23.12.2019, 01:05 #3751
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 528
- 700
- 13
Понятно, Андрей.
Я бы первым делом посоветовал перейти на WinKeyer. Очень затратно (в плане % CPU usage) использовать computer generated CW. Есть несколько источников, где можно купить набор или готовый WinKeyer:
https://hamprojects.info/mortty/#cmtoc_anchor_id_1
или
https://www.hamcrafters2.com/WKmini.html
Возможно и в Европе кто-то предлагает WinKeyer, просто не знаю.
По поводу утечки памяти - попробую у себя Spectrum window (с IC7300). Если увижу проблемы, поговорю с Томом N1MM, это его идея и только он занимается данной функцией логгера.
Кстати, не пробовали вместо Spectrum window использовать WaterfallBandmap:
https://groups.io/g/waterfallbandmap
Я как-то пробовал и по-моему он менее требователен к ресурсам компьютера. Создан как отдельнaя программа и поддерживается одним из основных разработчиков N1MM Logger-а (Steve N2IC).
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 23.12.2019 в 01:10.
23.12.2019, 11:24 #3752
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Андрей, не могу согласиться. У меня используется и Spectrum window и формирование CW компьютером. Все функционирует без проблем. Winkey у меня есть, но я был вынужден его использовать пару лет назад на древнем компе на даче. После замены компа всё стало работать и без Winkey. Думаю у Вас проблема не с N1MM, а с какими-то особенностями конфигурации системы.
73! Николай RA3TT
23.12.2019, 13:20 #3753
23.12.2019, 14:00 #3754
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Ну незнаю... У меня работает норм.
Единственный момент, когда в большом тесте типа ВВ включаешь окна мультов зон и стран - тогда начинает тормозить манипуляция. Если выключить окно стран и оставить только зоны - все ОК. Правда, спектрума у меня нет. Ну и комп не супер-пупер.С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
23.12.2019, 21:01 #3755
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Николай, спасибо за ответ и советы по возможному решению проблемы.
К сожалению на WinKeyer я перейти не могу, так как использую SDR и вся работа ведётся по virtual com ports. Программа PowerSDR. WinKeyer мне просто некуда подключить. Я достаточно давно борюсь с проблемой манипуляции в N1MM. Эта проблема периодически возникает и исчезает. Я понимаю, что формирование CW из логгера не самая простая задача, но далеко и не самая сложная (это как я программист со стажем 30+ лет рассуждаю). Более того, другие логгеры справляются с этой задачей, точно так же как и родной keyer в PowerSDR.
Я использую WaterfallBandmap как источник для Spectrum. На самом деле, Spectrum как раз работает замечательно и его включение никак не сказывается на производительности системы в целом. Я использую Spectrum с того момента, как он стал возможен с источником WaterfallBandmap, т.е. практически с самого начала.
Да, абсолютно согласен, что возможно с WinKeyer всё работает отлично, так как достаточно дорогая операция исключается. Но когда на компьютере крутится кроме логгера ещё и DSP, и пара-тройка вспомогательных программ, то наступает коллапс. Но я сильно не уверен, что моей конфигурации железа (DELL i7 последнего поколения, 32 RAM, M2 SSD) не должно хватать. Как я анализировал - затык всё-таки в N1MM, а если быть более точным в треде GUI. Как Вы тоже заметили, что при использовании дополнительных элементов интерфейса начинаются тормоза. У меня эти тормоза доходят до того, что я начинаю видеть как мигают каждую сегунды часы на Entry Window. Рестарт N1MM решает ситуацию на следующие час-два... но это же не дело ...Андрей - YL2QN
23.12.2019, 21:50 #3756
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Николай,
Так получилось исторически. Когда-то давно мой старый IC746 с самодельным COM<->CI-V преобразователем лучше работал (так мне показалось) с Stop Bits = 2. На самом деле мой опыт показывает, что для моих IC7300 и IC746 нет никакой разницы, 1 или 2 stop bit-a.
73,
Николай NA3M
23.12.2019, 22:43 #3757
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Сергей,
Из моего опыта, если используется Telnet, прежде всего надо максимально ограничивать количество спотов путем фильтрования (лучше на стороне Telnet кластера). Окно Multipliers кроме уже сработанных еще отображает Spotted страны, и соответственно вынуждено постоянно их мониторить. Еше помогает сокращение времени "жизни" спотов - BandMap DX spot timeout (min).
Кстати, в следующей версии логгера (должна выйти завтра) в Telent окне теперь можно будет фильтровать споты, указывая конкретный источник (originating cluster). Например: R1LB-#, UA4M-# или RU9CZD-#.
Раньше можно было указать Call Area, например UA4, но там сейчас есть UA4M-#, UD4FD-#, RN4WA-#. Теперь можно будет указать конкретный источник спотов.
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 23.12.2019 в 23:23.
24.12.2019, 19:42 #3758
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Андрей,
Я вчера попытался послать е-маил с вопросами на адрес который опубликован на QRZ.com. Пока не получил ответ.
Не хотелось-бы нагружать рефлектор информацией, которая нужна не всем.
Вкратце вот что надо-бы попробовать когда программа снова "замедлится": попробовать вместо перезапуска компьютера поочередно закрывать окна: сначала Spectrum, WaterfallBandmap, потом Available, Bandmap, Grayline и Telnet. Отметить, какое из окон перегружает процессор. Окно Multipliers-Countries (особенно если не включено "Show Only Worked and Expected to be Worked") может сильно грузить процессор, если используeтся Telnet.
И еще: перед контестом открыть новую базу данных (особенно, если она уже содержит много старых контестов).
73,
Николай NA3M
26.12.2019, 21:22 #3759
- 24.01.2012
- ТОЛЬЯТТИ
- 69
- 83
- 10
- 30
Всем привет.
Для ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) есть правильный UDC файл, чтобы кабрилу правильно создавал?73! STAN UC4I ex RV4HL
27.12.2019, 01:04 #3760
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
27.12.2019, 06:11 #3761
- 04.06.2018
- Пурпе
- 512
- 196
- 355
del
Последний раз редактировалось RW9AV; 27.12.2019 в 06:33.
73! Андрей RW9AV
27.12.2019, 09:29 #3762
- 24.01.2012
- ТОЛЬЯТТИ
- 69
- 83
- 10
- 30
Николай добрый день.
Моды в файле Cabrillo должны быть идентифицированы следующим образом:
BPSK31 - PS – no PK!!
BPSK63 - PM;
BPSK125 - PO;
RTTY - RY;
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/248.html
А в UDC только RY и RK/73! STAN UC4I ex RV4HL
28.12.2019, 00:16 #3763
- 26.03.2015
- 528
- 700
- 13
Станислав,
Я сделал изменения в логгере, теперь Cabrillo формируется корректно (проверил только названия для DIGI).
Экспериментальная версия находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...l-contest-udc/
К сожалению иногда в данной версии может появляться окно с ошибкой которую я пока не смог исправить. Если это окно не закрывать, логгер может работать. Если все-таки ошибка не даст работать, можно вернуться на последнюю официальную версию и использовать мою экспериментальную только для создания Cabrillo файла.
73,
Николай NA3M
28.12.2019, 07:56 #3764
- 24.01.2012
- ТОЛЬЯТТИ
- 69
- 83
- 10
- 30
Николай спасибо!
28.12.2019, 15:37 #3765
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,586
- 845
- 298
