Like Tree1481Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3676
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    502
    1126
    1132
    Интересует вопрос по Winkey с Flex-6700, мне кажется что это его происки. При остановке передачи через ESC это не происходит мгновенно, продолжается некоторый обрывок следующего слова, не всегда, а как попадется, уже стараешься нажать ESC очень быстро в паузе между словами. Это как раз необходимо при работе на CQ, когда надо передать только TU, а передачу позывного отрезать. когда знаешь, что есть еще один или более вызывающих корреспондентов. Раньше при использовании манипуляции через COM порт посредством RTS/DTR такого не замечал. Или остается путь увеличить время паузы между TU и CALL, чтобы ESC успел остановить передачу.
  2. #3677
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Да это все из-за Winkey: в винкей передаются сами буквы, которые винкей преобразует в точки тире, из-за этого и происходит то, о чем Вы написали.
    В этом случае точки-тире формирует уже сам лог и прервать передачу может сам лог в любой момент. Но зато передача через винкей не зависит от компа и является более качественной, не склонной к "пьяному матросу".
  3. #3678
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    Прошу просветить: есть ли в N1MM (особенно - классике) контесты с обменными номерами, типа молодежного первенства РФ им. А. С. Попова?
  4. #3679
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    В классике не знаю, а в плюсе есть LZopen. Но с пол-пинка там не все так просто, кажется надо макросы вручную редактировать, правильно использовать {LASTEXCH}
  5. #3680
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2276
    Молодежный кубок Попова - SSB соревнования.
    Не нужны там макросы, главное, чтобы Nr send правильный был.
  6. #3681
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    LZopen
    Василий, спасибо за подсказку, прекрасно подходит!
  7. #3682
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    Константин,
    при работе в LZopen в нижней части окна приема позывного всё время идёт подсказка: Sent Exchange will be: (001000 etc)
  8. #3683
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2276
    А то, что LZ open - тест телеграфный, не мешает?
    Связи нормально залетают в лог, не ругается лог?
  9. #3684
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    ЛОГ отлично справляется с тем, что тест идёт другой модой, т.к. там нет RST - т.е. ЛОГу все эти моды - "по барабану".
    Кабрилла формируется корректно, в ЕРМАК перевести нетрудно заменой "шапки".
  10. #3685
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    N1MM+ в TRC DXC насчитывает заявляемый результат в примерно в четыре раза больше, чем считает ua9qcq.com или так получается уже в процессе судейства?
    Хотя, какой процесс, если сдача отчетов только-только началась...
  11. #3686
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    Возвращаясь к актуальной теме Молодёжного Кубка им. А. С. Попова: LZ open прекрасно подходит в качестве ЛОГа, но есть "НО": он не разбит на туры по 1 часу, как Кубок...
    Может быть, кто-то уже готовил UDC для этих соревнований, или есть какая возможность разбить готовый контест на туры, либо "сбрасывать повторы" один раз в час (как это, например, легко делалось в N6TR)?
    Прошу поделиться! Молодёжные команды очень ждут помощи!
  12. #3687
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    2,703
    2056
    9395
    Юрий Алексеевич, добавьте в UDC строчку:
    MultipleSessions = 0000/60
    Это и есть туры по часу...
  13. #3688
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    Игорь,
    беда в том, что LZ open нет в UDC файлах, он входит в состав контестов, которые в N1MM на постоянной основе... А я не знаю, где находится файлы этих контестов
  14. #3689
    24.10.2005
    Липецк
    2,703
    2056
    9395
    Тогда попробуйте скачать с сайта авторов N1MM+
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/pop_ythcup-udc/
  15. #3690
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,046
    2387
    1750
    Игорь, этот UDC называется правильно, но он вообще не работает... QSO в ЛОГ не вводятся, ЛОГ требует повторить All Again...
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
