDIGI RTTY не показывало количество переходов с диапазона на другой диапазон в течении календарного часа. все время стоял 0. Может я упустил, надо было галку где-то поставить?
  8. #3668
    26.03.2015
    525
    696
    13
    Добрый день, Николай (RA4SI)!
    Спасибо за файл, но он ничего не прояснил. Там видны безуспешные попытки подключиться к rn6bn.73.ru:23, но это не должно вызывать сообщение об ошибке на экране. Кстати, в данный момент я тоже не могу подключиться к RN6BN.
    По поводу потери (или изменения позиций) окон - скорее всего был каким-то образом поврежден N1MM Logger.ini файл. Надо было просто закрыть логгер, выбрать один из автоматически сохраненных N1MM Logger.ini.***.bak файлов в папке Documents \ N1MM Logger + (например файл с прошлой пятницы - n1mm logger.ini.Friday.bak) и скопировать его в ту же папку с именем N1MM Logger.ini (то есть заменить им испорченный файл). Переустановка программы почти всегда бесполезна (если только логгер совсем уж не запускается). Если уж хочется обнулить все настройки, то есть опция в меню Config/Clear .ini File Settings. При этом все настройки логгера будут сброшены.
    Вот общее описание, как лучше действовать в случае проблем с логгером:
    "Есть две основные категории проблем: программные ошибки и ошибки конфигурации. Ошибка программы не будет устранена путем удаления и переустановки той же версии, но ее можно исправить, вернувшись к предыдущей версии программы, в которой не было ошибки.
    Частой причиной проблем, особенно проблем, о которых не сообщали другие пользователи, являются ошибки конфигурации. Когда проблема заключается в ошибке конфигурации, удаление и повторная установка одной и той же версии программы ничего не дает. Процесс удаления и переустановки не изменяет файлы конфигурации, поэтому, если до этого была ошибка конфигурации, эта ошибка все равно будет, то есть ничего не изменится. Общее решение для ошибок конфигурации - просто удалить или переименовать файл n1mm logger.ini в каталоге Documents \ N1MM Logger +. Это потребует восстановления всей конфигурации с нуля. Часто есть менее радикальные решения, которые можно попробовать в первую очередь. Например, вспомнить какие изменения конфигурации были сделаны в последнее время и вернуть их в прежнее состояние."
    73,
    Николай NA3M
  9. #3669
    26.03.2015
    525
    696
    13
    <<В прошедшем SRRCUPDIGI RTTY не показывало количество переходов с диапазона на другой диапазон в течении календарного часа. все время стоял 0. Может я упустил, надо было галку где-то поставить?>>
    Владимир, я проверил - действительно, в SRR Cup Digital для Single-Op не работает счетчик, будем исправлять. В такой ситуации можно было-бы выбрать категорию Multi-Op на время контеста (там счетчик работает), а перед созданием файла Cabrillo установить категорию Single-Op.
    73,
    Николай NА3М
  10. #3670
    Путник
    21.10.2008
    1,881
    1167
    1496
    Добрый день,Николай!
    Спасибо за разъяснения.
    Деинсталлировал я все полностью,с последующей подчисткой.
    После установки запросил с меня все данные ,как обычно.
    RN6BN-и в другой проге не работает,пишет "этот хост неизвестен"
    Да и ладно ,SK3W сейчас работает.
    Посмотрим что будет в CQ WW RTTY
    Последний раз редактировалось RA3SI; 16.09.2019 в 20:52.
  11. #3671
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,897
    1669
    4474
    RN6BN.RU уже давно по моему не работает. Домен освобожден.
  12. #3672
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    Новый позывной R7AB
  13. #3673
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,897
    1669
    4474
    Так и R7AB сказали вроде работать постоянно не будет
  14. #3674
    24.02.2017
    с. Жигули
    120
    106
    132
    В прошедшем SAC CW по условиям если в позывном присутствую 2 и более цифр, то цифра в множителе засчитывается по первой цифре, в логгере засчитывалась по последней. пробовал разные варианты - засчитывается по последней цифре.
  15. #3675
    26.03.2015
    525
    696
    13
    Владимир, спасибо, что сообщили. Исправим в следующей версии.
    73,
    Николай NA3M
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
